/ ...Пропала тяга на дизельке... на BMW
    • На форуме с 12 11 2009, 00:12
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Всем привет.. вообщем тема такая- на моём дизеле м47н пропала резвость и разгон максимальный до 180 км\ч ооочень тяжело набирает. проверили давление топлива, дык оно в норме. пробег 248000км (родной) но по движке ничего неломалось и не менялось. Подскажите знающие люди куда смотреть и что делать. А то на обгоне тапку в пол а машину как будто за хвост кто-то держит. Раньше максималка была 230км\ч и при разгоне в сиденья вдавливало.
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
типа ап
    • На форуме с 01 01 2011, 16:58
    • Сообщений 2451
    • Авто: BMW 545iT Liebig e28, BMW 535i e34
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 130
Ты же понимаешь, что причин уйма. Турбина, расходомер воздуха, момент впрыска и так далее...............
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
демпфлер
обороты на месте при тапке в пол до 3000-3500 набирает быстро или медленнее чем раньше?
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Alexander_Br :
демпфлер
До 3000 оборотов набирает вроде так же. а на 3000 прям стопорит даже чувствуешь как тяга падает.
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Толян 059 :
1.турбина должна шуметь вроде.
2. расодомер ДМРВ диагностика показала бы.
3. момент впрыска тоже.
Это я понимаю поломка какогото механического характера которая не контролируется электроникой.
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
ап
Рекомендуем почитать на тему ...Пропала тяга на дизельке...
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
ап
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
демпфлер :
я говорю НА МЕСТЕ, как?
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
на месте также как и раньше резко и до отсечки
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
демпфлер
актуатор турбины проверил?
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
чё за преблуда?????????????????
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
если машина НЕ евро 4:
на турбине стоит круглая хрень, с которой торчит шток соединенный с геометрией турбины
после простоя (минут 20-30) садишь кого-нибудь за руль, а сам смотришь на этот шток
просишь завести мотор - шток должен полностью втянуться внутрь (ход 1-1,5 см), при газе в пол на отсечке должен резко отпрыгнуть назад
если евро 4, там эта [censored] электрическая, там другая история)))
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
спасибо завтра гляну. А мотор м47н-какой евро 3? или 4?
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
демпфлер
бывали и 4 и 3
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
шпилька со стороны радиатора или где?
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
демпфлер :
чей шпилька?)))
если ты про шток - то он прямо на турбине
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Я видел что то похожее когда снимал патрубок с турбины, но мне показалось что это просто шток крыльчатки.
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
может еще кто-то выскажется?
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
шток не нашел. что дальше?
    • Сообщений 1852
Alexander_Br
Евро 4 это что означает?
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Blackdust :
Alexander_Br
Да подпишусь в чём разница и причём тут турбина.?
    • На форуме с 03 01 2011, 17:14
    • Сообщений 70
    • Авто: e46 330d 2001 МКПП
Может и мне кто скажет куда смотреть. Симптомы такие же, машина стала хуже разгоняться, только у меня обороты больше 4700-5000 не набирает, мах скорость не проверял. По компу ошибок нету. Снимал фишку с расходомера, поездил вроде ничего не изменилось, работает так же ровно как и с подключенным, обороты не плавают. Может из-за него такое быть?
А ещё на одном СТО сказали что возможно насос нужное давление не выдает тот который под водительским сидением.
Как что из этого проверить можно? А то поменять эти вещи сразу накладно.
    • Сообщений 8566
Chirik :
Куда больше-то на дизеле???
    • Сообщений 70
BlackFlash :
Chirik :
Ну я думаю, что обороты должны крутиться по максимуму. Ездить на таких наверное не стоит, но набираться должны)
исходя из этого мне и сказали про насос.
Яндекс.Метрика cron
