    • На форуме с 12 01 2008, 22:28
    • Сообщений 75
    • Авто: 323CI
вчера возил в гараж туда приходил експерт от бмв.наверно выскажутся с понедельника
323CI 05.99
    • На форуме с 08 08 2007, 12:21
    • Сообщений 38
    • Авто: 318i
Lukk :
Это болячка у Е46 (так мне сказали в сервисе) не зависимо от года выпуска и объема двигла, а связана она с монерой езды.
Связана она с косяками при проектировании, разочаровался маленько (хоть и не отрывает пока) а то и писали бы в прайсе продажники у оффициалов типа "BMW 330 50000$. Для спокойной езды".
    • На форуме с 31 01 2008, 00:31
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
ребят напишите плиз грамотно что и где надо усиливать. чтоб меня поняли, когда я машину на СТО отдам.
У владельцев черных BMW нет воображения.
    • На форуме с 20 05 2008, 01:56
    • Сообщений 58
    • Авто: 320 1999 мкпп М52
Вот что написано в TIS про балку заднего моста. Извините за форматирование - TIS сохраняет описание в формате xps, а вставлять файлы сюда я не умею.
VS-23/BahlBaugruppe/Group: 41 41 03 03 (025)
weltweit all countries
Datum/Date: 10/2003 Update: 12/2003 Update: 04/2004
Трещины на креплениях балки заднего моста
E46
Описание ситуации:
Возможное появление трещин на креплениях балки заднего моста. Чаще это касается левого заднего крепления, в редких случаях правого переднего крепления.
Эти трещины могут создавать шум в области задней части салона/заднего моста. Трещины могут появиться вследствие экстремальных нагрузок при резком изменении нагрузки: при учебной езде, движении с прицепом, экстремальной спортивной манере езды, а также при установке неаттестованной спортивной ходовой части.
Касается: E46 Время выпуска: с начала серийного производства по февраль 2000 Действия: В случае рекламации или при ТО по регламенту Inspektion проверить крепления балки заднего моста на отсутствие трещин и при необходимости заполнить область креплений заднего моста пеной. При определенных обстоятельствах сначала нужно установить ремонтную деталь.
После выполнения большого объема ремонтных работ владелец получает разъяснение, что снижения стоимости не будет, и речь не идет о ремонте после аварии. (См. Приложение 1) При проверке и ремонте действовать следующим образом: 1. Установить автомобиль на подъемную платформу. 2. Проверить область левого заднего крепления балки заднего моста на отсутствие трещин. Трещины могут отходить от точек сварки (см. рисунок 1). Если трещин нет, продолжить поиск неисправности или ТО по регламенту Inspektion.
Рис. 1
3.При сильном повреждении с трещинами длиной более 20 мм, продолжить по пункту 6. При небольших трещинах немного опустить задний мост, продолжить по пункту 4.
SI Трещины на креплениях балки заднего моста E46BMW AG - TIS19.05.2008 22:08 Выходн.данные (03/2006) Действительно только до следующей версии DVDCopyrightСтр. - 1 -
4. Предупреждение! При опускании заднего моста следить за тем, чтобы не повредить провод охранного датчика крена. - Ослабить оба болта крепления заднего моста. - Опустить задний мост прим. на 10 см. - Проверить еще раз крепление балки заднего моста на отсутствие трещин. 5.При трещинах длиной менее 20 мм продолжить по пункту 7, при больших трещинах продолжить по пункту 6. 6Если имеются трещины длиной более 20 мм: - установить ремонтную деталь. См. Руководство по ремонту "Замена балки заднего моста", RA 41 11 400. - Регулировка колес задней оси: - Измерение параметров ходовой части
Предупреждение! При выполнении ремонтных работ описанных в пункте 6 нужно сначала обязательно сделать фотоснимки. Эти фотоснимки следует приложить в качестве подтверждения к документации на автомобиль.
7.При трещинах длиной менее 20 мм или после установки ремонтной детали балки заднего моста заполнить область левого заднего крепления балки заднего моста пеной.
Примечание: Описанные далее действия касаются определенного конструктивного уровня. Необходимо учитывать специфические для данного автомобиля отклонения в соответствии с современными данными.
При этом действовать следующим образом: а)Снять облицовочные панели днища в багажном отделении. б)Подготовить отверстия для заполнения пеной для скрытых полостей и структурной пеной, как показано далее (см. Приложение 2):
Рис. 2
SI Трещины на креплениях балки заднего моста E46BMW AG - TIS19.05.2008 22:08 Выходн.данные (03/2006) Действительно только до следующей версии DVDCopyrightСтр. - 2 -
-Отверстие (1) уже имеется и закрыто заглушкой. -Сделать отверстие (2) посредине между отверстием (1) и соответствующим отверстием на правой стороне автомобиля: Использовать ступенчатое сверло диаметром 10 мм. -Отверстие (3) уже имеется и закрыто шумоизолирующим покрытием. Освободить отверстие подходящим инструментом.
Предупреждение! Использовать одноразовые перчатки и избегать контакта с кожей!
Примечание: Перед заливкой пены для скрытых полостей проверить заправочный шланг, побрызгав для пробы.
в)Залить пену для скрытых полостей в отверстия (2) и (3) как показано далее: -Отверстие (2): вставить шланг длиной ок. 120 мм (под отверстием (2) находится армирующая пластина с имеющимся отверстием; туда шланг нужно вставить). Заливать пену для скрытых полостей в течение прим. 1 секунды (нажав один раз). Во время заливки вынуть шланг прим. на 3 см назад. -Отверстие (3): Заливать пену для скрытых полостей в течение прим. 0,5 секунды.
Примечание: Для облегчения работы со структурной пеной ее следует нагреть, например, в теплой водяной ванне прим. до 60 C.
г)Подождав прим. 10 минут залить в отверстие (1) структурную пену из обоих баллонов с помощью приспособления 41 3 010. Под этим отверстием находится другое отверстие, в которое нужно вставить шланг. Получение: Приспособление 41 3 010 было разослано фирмой Cartool прямо на все СТО и может быть заказано по указанному номеру у фирмы Cartool.
д)Удалить выступившую из отверстий структурную пену и закрыть их заглушками. е)Собрать автомобиль и выдержать время отвердевания 24 часа.
Предупреждение! В течение этого времени автомобиль не должен ездить (его можно только подвинуть) .
SI Трещины на креплениях балки заднего моста E46BMW AG - TIS19.05.2008 22:08 Выходн.данные (03/2006) Действительно только до следующей версии DVDCopyrightСтр. - 3 -
Детали:
Наименование:Номер детали:Количес тво:
Установить ремонтную деталь вставку балки заднего моста:
Ремонтная деталь вставка балки заднего моста
41 11 7 000 2461
Звукоизоляция задней части днища Звукоизоляция пола багажного отделения Шумоизолирующее покрытие Шумоизолирующее покрытие углубления в багажном отделении Мелкие детали по потребности
51 48 8 204 0551
51 48 8 204 0491
51 48 8 165 2711
51 48 8 160 4701
Покрыть пеной балку заднего моста:
83 42 9 410 6941
Структурная пена83 42 0 307 5301 Заглушка 10 мм51 71 1 906 0011 Заглушка 12 мм07 14 7 127 5391
Компенсация: Компенсация и расчет должны производиться при соблюдении действующих гарантийных условий. Материал для лакокрасочного покрытия, антикоррозийной обработки скрытых полостей и антикоррозийной защиты днища кузова можно включить в расчет под кодом для компенсации 04 с ценой нетто, если лакокрасочные работы проводятся на фирме-дилере BMW. Если лакокрасочные работы передаются на другую фирму, т.е. на другое предприятие, то нужно приложить счет сторонней организации за лакокрасочные работы с ценой нетто под кодом для компенсации 03. Прямые и косвенные затраты (арендуемый автомобиль, затраты на последующую проверку TV или т.п.) можно включать в цену нетто под соответствующим кодом услуг на гарантийное обслуживание. Подтверждения следует приложить к документации на автомобиль. Код экспертной оценки41 11 91 01 00
Пена для скрытых полостей
SI Трещины на креплениях балки заднего моста E46BMW AG - TIS19.05.2008 22:08 Выходн.данные (03/2006) Действительно только до следующей версии DVDCopyrightСтр. - 4 -
Этого кода экспертной оценки нет в официальном Перечне кодов экспертной оценки, но он заложен в систему. Поэтому компенсация расходов по гарантии возможна. В рамках посещения ремзоны по другой причине Заполнение пеной балки заднего моста в области крепления балки: Код работ00 54 847 Норма времени9 AW При заказе без дополнительных ремонтных работ Заполнение пеной балки заднего моста в области крепления балки: Код работ00 54 196 Норма времени11 AW В рамках посещения ремзоны по другой причине Установка ремонтной детали вставки балки заднего моста и заполнение пеной балки заднего моста в области крепления балки (лакокрасочные работы на другой фирме): Код работ00 54 848 Норма времени361 AW для кода модели AL11 (другие типы см. CD с KSD) При заказе без дополнительных ремонтных работ Установка ремонтной детали вставки балки заднего моста и заполнение пеной балки заднего моста в области крепления балки (лакокрасочные работы на другой фирме): Код работ00 54 197 Норма времени363 AW для кода модели AL11 (другие типы см. CD с KSD) В рамках посещения ремзоны по другой причине Установка ремонтной детали вставки балки заднего моста лакокрасочные работы и заполнение пеной балки заднего моста в области крепления балки: Код работ00 54 849 Норма времени386 AW для кода модели AL11 (другие типы см. CD с KSD)
SI Трещины на креплениях балки заднего моста E46BMW AG - TIS19.05.2008 22:08 Выходн.данные (03/2006) Действительно только до следующей версии DVDCopyrightСтр. - 5 -
При заказе без дополнительных ремонтных работ Установка ремонтной детали вставки балки заднего моста лакокрасочные работы и заполнение пеной балки заднего моста в области крепления балки: Код работ00 54 198 Норма времени387 AW для кода модели AL11 (другие типы см. CD с KSD) Тип гарантии1 Степень гарантии1 (в пределах гарантийного срока автомобиля) 2 (за пределами гарантийного срока автомобиля)
При компенсации можно учитывать только один из вышеуказанных кодов работ.
SI Трещины на креплениях балки заднего моста E46BMW AG - TIS19.05.2008 22:08 Выходн.данные (03/2006) Действительно только до следующей версии DVDCopyrightСтр. - 6 -
41 11 400Замена балки заднего моста
Соблюдать Указания по кузовным работам. Перечень работ по разборке и сборке можно найти в развернутых текстах на CD KSD (номер нормы времени 41 11 400). Установить автомобиль на стенд для правки.
Вскрыть сварные швы на участках (1).
Вскрыть сварные швы на участке (1).
RA Замена балки заднего мостаBMW AG - TIS19.05.2008 22:09 Выходн.данные (03/2006) Действительно только до следующей версии DVDCopyrightСтр. - 1 -
Вскрыть сварные швы на участках (1). Снять кронштейн (2).
Вскрыть сварные швы на участке (1) под снятым кронштейном.
Вскрыть сварные швы на участке (1) в правой колесной нише.
RA Замена балки заднего мостаBMW AG - TIS19.05.2008 22:09 Выходн.данные (03/2006) Действительно только до следующей версии DVDCopyrightСтр. - 2 -
Вид из салона: Удалить шумоизолирующее покрытие на участке (1) и вскрыть сварные швы. Удалить шумоизолирующее покрытие на участке (2).
Вид из багажного отделения: Вскрыть сварные швы на участке (1).
На новой балке заднего моста высверлить точки сварного соединения на участках (1). Снять кронштейн (2). Просверлить отверстия во всех точках соединения с кронштейном (2) для сварки методом "электрозаклепки". Вскрыть все сварные швы на участках (3) и просверлить отверстия для сварки методом "электрозаклепки".
Просверлить отверстия для сварки методом "электрозаклепки" на участках (1).
RA Замена балки заднего мостаBMW AG - TIS19.05.2008 22:09 Выходн.данные (03/2006) Действительно только до следующей версии DVDCopyrightСтр. - 3 -
Снять кронштейн (1). Зачистить все кромки соединения на новой детали и на кузове и покрыть их сварочной грунтовкой. Подогнать балку заднего моста с помощью правильно-гибочного уголка.
Заварить участок (1) методом "электрозаклепки".
Подогнать кронштейн (2). Заварить участки (1) методом "электрозаклепки".
RA Замена балки заднего мостаBMW AG - TIS19.05.2008 22:09 Выходн.данные (03/2006) Действительно только до следующей версии DVDCopyrightСтр. - 4 -
Заварить участки (1) методом "электрозаклепки" или точечной сваркой.
RA Замена балки заднего мостаBMW AG - TIS19.05.2008 22:09 Выходн.данные (03/2006) Действительно только до следующей версии DVDCopyrightСтр. - 5 -
Заварить участки (1) методом "электрозаклепки". Вернуть на место снятые шумоизоляционные покрытия. Уплотнить все швы на кузове.
RA Замена балки заднего мостаBMW AG - TIS19.05.2008 22:09 Выходн.данные (03/2006) Действительно только до следующей версии DVDCopyrightСтр. - 6 -
    • На форуме с 19 05 2008, 12:12
    • Сообщений 80
    • Авто: Е46 320i
///noth1ng :
короче............ смотрю не кто не знает всем похрену. дело обстаит так.
Вчера вчера поехал менять колодки и начитавшись форума решио обратить внимания на балку и крепеши... когда я увидел я просто осел вниз.. там кузов пошло рвать ... варить поеду в КЕЙСЕЛ М там ребята варят говорят хорошо сегодня общался сними говорят что за эту неделю уже 3 е46 приезжает с такой проблемой.... и сказали все что больше 2.0 у всех такая проблема.. так что всем насторожительно прошу обратить внимания насвои балки так как если оторвет мало не покажеися на дороге... а то задния колеса в переди кузова поедут..
ремонт у них стоит от 12 000 до 18 000 максимум,в зависимости от того как запущено... у меня уже давно такая фигня... жаль сразу не увидел, и не обратил внимания на эту болезнь. =( :(
Вот это норм тема у меня такаяже хрень случилась но мне 30 обьявили если еть вазможнасть оставь телефон, у меня ко всему ещё автомат когда втыкаеш заднию такой скрип идёт .За рание спасибо
    • На форуме с 21 01 2008, 11:46
    • Сообщений 146
    • Изображения: 18
Тоже позавчера заметил, что левое заднее крепление вырвано с корнем!!!
Причем, видимо, давно уже, т.к. часть металла уже успела проржаветь и отвалиться. На ходу ничего не замечал. Только когда задню включал, слышал слабый скрип. (МКПП)
Заметил, когда пригнал машину чтобы поменять задние сайлентблоки. Пришлось редуктор снимать вместе с балкой и заваривать Обошлось всё в 6700 рублей (замена с\б, сварка, развал-схождение).
    • Сообщений 80
    • Авто: Е46 320i
Дмитрий-Саранск :
Кинь телефончик или адресочик буду очень презнательным. :twisted:
Рекомендуем почитать на тему ЗАДНЯЯ БАЛКА на е46 трещины и вырывание самой балки......
  • Двери е46
  • ищу редуктор на е46
    • Сообщений 146
    • Изображения: 18
Телефончик сервиса в Саранске? :)
    • Сообщений 80
    • Авто: Е46 320i
Дмитрий-Саранск :
отлична я туа паеду 12.07 в деревню кокрас и заеду ты мне телефончик дай и по времени кока это происходит :twisted:
    • Сообщений 146
    • Изображения: 18
Телефончик не помню. Адрес: г.Саранск, ул.Пролетарская 130, "Автостиль".
    • Сообщений 146
    • Изображения: 18
Мне за день сделали.
    • Сообщений 80
    • Авто: Е46 320i
Дмитрий-Саранск :
Ну а сход развал нормально получился колесико не кушает :?:
    • Сообщений 146
    • Изображения: 18
Сход развал получился идеально :)
    • Сообщений 75
    • Авто: 323CI
короче уже 3 месяца.седня позвонили из бмв предложили заплатить 500? за ремонт и 2150 они берутся оплатить за детали. на время ремонта в машине категорически отказали.короче говорит я звонил к дилеру он в курсе звони говорит там тебе дадут рандеву.говорит так ездить нельзя .звоню к етому расисисту мисье фремо а он говорит я не в курсе .я терпеливо обьясняю.говорит 500? наврядли около 1800? получится перезвони через чяс уточню.ладно думаю я терпеливый.звонил три раза секретарша на него переключяла говорила мою фамилию а он скидывал.отправлю в бмв франс письмой с просбой оплатить 100 проц ремонт и машину одолжить .а с ответом к адвокату.
323CI 05.99
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
нашел подобную проблему и у себя,долго думал как такое могло произайти. все балка целая,все остальные крепления целые,вырвано было только с левой стороны.прочитал ету тему все стало ясно-болезнь :evil: владелец до меня уже сталкнулся с этим,заварил где то,на вид очень пахабно. не знаю пока держит,дальше будет видно
    • На форуме с 05 06 2008, 14:04
    • Сообщений 9
Вчера был на подъемнике трешин, по крайней мере видимых,нет. Но при сбросе скорости перед самой остановкой, сзади ощущается небольшой толчок и иногда при переключениях автомата на месте стук .. может кто подскажет что смотреть дальше ? :)
Е-46 330
Е-34 525
    • На форуме с 12 02 2007, 21:30
    • Сообщений 1839
    • Авто: Бешеный кабан
    • Изображения: 60
psy_demon
Редуктор, полуоси итд :?
It's better to be dead and cool, than alive and uncool.
  • Двери е46
    • На форуме с 05 03 2008, 23:27
    • Сообщений 195
    • Авто: Е92 2.5 03/2008 Red Barera
    • Изображения: 11
ну вапще пипец, это тока у механики или у автомата тоже? В МАДИ знают как с этим бороться? у меня похоже тоже самое :(
    • Сообщений 75
    • Авто: 323CI
короче прошло три недели я звонил 10 раз к дилеру там слышали мою фамилию и ложили трубку.дозвонился попросил по факсу прислать расчет.присылают.1324? я должен заплатить за замену приборки модуля света и подключение компа.я думаю чи я дурной чи лыжи не едут.отправил факс назад написал причем тут приборка к трещине.а неделю назад отправил заказное с просьбой вернуть мне 113? украденых.придется таки писать письмо в германю прямо на бмв.тут уже хуже советского союза сервис стал прогнивать.
323CI 05.99
    • На форуме с 10 02 2008, 13:54
    • Сообщений 742
    • Авто: e46 е60 e71
    • Изображения: 11
Прочитав всю тему, понял - это косяк автомобилей до февраля 2000 года. Так ли, или возможны варианты? :x
    • На форуме с 03 02 2008, 19:50
    • Сообщений 1766
В основном так! Чем моложе машина после этого рубежа,тем меньше риска попасть.
Nemec
Видимо это не случайность, что Земля из космоса кажется бело-голубым шариком.
    • Сообщений 742
    • Авто: e46 е60 e71
    • Изображения: 11
Спасибо!
    • На форуме с 26 06 2008, 20:48
    • Сообщений 16
    • Авто: BMW 320
тоже столкнулся с этим траблом...вырвало левое переднее крепление
балки((( ремонт обошолся в 35 на Евросибе
    • Сообщений 1839
    • Изображения: 60
Black_Angel
Кхе, странно. :x Ничего не путаешь? Обычно рвет левое заднее.
    • На форуме с 06 07 2008, 22:28
    • Сообщений 618
    • Авто: E65 4.4
    • Изображения: 33
Ребят, все бы хорошо но не очень понял это ситуация с балкой относиться и к E46 купе?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
