    • На форуме с 08 03 2011, 15:25
    • Сообщений 5
    • Авто: е46 320d 2002г
при переключении передач чувствуется небольшой удар , при переключении и трогании тоже самое , а если при езде на второй резко отпустить газ то дергается как ненормальная , что в первую очередь смотреть подушки или еще что ? заранее благодарен .
    • На форуме с 21 03 2010, 00:04
    • Сообщений 1797
    • Авто: БЫЛА Alpina B3 3.3 MT...
удар это сайленблок редуктора...
рывки это либо сцепа, либо маховик...надо конкретней смотреть...
но если заменить лишь сайлент редуктора, а маховик люфтит не по-детски, то удары будут продолжаться, только чуть приглушенные...
    • Сообщений 5
ага понятно , а салентблок менять слишком геморно , и сколько денег он потянет , начну с него наверно ::hm::
    • На форуме с 30 11 2010, 21:12
    • Сообщений 4525
    • Авто: BMW е46 i 316 1999 г.в. -> Civic VIII 1.8 AT 2007 г.в. -> BMW e46 330 Ci 2002 г.в.
А у меня стук появляется при сбросе скорости в промежутке от 40 до 20.
После диагностики мастер приговорил сайлет редуктора. Чтобы его поменять как мне сказали надо редуктор снимать.
МОЕ КУПЕ [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=39&t=99178[/url]
    • На форуме с 09 05 2011, 20:42
    • Сообщений 96
    • Авто: BMW e46 320I (сарайчег)
В нашем клубном сервисе БМВ-сторе за замену сайлента редуктора ценник в 4с половинкой рубля :evil:
    • На форуме с 18 02 2011, 08:54
    • Сообщений 1941
    • Авто: e46 coupe ///M
мне меняли сайлент за 6200. 1000 р сам и работа
[Дневник]
9261556342
    • На форуме с 20 10 2007, 17:09
    • Сообщений 3542
    • Авто: 2,0D
Tramblyor :
прикольно , я думал эта работа стоит 3 и полез сам менять в субботу , что собственно и сделал , если инструмент для выпрессовки есть и делать на подъемнике то работы на 2-3 часа , если же мастерить инструмент из вяких железочек и делать на домкратах на даче то уйдет часа 4-6.
Рекомендуем почитать на тему рывки при трогании
    • Сообщений 3542
    • Авто: 2,0D
ks_a_nder :
тебя вообще развели , но если ты сидел на кожаном диване смотрел в телевизер и пил какаву то тады нормально :twisted:
    • Сообщений 1941
Комар :
ks_a_nder :
MasterHof блин
[Дневник]
9261556342
    • Сообщений 96
Комар :
Tramblyor :
Так стук исчез после замены сайлента? Мне это тоже предстоит...
Опиши последовательность. Что откручивал? Полностью редуктор откинул?
