03 06 2011, 12:43
Дабы не портить интерьер было принято решение установить балалайку в багажник..
Имеем магнитолу JVC kd-r717 с двумя USB и bluetooth Первой мыслью было отделить морду от тушки и встроить ее под подлокотник, управлялась бы она почти как i-drive... но как оказалось шина дисплея DATA очень чувствительна к длине проводка и наводкам Второй мыслью было запихать ее в багажник и управлять ей как ченджером - это и было решено реализовать... Из плюсов данной установки - очень короткие провода к усилку, а следовательно отсутствие наводок в звуковой тракт. Ну и на природе можно не лазить в салон а рулить музыкой прям из багажника Был сделан адаптер по схеме на 2 транзисторах гуляющей по всему интернету. Схема заработала но только с компьютером, с микроконтроллером работать отказалась. Пришлось доработать напильником и добавить еще 2 транзистора. В итоге получилась вот такая конструкция ![]() ![]() Разъем под COM порт позволяет во время работы смотреть что происходит в шине После трехнедельного выноса мозга с разбором протокола IBUS от BMW и RC5 от JVC в контроллер была залита прошивочка преобразующая команды с кнопок руля в команды кнопок пульта балалайки, плюс еще переходничек прикидывается штатным ченджером BMW и тем самым мы получаем активированный AUX вход на штатном радио и дополнительные 6-8 кнопок для управления чем-нибудь. Из магнитолы был выведен 1 проводок сразу на выход ИК приемника, так как решил не заморачиваться с генерацией несущей на 38 Кгц На данный момент все работает на столе принимая команды с компа, на выходных займусь установкой в машину Остались 2 проблемы: 1) РЕШЕНО не понятно почему отваливается эмуляция ченджера с разной периодичностью секунд на 10-15. Хотелось бы найти человека с ченджером и просканировать о чем он болтает с радио, так как я свои посылки брал из интернета и информация по ним разниться в разных источниках.. А эмуляция мне нужна чтобы задействовать кнопки на радио а не только на руле. Кроме того хотелось бы так же просканировать у кого стоит отдельный радиомодуль, для тестов вывода информации на экран 2) как то надо вывести информацию с дисплея магнитолы на штатный дисплей радио... Как это сделать пока не совсем понятно. На E39 с IKE комбинацией приборов можно спокойно писать информацию на дисплейчик приборки, в Е46 этого нет к сожалению. кроме того как я понял если радио стоит все в одном - то писать на него не ясно как, а вот если имеется отдельный радиомодуль, то тут уже должны появиться варианты Если кто располагает какой либо информацией по данным вопросам буду рад выслушать и особенно рад подключиться к ченджеру! По результатам установки дополню отчетик, конструктивная критика приветствуется... UPDATE В виду того что так и не разобрался как снять информацию с дисплея JVC проект решено было переделать.. мафон ставиться на штатное место но без переходных рамок... В качестве рамки использовал штатный мафон-донор который мне любезно подогнал ZEOS В итоге получилось очень даже ничего, не без косячков, но если учесть что делал первый раз и всегда могу снять морду и доделать - результат на 5- Весь процесс зафикисрован на камеру - выкладываю фотки Вклеиваем морду ![]() ![]() Шпаклюем ![]() ![]() Шкурим ![]() Грунтуем ![]() ![]() Красим ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Результат ![]() ![]() На самом деле на фотках в салоне смотриться чутка похуже чем в живую... И не смотря на то что морда мафона отделена от тушки на шлейфе и смещена чутка влево - щель для CD стоит так что диски отлично входят и выходят Теперь надо впаять штатные светодиоды оранжевого цвета вместо синих и будет все в едином стиле |
03 06 2011, 12:48
den_sad
МОЛОДЕЦ!
03 06 2011, 12:52
А почему не захотел распотрошить тушку стандартной магнитолы и туда все запихнуть ? я видел народ в щель для кассеты встраивает все нужные порты и за шторкой держит чтобы выглядело как стандартная....
По идее можно писать на монитор. Триома ведь писала и идет это из самого контроллера чейнджера |
03 06 2011, 12:56
zeos : А почему не захотел распотрошить тушку стандартной магнитолы и туда все запихнуть ? я видел народ в щель для кассеты встраивает все нужные порты и за шторкой держит чтобы выглядело как стандартная.... Смысл? Дисплей все равно не влезет в штатку... А в щель у меня щас AUX через TAPE встроен... Да и наводки есть когда линейка через весь салон протянута ... так что потрошить ничего не надо |
03 06 2011, 13:00
den_sad : zeos : А почему не захотел распотрошить тушку стандартной магнитолы и туда все запихнуть ? я видел народ в щель для кассеты встраивает все нужные порты и за шторкой держит чтобы выглядело как стандартная.... Смысл? Дисплей все равно не влезет в штатку... А в щель у меня щас AUX через TAPE встроен... Да и наводки есть когда линейка через весь салон протянута ... так что потрошить ничего не надо Вынуть микросхему из JVC и впихнуть в стандартную магнитолу. Придется конечно хорошенько поработать, но я думаю можно так сделать. Плюс контроллер ibus. Чтобы кнопочки с руля понимала...Могу свою кассетную магнитолу отдать на растерзание... |
03 06 2011, 13:08
zeos : den_sad : zeos : А почему не захотел распотрошить тушку стандартной магнитолы и туда все запихнуть ? я видел народ в щель для кассеты встраивает все нужные порты и за шторкой держит чтобы выглядело как стандартная.... Смысл? Дисплей все равно не влезет в штатку... А в щель у меня щас AUX через TAPE встроен... Да и наводки есть когда линейка через весь салон протянута ... так что потрошить ничего не надо Вынуть микросхему из JVC и впихнуть в стандартную магнитолу. Придется конечно хорошенько поработать, но я думаю можно так сделать. Плюс контроллер ibus. Чтобы кнопочки с руля понимала...Могу свою кассетную магнитолу отдать на растерзание... не все так просто... вынуть не получиться... я просто планирую вывести шину от дисплея через контроллер передалывающий сигнал в шину дисплея бмв.. Магнитоллу с удовольствием возьму чтобы на столе экспериментировать, главное чтобы без машины DISABLED не было |
03 06 2011, 13:21
zeos : По идее можно писать на монитор. Триома ведь писала и идет это из самого контроллера чейнджера Это по идее.. никакой информации по этому вопросу я не нашел... Кроме того в моем случае штатный ченджер всегда говорит только номер диска\трека Вроде как информация о дорожках появиласть только на машинах с 2005-2006 года да и то не на всех... слишком много разновидностей подключения музыки в BMW UPDATE Писать на монитор можно, разобрался как это сделать |
Рекомендуем почитать на тему Проект вживления не штатной магнитолы (вживлен)
05 06 2011, 11:34
Первое пробное включение на живую - все работает
![]() В отсеке для ченджера оказался разъемчик с антеной - видать это вариант когда радиомодуль в багажнике предусмотрен... Пробовали так же подключить в E39 сарайку в которой отсутствует разиомодуль, но есть видеомодуль - все прекрасно заработало сразу же. Ему будем ставтить магнитоллу с видеовыходом подключеным к камере заднего вида. В итоге он получит полностью штатное управление совсем не штатной магнитолой типа VIDEOVOX с отображением инфы на штатный 4*3 монитор С дисплеем от JVC немного вырисовывается - там обычный SPI интерфейс, теперь надо его сосканить и разобрать.... Штатный мафон никто не разбирал? Может кто знает какой там контроллер дисплейчика? А то мне щас свой разбирать некогда По прежнему ищу человека с радиомодулем в багажнике... |
05 06 2011, 11:44
den_sad : Первое пробное включение на живую - все работает ![]() В отсеке для ченджера оказался разъемчик с антеной - видать это вариант когда радиомодуль в багажнике предусмотрен... Пробовали так же подключить в E39 сарайку в которой отсутствует разиомодуль, но есть видеомодуль - все прекрасно заработало сразу же. Ему будем ставтить магнитоллу с видеовыходом подключеным к камере заднего вида. В итоге он получит полностью штатное управление совсем не штатной магнитолой типа VIDEOVOX с отображением инфы на штатный 4*3 монитор С дисплеем от JVC немного вырисовывается - там обычный SPI интерфейс, теперь надо его рессосканить и разобрать.... Штатный мафон никто не разбирал? Может кто знает какой там контроллер дисплейчика? А то мне щас свой разбирать некогда По прежнему ищу человека с радиомодулем в багажнике... радиомодуль в багажнике есть. пиши в личку, состыкуемся. тема мне тоже интересная, так что я как бы тож заинтересован |
10 06 2011, 10:34
Обновил первый пост - добавил код эмулятора ченджера для AUX
10 06 2011, 16:21
Добавил схему адаптера для эмуляции ченджера
16 06 2011, 20:46
Respect за проделанную работу
17 06 2011, 10:20
ptica : Respect за проделанную работу Спасибо! К данному времени научился выводить информацию на штатный кассетник, теперь надо научиться считывать с JVC |
19 06 2011, 21:27
19 06 2011, 21:35
den_sad : После трехнедельного выноса мозга Вот это дело! Класс! |
15 07 2011, 16:38
проект временно заморожен пока машина в ремонте, зато сделали другу на е39 с монитором 4*3 магнитолу с видеовыходом на штатном управлении... Фотки попозже выложу
15 07 2011, 16:45
процесс очень занятный
но какая цель ? т.к. видно что руки действительно оттуда растут я бы занялся приторочиванием ССС вместо 16:9 и лепил бы пластиковый горб для монитора CCC - вот это солидный апгрейд |
15 07 2011, 18:19
den_sad
Вот это уже стоящий вариант!!! Ток я не пойму что нужно сделать, чтоб все заработало?! Купить магнитолу, спаять коробочку и все? |
19 07 2011, 07:09
nico_pol : den_sad Вот это уже стоящий вариант!!! Ток я не пойму что нужно сделать, чтоб все заработало?! Купить магнитолу, спаять коробочку и все? Купить мафон, спаять коробочку, залить в нее прошивку под свой мафон ну и почти все... |
19 07 2011, 07:13
ptpending : процесс очень занятный но какая цель ? т.к. видно что руки действительно оттуда растут я бы занялся приторочиванием ССС вместо 16:9 и лепил бы пластиковый горб для монитора CCC - вот это солидный апгрейд Нафига козе баян? Еще проекцию от e60, ноздри от e36, капот от F30? Проще продать и купить сразу машину мечты... а суть моего проекта - никакого колхоза хотябы видимого... |
19 07 2011, 17:23
den_sad
А как в коробочку прошивку залить? Я от этого далек и где эту прошивку взять? |
19 07 2011, 18:29
Коробочка с прошивкой это целиком моя разработка
08 08 2011, 11:19
Обновил первый пост, мафон теперь в салоне
09 08 2011, 00:22
09 08 2011, 00:40
Умелец ЮАО. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42 |
