    • На форуме с 29 11 2009, 11:54
    • Сообщений 304
    • Авто: e46 330xi
badcat писал(а):
Стук сзади при переключении передач (МКПП) на аффтах 98-00гг выпуска - забить. Конструктивный недостаток.
Затрудненное включение задней передачи (МКПП) - забить. Это нормально.
Затрудненное включение первой передачи на холодную - забить и шерстить поиском - нормально.
Скрип стекол в передних дверях - забить. Или не скупиться на силиконовую смазку.
у меня 2001 года авто, при переключение передач также иногда происходит стук сзади.
остальные "проблемы" также присутствуют, спасибо, успокоили.
'рано или поздно понимаешь, что "леди удача" обычная шлюха, а у тебя закончились наличные..'
    • Сообщений 304
    • Авто: e46 330xi
сергей сити авто писал(а):
aliaksandrзамена генератора 100% - этот косяк мы искали месяц! Нашли!
Darth Vader
Для Вас господа и для всех кто забивает на глухой стук сзади - все лечится заменой сайлентблока - пока его не снимешь не понятно что он рваный - у меня пробег всего 90 000 а ему уже капец.
Деталь номер 9..меняем и все - стук с которым мирятся десятки тысяч русских владельцев Е46 уходит :twisted:
спасибо большое!
    • На форуме с 31 01 2010, 22:27
    • Сообщений 6
    • Авто: 323
Похоже, в типичные неисправности Е46 с полной уверенностью можно внести и еще одну причину глухих стуков сзади при включении передач. Как раз темка обновилась:
viewtopic.php?f=66&t=1359
    • На форуме с 31 07 2009, 04:15
    • Сообщений 791
    • Авто: 318iA продана, E60 N52B30 SMG продана, щас GLK 300
У ОД, где делали, сказали, что это у многих.
По теме:
Загорелся указатель сгоревей лампы в заднем левом фонаре, поворотник зацокал сразу, поменял лампу - ничего не изменилось, отсоединил штекер проводки, идущий к цоколю фонаря. Йоптить - на штекере гнездо, куда пин поворотника вставляется, превратилось в приличную черную дыру с оплавленными краями, а пин поворотника на цоколе наполовину съеден тоже. Припаяли провод поворотника и массу сразу к цоколю напрямую. Открыл проверить на эту тему правый фонарь - там уже припаяно до меня.
    • Сообщений 1852
Bullet 523 ///M писал(а):
-Постоянно ( кроме 323,325,328,330/X/D ) умирающие наружние гранаты приводов
-Постоянно ( кроме 323,325,328,330/X/D ) умирающие редуктора заднего моста
че то я не вкурил...то есть у переднеприводных 316,318, 320 и эМок...?
    • На форуме с 24 08 2009, 13:58
    • Сообщений 242
    • Авто: E46 323i (была...)
Женёк писал(а):
А у меня такая шняга. При включении задней и передней с паркинга и на оборот происходит биение сзади :?: Глухой стук такой. И когда едишь спокойно 60км/ч нажимаеш слегонца происходит тоже самое.
[url]http://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?t=3570&highlight=[/url]
КПП автомат
так как лечится? по ссылке ж механика обсуждается ::hm::
BMW, i'm loven it.
    • На форуме с 16 09 2009, 13:48
    • Сообщений 115
    • Авто: E46 328Ci АКПП
Е46
Проблема: Не отпирается с брелка, ключом отпирается только дверь водителя, запирается
в большинстве случаев нормально.
Причина: Часто умирает реле отпирания в блоке ZKE (он же GM).
Была такая же проблема, ушла сама собой.
Не всегда отпиралась водительская дверь. Снятие и частичная разборка механизма замка показала, что не работает один из электроприводов замка на отпирание. Не разборный. Лечение - замена замка полностью.
Рекомендуем почитать на тему Cписок фич и банальных поломок e46.
    • На форуме с 11 10 2010, 21:49
    • Сообщений 20
Есть такой трабл, желтенькая масленка загарается и тухнет сама по себе(масло по щупу в норме), это тот самый датчик?
И на приборной панеле, там где указатель расхода топлива, стрелка живет своей жизнью.....что это?
    • На форуме с 22 10 2010, 23:31
    • Сообщений 259
    • Авто: e46 320D
Люди такой вопрос ?
Сейчас езжу выбираю себе 320д е46 .
пока посмотрел не много авто , но уведел одну странность , из 10 просмотренных авто у 7 была трещина "перемычки" между передним стаканом и крылом . Это очередная фитча бмв , и вообще насколько это критично ? Возможно ли ее просто заварить ? сразу можно и не увидеть , надо присматриваться . ФОТО нет к сожалению .
    • Сообщений 28278
лучше не брать, кузов потерял жеткость по этому поводу была тема, поищ поском
    • На форуме с 24 05 2010, 15:17
    • Сообщений 3293
    • Авто: Бем 328 Rакет , Тойот 4-R , Subarik outback2
    • Изображения: 28
Woofer™ писал(а):
Морячёк писал(а):
Woofer™ писал(а):
Кто еще такое лечил?
Надо ли полностью снимать весь механизм или можно все зделать
не демонтируя механизм.
Можно попробовать и не снимая механизма, хотя он крепится пятью гайками, так что проще будет его снять и сделать как следует, конечно надо не забыть открутить стекло. Стекло можно не вытаскивать, я просто фиксировал его в верхнем положении.
... я просто фиксировал его в верхнем положении. ... малярной лентой , банально но не все догадываются ::37::
- Кататься я люблю по белу свеету
- лучше BMW машины неету ... !!!
    • Сообщений 259
    • Авто: e46 320D
romanandreev_78
Спасибо , попробую найти темку
    • На форуме с 23 04 2008, 16:25
    • Сообщений 286
Когда к перекресту подъезжаешь, на тормоз жмешь, стрелка расхода ползет вверх, потом падает. Незнаю проблема это или нет.
    • На форуме с 16 12 2010, 18:46
    • Сообщений 9
    • Авто: BMW 320d 04г акпп, седан.
На дизелях на рестайле (М47N) умирают блоки подогрева свечей накаливания (находиться под коллектором), ну и для профилактики клапана рециркуляции картерных газов менять, да и на бензе тоже трубки сильно забиваются со временем.
Карма злая сук@! © Конфуций
    • На форуме с 07 07 2011, 11:49
    • Сообщений 14
    • Авто: BMW 318i
Расплавление контактов (усиков) в клемме плафона задних огней, плохой контакт в сырую погоду. Сначала проявляется тем, что на приборной панели загорается индикатор сгоревшей лампы на некоторое время и гаснет, причем все задние габариты работают. Потом, когда усик сгорает, пластик плавится, проводки в клемме начинают соприкасаться и коротить.
    • На форуме с 18 05 2011, 16:54
    • Сообщений 17
    • Авто: E46 320D
как лечить?только замена?
бабло победит зло
    • На форуме с 10 03 2011, 18:59
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
такая же [censored]! :x
    • Сообщений 14
    • Авто: BMW 318i
Ну у буржуев и официалов замена. Но! Небыли бы мы славянами если бы немогли одноразовые приблуды сделать многоразовыми. Я сделалтследующим образом. Из клемы мама (из подплавившихся гнезд) достал проводки, вставил термоизоляцию и плоскогубцами сжал клеммки. На клемме папа зачистил обрубки усиков. И когда соединял общую клемму обрубки усиков оч хорошо, хоть и не без усилия, вошли в сжатые клеммки. Пока работает.
Спецы рекомендуют хотя бы раз в год (перед зимой) чистить их, что б контакт был хороший.
    • Сообщений 14
    • Авто: BMW 318i
Идентично, причем на прогретой машине эта отметка 9-10л/100км на холодной 16-17. Но походу это не проблема.
    • На форуме с 10 02 2011, 15:12
    • Сообщений 563
    • Авто: 320i из Japan
    • Изображения: 24
Так расходомер включается с 15-20 км/ч
[pic]38372[/pic] Если ты борешься- можешь проиграть, если не борешься- ты уже проиграл.
    • Сообщений 14
    • Авто: BMW 318i
Так где-то так и получается, при торможении на скорости 15-20 приблизительно стрелка расходомера прыгает вверх и сразу до нуля
    • На форуме с 19 09 2007, 12:27
    • Сообщений 45
Погасла одна из двух ламп в заднем габарите. Замена ничего не дала. Померял напряжение на дорожках. На рабочем фонаре 12v делится приблизительно пополам между двумя лампами, а на нерабочем все 12V приходят на одну лампу. В чем подвох? Клемма целая, не сгоревшая.
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
лампу возьми другую
Алла писал(а):
    • Сообщений 45
замена лампы ничего не дала
    • На форуме с 20 08 2011, 23:36
    • Сообщений 614
    • Авто: 320i M54B22 мкпп
Аналогичная ситуация, ниже 1/4 ползет очень медленно, и БК показывает остаток топлива на ~100км, а на деле бенз кончался и машина ехала до заправки на тросе. Кто сталкивался? :x
  • 330cia e46
