/ Тупит, дергается, не едет! Help! на BMW
    • На форуме с 27 12 2010, 12:48
    • Сообщений 415
    • Авто: 320 99г.в
где хочеш..-давление топлива замерь для начала...
    • Сообщений 1142
Retiks :
Кароч, как я понял, начинать надо с давления?
да...
    • На форуме с 07 11 2009, 18:46
    • Сообщений 575
    • Авто: BMW 318i M43tu была.! Audi A4 В6 1.8T Quattro есть!
И какое давление должно быть?
http://vkontakte.ru/id10137994
    • Сообщений 10748
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1142
не менее 3.0
    • Сообщений 575
оке, на выхах посвободнее буду, займусь этим. Отпишусь о результатах.
    • Сообщений 415
    • Авто: 320 99г.в
Timofei30 :
bavaria :
кто меньше выгорает?
Ночью и после дождя воздух более насыщен кислородом, а соответственно, при смешивание его с бензином, смесь лучше... поэтому у Retiks
и ночью авто лучше едет...
дело не в этом-для начала влажность не насыщает кислородом.чем прохладнее воздух тем больше его засасывает в цилиндр..а при разности температур он меняет обьем...т.е чем холоднее тем больше его может засосать в цилиндр..если как говориш-школу вспомни..количества вещества и сгорание его при различной температуре..
Рекомендуем почитать на тему Тупит, дергается, не едет! Help!
    • Сообщений 415
    • Авто: 320 99г.в
Retiks :
не ниже 3 бар
    • Сообщений 10748
bavaria :
объем от температуры не меняется, если что 8)
меняется плотность
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 575
А если давление будет в норме, то куда дальше рыть?
    • Сообщений 10748
Retiks :
в сторону сервиса
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 415
    • Авто: 320 99г.в
Retiks :
копрессия то есть хотя-бы в моторе?для начала?
    • Сообщений 575
компрессия есть 13,8 в среднем по цилиндрам
    • Сообщений 575
GUNhed :
Retiks :
в сторону сервиса
А на счет сервиса, были б они, эти сервисы по bmw в нашел захолустье...
    • Сообщений 415
    • Авто: 320 99г.в
мне кажется -что грешить можно на зажигание.судя по твоим словам.
    • Сообщений 575
bavaria :
Была сделана диагностика, все впорядке:зажигание, смесь, CO2, компрессия, датчики ошибок не показывают, подсосов нет.
    • Сообщений 575
Седня померял давление в насосе, показывает 2,9 на холостом, при газе 3,5. Комп подключали, показал: ошибка датчика детонации 1 и ошибка датчика детонации 2.
    • Сообщений 575
Подскажите плиз в чем дело!!! Помыли дроссель и регулятор ХХ, итог - обороты ниже 1000 не опускаются, когда катишься на нейтрали, то они поднимаются до 1200-1400. Что может быть? Или после чистки тоже сброс адаптаций надо делать?
    • На форуме с 29 05 2009, 14:45
    • Сообщений 1362
    • Авто: 320iA
Про выгорание кислорода в жару - сильно! Поржал :lol: :lol: :lol:
Переходи на сторону зла - у нас есть печеньки! (с)
    • Сообщений 575
shox :
Тут беда, а он ржОт!!! ::angry::
    • Сообщений 1362
    • Авто: 320iA
Retiks :
shox :
Не серчай, амиго, ты главное про выгорание кислорода в голову не бери! )))
По сабжу сказать особо нечего, возможно, Слава скажет свое веское слово... У знакомого на 320й тупеж был(не оч похожий) из-за забитых радиаторов и перегрева коробаса... Не приплетаю к данной ситуации, просто как один из вариантов... :x
    • Сообщений 575
У меня мешалка, поэтому коробка сразу отпадает.
    • Сообщений 575
Апу что ли!
    • На форуме с 28 07 2011, 15:43
    • Сообщений 28
    • Авто: BMW 320i m54b22
На м54b22 такие же проблемы... Заказал новый бензонасос, топливный фильтр, ДМРВ и клапан КРКГ.. Придет, поменяю и отпишу о резуьтатах...
    • Сообщений 575
Jktu :
У меня насос давит 2,9 на холостых, топливный фильтр новый, показания ДМРВ 9,4. Вот мне что интересно, откуда у меня такие обороты взялись? Ведь до чистки регулятора ХХ и дросселя все было ОК!
