/ Трудности в переключении передач на BMW
    • На форуме с 12 06 2011, 16:42
    • Сообщений 1875
    • Авто: 316 M54B30,6MT
    • Изображения: 57
1 и 2 передача иногда 3 как бы с препятствием по пути включается и когда сбрасываю на нейтралку как щелчок происходит.
В тисе почитал что вполне вероятно что сцепление, а не коробка, на холостую нормально все передачи втыкаются. Кстате если поможет эта инфа, после того как начал с трудом переключать передачи пропал странный звук(как стучало что-то под машиной), после того как раза 3-4 нажимал на сцепление звук прпадал. Так вот как тока начались приколы с переключением этот звук перестал появляться. Обрадуйте меня, правда это не коробка ? ))))
http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888382002/
    • Сообщений 8334
    • Авто: 316I Е46, 325 E30
    • Изображения: 461
Выжимной?!?
316I Е46 Finland car
325 Е30 Всегда в процессе...
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Ну вот я тоже на это надеюсь, может кто сталкивался с подобной проблемой ) а да на диагностике не че не показало, завтра поеду в другое место, а пока тут спрашиваю )
    • На форуме с 31 05 2010, 10:25
    • Сообщений 2219
    • Авто: мобиль
вилка сцепления с пружиной и "грибком", как вариант
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Я так понял что сломаться может вот это
http://exist.ua/images/getimg.aspx?flag ... d=447036D2
в екзисте 425 уе комплект, ест еще фирмы LUK там дешевле, я понимаю что вперед лезу, но лучше подготовиться морально ))
    • Сообщений 8334
    • Изображения: 461
iliyasuper :
Если коробку снимаешь, купи комплект сцепы и подшипник в колено и будет счастье!
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
еще такой вопрос, начитался в инете и появились вопросы: Что такое Кулисы ? и говорят что на входном валу могла смазка высохнуть, сильно трудоёмкое занятие ?
Рекомендуем почитать на тему Трудности в переключении передач
    • Сообщений 10654
    • Авто: Lexus is250 3gen
    • Изображения: 26
на заведенной машине попробуй включить передачу до момента пока не упрется в етот запин, и заглуши машину. если посе етого передача воткнулась легко то выжимной с сцепой меняй, если нет то возможно в коробка синхроны заканчиваться собрались и скоро появиться хруст. но я на 99 проц уверен что ето сцепа. солдатика про которого писали выше поменяй полюбому!!! он плассмасовый и стоит 70руб. он скорее всего у тебя уже сточен.
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Оке спасибо большое всем, аж легче стало ) как поменяю отпишусь )
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
а что за солдатик я чёто не понял?
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Замена сцепления, корзины и подшипника, далее было видно что сцепление потрескано, корзина погнута еще и скрипела когда нажимал на сцепу, маховик перегретый демпфер с люфтом. Всё поменял, переключаюсь мезинцем :) Кстате фокус с проверкой, типо упереться где цепляет и заглушить не получался, хотя на заглушеном переключалось всё отменно
  • мкпп переключение передач
    Ребята такой вопросец. у кого как на механике передачи переключаются? Дело в том, что у меня в после...
  • Трудности перевода =)
    Вспомнил тут выступление Михаила Задорнова: Муж спрашивает жену - quotты будешь чай???quot -...
