19 05 2011, 17:13
при переключении передач чувствуется небольшой удар , при переключении и трогании тоже самое , а если при езде на второй резко отпустить газ то дергается как ненормальная , что в первую очередь смотреть подушки или еще что ? заранее благодарен .
19 05 2011, 17:35
удар это сайленблок редуктора...
рывки это либо сцепа, либо маховик...надо конкретней смотреть... но если заменить лишь сайлент редуктора, а маховик люфтит не по-детски, то удары будут продолжаться, только чуть приглушенные... |
19 05 2011, 17:38
ага понятно , а салентблок менять слишком геморно , и сколько денег он потянет , начну с него наверно
25 07 2011, 07:52
А у меня стук появляется при сбросе скорости в промежутке от 40 до 20.
После диагностики мастер приговорил сайлет редуктора. Чтобы его поменять как мне сказали надо редуктор снимать. |
25 07 2011, 08:37
В нашем клубном сервисе БМВ-сторе за замену сайлента редуктора ценник в 4с половинкой рубля
25 07 2011, 08:44
мне меняли сайлент за 6200. 1000 р сам и работа
9261556342 |
25 07 2011, 08:52
Tramblyor : В нашем клубном сервисе БМВ-сторе за замену сайлента редуктора ценник в 4с половинкой рубля прикольно , я думал эта работа стоит 3 и полез сам менять в субботу , что собственно и сделал , если инструмент для выпрессовки есть и делать на подъемнике то работы на 2-3 часа , если же мастерить инструмент из вяких железочек и делать на домкратах на даче то уйдет часа 4-6. |
Рекомендуем почитать на тему рывки при трогании
25 07 2011, 09:03
ks_a_nder : мне меняли сайлент за 6200. 1000 р сам и работа тебя вообще развели , но если ты сидел на кожаном диване смотрел в телевизер и пил какаву то тады нормально |
25 07 2011, 13:57
Комар : ks_a_nder : мне меняли сайлент за 6200. 1000 р сам и работа тебя вообще развели , но если ты сидел на кожаном диване смотрел в телевизер и пил какаву то тады нормально MasterHof блин 9261556342 |
25 07 2011, 22:06
Комар : Tramblyor : В нашем клубном сервисе БМВ-сторе за замену сайлента редуктора ценник в 4с половинкой рубля прикольно , я думал эта работа стоит 3 и полез сам менять в субботу , что собственно и сделал , если инструмент для выпрессовки есть и делать на подъемнике то работы на 2-3 часа , если же мастерить инструмент из вяких железочек и делать на домкратах на даче то уйдет часа 4-6. Так стук исчез после замены сайлента? Мне это тоже предстоит... Опиши последовательность. Что откручивал? Полностью редуктор откинул? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46 |
