/ [ОСВЕЩЕНИЕ] Установка Ангельских Глазок на BMW
    • На форуме с 10 02 2011, 07:22
    • Сообщений 9
    • Авто: 2005 Bmw 325i
Просто супер! Давненько не мог найти как их устанавливать. Спасибо. ::good::
Edmonton, Canada
    • На форуме с 05 04 2010, 23:42
    • Сообщений 384
    • Авто: BMW 320d 2003
Ребят, поделитесь у кого есть инструкцией по установке на европейца глазок !!! Смотрел инструкцию NooKerа, так там фотки похерились !
У меня глазки с ебэя,диодные, так в них нету никаких блоков,только провода с релюхой и сами глазки, это так надо или мне не положили чё-та ???? ::33::
Вся наша жизнь - игра
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
Flanker
Дружище, диодные подрубаютсья так же как и ссфл, тока просто блоков надо ошибки отрубать программно.
    • На форуме с 02 07 2011, 16:47
    • Сообщений 73
    • Авто: 2.5 xi рестайл
А есть инструкция как запитывать глазки через салонный свет, чтобы при открытии дверей с брелка глазки загорались? Купил себе белые и желтые, какие на серебре думаете лучше будут смотреться?
куплю датчик обогрева форсунок
    • Сообщений 7574
mpna
юзай поиск, в фотоотчётах есть схема подключения к салонному свету.
    • Сообщений 384
Филлини
Поясни мне плиз ещё одну вещь : для чего нужна релюха и подключение к сети 12в, если в европейце я могу запитаться от габаритов? И для чего нужны т.н. шнурки trigger wire ?
Заранее спасибо ::34::
    • Сообщений 73
Филлини :
mpna
ок ищу дальше
Рекомендуем почитать на тему [ОСВЕЩЕНИЕ] Установка Ангельских Глазок
    • Сообщений 7574
Flanker :
Филлини
Релюха нужна для осуществления задумки mpna, точнее для удалённого включения глазок с кнопок.
Провода с предахранителем нужны для подключения американской машины как в этом фотоотчёте. Продавец же не знает у тебя америкнка или европейка? поэтому просто отрезаешь проаода или подключешь в удленёном варианте. Разницы особо не какой. просто глаза расчитаны сразу на обе модели и всё.
    • Сообщений 73
А какое реле лучше использовать, вариант без реле насколько нежелателен?
    • Сообщений 384
Филлини
Я почти всё понял ! ::butch::
Один trigger wire я пускаю в салон в ножному свету, второй в блок мозгов для того чтобы глаза включались с габаритами а не всё время горели ! Правильно ?
    • На форуме с 24 03 2011, 15:32
    • Сообщений 253
    • Изображения: 18
кто сделал себе удаленное включение ! ::butch::
нарисуйте пожалуйста схему подключения проводов и реле (что куда подключать!)
просто в моем наборе не было проводов с реле.
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/gusto/[/url]
    • Сообщений 384
ребят, срочно, в блоке мозгов под капотом в европейце к какому проводу цепляются глаза ? как в этом фотоотчёте к красно-золотому-жёлтому ? :)
    • Сообщений 384
:x
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
В европейце ни к какому.
    • Сообщений 384
SashokBMW-e46
Подскажите тогда пожал. как мне быть ? Глаза у меня с ибея (амер. вариант) в комлекте ни фишук на габариты, ни обманок не было :( Как мне эти разъёмы законектить к габаритам ?
P/S/ я понимаю, что консультировать всех подряд вам не хочется, но я хотел купить глазки именно у вас, но вы сказали что в миинск не продадите. ::34::
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Flanker
Я не могу представить что именно вы купили.
Я же не знаю))).
А вообще подключайте вместо лампы в патрон габаритки.
Вроде все.
Ну если нет обманок, то надо или купить их или перепрошить машину.
    • На форуме с 28 08 2011, 01:48
    • Сообщений 45
я слышал есть много случаев когда эти глазки загорались и хозяин ходил на своих двух ногах. часто это случается?кто нибудь сталкивался?
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
после подключения обнаружил, что на Красно\Золотом\с белой полоской проводе, после выключения зажигания еще какое то время держится напряжение и глазки горят ::23::
    • Сообщений 45
нашел установку на европейку вот тут ( http://www.youtube.com/watch?v=gwgYvEu7atY ) или это не европейка?
и второй вопрос для чего он подсоединяет провод в салон?это для того чтобы фары зажигались автоматически при открытии дверей?
кто нибудь нашел способ на европейку?
    • На форуме с 02 07 2008, 09:17
    • Сообщений 104
    • Авто: e61 530d рестайл
присоединяюсь к вопросу
е21 315 М10B16
е36 320 M50B20
e46 325 M54B25
e61 530d M57N2
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Mutniy :
Да, для этого.
Утюб на работе не открывается, вечером посмотрю и скажу на европу или на америку.
Но на европейца обычно нет подключения к салонному свету.
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
jackdaniels :
Это способ подключения для Американца. Я так подключал, потому как нет проводки под габариты.
    • Сообщений 45
SashokBMW-e46 :
Mutniy :
Да, для этого.
ты был прав,то что я скинул была на американку,я проверил у себя после твоих слов что на европейке нет подключения к салону.
тогда вопрос мои заключается в том можно ли использовать эту инструкцию до момента когда он протягивает шнур в салон,а потом искать альтернативу для удаленного доступа!?
    • На форуме с 02 07 2011, 15:39
    • Сообщений 496
    • Авто: BMW 330i Седан
    • Изображения: 16
А такой вопрос если подключить без релюхи что будет/может случиться...
и где и какие релюхи ваобще можно купить )))
Ущербные люди на мой ник, как быки на красную тряпку реагируют и мне это нравится ::16::
Меня зовут Дима. так на всякий случай :)
Заберу ваши убитые покрышки.
    • На форуме с 20 06 2011, 09:00
    • Сообщений 232
    • Авто: 330i 6МКПП
Di4mo_O :
Без реле можно подключать, если ставить глазки и их питание вешать на габаритные огни.
Если же стоит задача, также подать питание для удаленного доступа, то реле необходимо, т.к. питание глазок будет осуществлятся двумя линиями.
Для того, чтобы это реализовать необходимо 5 контактное реле на 40 ампер.
Схема подключения реле следующая:
на 30 ногу реле вешается плюсовой провод питания глазок;
на 86 ногу масса и минусовой провод питания глазок;
на 87 ногу постоянный плюс автомобиля (короче от аккумулятора);
на 85 ногу плюсовой провод включения габаритов;
на 87а ногу плюсовой провод включения внутрисалонного света (например плафон подсветки в ногах пассажира).
Как это работает:
В реле, 85 и 86 ноги - катушка. Нога 30 - общий контакт, нога 87а - нормально замкнутый контакт, нога 87 - нормально-разомкнутый контакт.
Когда на катушке нет питания, в нашем случае питание это плюсовой провод включения габаритов, контакт 30 будет замкнут с контактом 87а - по этой схеме будет работать питание от салонного света, но как только появится питание на 85 ноге (вы включили габариты), контакт 30 отомкнется от контакта 87а и соединится с контактом 87, т.е. начнет работать питание глазок от габаритов и тем самым отключит питание от салонного света.
Вроде доступно.
