02 05 2009, 20:30
Достало! Раньше видимо не замечал т.к. не открывал на ходу окна. Вообщем думаю проблема не у меня одного такая была. Звенит сзади слева предварительно в колесе я так понимаю. Звенеть там ничего кроме защиты не может?? (опоры стоек новые, скобка на колодке тоже стоит нормально) Снял в гараже колесо, думал просто сниму ее так и там возникла проблема, не смог и только еще больше их помял
02 05 2009, 20:40
звенит или цыкает?
02 05 2009, 20:54
23RUS : звенит или цыкает?
издеваешься? |
02 05 2009, 22:33
02 05 2009, 22:47
Блин у меня тоже ситуация со звоном , звук такой какбуто ключи гаечные рассыпались в багажники когда на ямку наезжаю
03 05 2009, 11:25
Вчера все снял нахрен, диск, супорта... защита нормальная нигде не прогнившая и не отгнившая, держится везде хорошо... Мне кажется это колодки в суппорте, пружинка хорошо держит, возможно внутренняя колодка не плотно прижималась пружинками к самой толкательной (не знаю как по другому назвать
03 05 2009, 14:50
У меня тоже звенит сзади справа, у меня это точно колока в суппорте болтается, рукой трогаешь она болтается, езжу, в сане не слышно, но вот на улице как будто скоро все отвалится)) надо поменять колодки
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
Рекомендуем почитать на тему Моя погремушка или как снять эти долбанные колокольчики!!!
03 05 2009, 15:04
Гривус
у тебя другой случай А всем остальным открою большую тайну...У меня такая же х...Оказывается прогарает защита надо банкой глушака и на неровносях оставшееся часть бьется о банку глушака. Новая стоит в районе 3, либо на разборе бу |
03 05 2009, 15:07
у меня супорта звенели
03 05 2009, 15:36
а у меня "пятачки" на дисках
я здесь http://www.asi-grit.kz |
03 05 2009, 17:26
ааххаха
игорь555 : у меня супорта звенели
что за резинки? |
03 05 2009, 18:03
рем комплект супорта в икзисте посмотри (тормозной механизм задний деталь 4)
03 05 2009, 18:35
Тоже заинтересован в этом вопросе. Мне разбирали задний супорт, снимали диск тормозной. Все нормально. Появилась идея, что проблема в колодках ручника. Других идей не возникло.
Звук исходит из центра колеса, ближе к супорту. Про защиту глушака идея хорошая, у меня есть на ней дефекты. Но вот шумит не она, я вылезал с головой из заднего окна и проверял, что шумит именно от супорта. |
03 05 2009, 18:41
julich
головой проверить очень сложно, иногда даже звук идет от переднего колеса а кажется от заднего, у меня так с защитой торм диска было, так что если все остальное ок, то 99 проц что это защита, на разборе сказали что это болезнь 46-ых |
03 05 2009, 19:46
Был звон когда сдавал задом или начинал трогаться-все обыскали....не могли найти причину, а потом случайно заметил-на глушаке есть виброгаситель, резинка такая в форме трубочки... прим. 7 см длинной, так вот она от вибрации билась о железку рядом, лязг был отчасти похож на металический...думал глушаку кирдык сначала... Смысл в том, что она вибрирует с нереальной скоростью и именно поэтому заметить сложно т.к. человеческий глаз такое кхм...практически не видит, увидели просто светлое место на железке об которую она билась, был вариант резинку эту заменить-но сделали просто-провернули ее на 90 градусов и дребезг пропал (судя по всему она стала слишком мягкая со временем...а т.к вибрация была только влево-вправо то повернув более жесткими сторонами решили проблему. Может кому поможет... (резинку кстати только из ямы видно...)
п.с. звон такой нефигово громкий был... |
10 07 2011, 09:24
Появился звон при трогании
Парни, подскажите, где смотреть, что это может быть. Похоже как защита какая-то о глушак бьется.
