/ Не включается компрессор кондиционера. В чем причина? на BMW
    • На форуме с 09 07 2011, 15:50
    • Сообщений 9
    • Авто: 323 M 52B25 2000г
Не включается компрессор кондиционера (не прижимается муфта)... Если подключить компрессор напрямую, то муфта прижимаеться и в салон поступает долгожданный холод))) Вентилятор работает нормально... Подскажите в чем причина?
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
Датчик наружной температуры стоит?исправен?мотор какой?заполни профиль.
А вообще,у нас принято сначала представляться,выкладывать фотки машины и вообще,сказать всем хотя бы здравствуйте.
    • Сообщений 9
Извиняюсь. Я тут новенький... Здравствуйте!!!! Дмитрий Самара, 323 52B25 2000г. Температура за бортом действительно покозывает градусов на 10 больше. А где этот датчик находиться? Дело обязательно в этом датчике или есть еще варианты?
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
JIekapb
Если датчик тупит,то климат нормально работать не будет 100%,датчик стоит спереди слева под бампером в маленьком полуподкрылке(его ещё называют локер),засунь голову слева под передний бампер и увидишь небольшой штырь,торчащий в подкрылке-это и есть датчик.
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/51_3278/
стоит в подкрылке №8
    • Сообщений 8566
Если машина стояла на солнце, и датчик нагрет - то кондей не включится во избежание перегрева. Это на многих машинах так.
Ну и если датчик "тупит" - то же может быть.
    • Сообщений 9
Спасибо. Попробую поменять!
Буду очень признателен если кто-нибудь каталожный номер этого датчика подскажет.
    • На форуме с 09 03 2009, 17:26
    • Сообщений 1142
    • Авто: Был Е46 318i 99г. черный..., теперь 325 чёрный
Менять можно все подряд...а толку не будет ::34::
Поставь в разъем датчика сопротивление, чтоб температуру показывал градусов 20 и попробуй включи климат... если муфта сработает и все будет работать, то тогда датчик "глючит"...
Есть BMW, а есть другие машины!!!
Рекомендуем почитать на тему Не включается компрессор кондиционера. В чем причина?
    • На форуме с 12 05 2007, 22:06
    • Сообщений 292
    • Авто: 320 M52TU
    • Изображения: 16
Советую просто сьездить на приличную диагностику. Была подобная проблема-диллерский сканер показал "ошибка датчика давления ". Поменял и вуаля! -все заработало. Хотя до этого версий было море..
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Timofei30
Ты думаешь он сейчас побежит искать сопротивление? :lol: Быстрее до разбора доехать и попробовать махнуть датчик на другой,причём его даже покупать необязательно,он меняется за минуту.
    • Сообщений 1142
GENERAL125 :
Согласен... ::40::
Вдруг каталожный номер не найдет)))
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Timofei30 :
GENERAL125 :
Согласен... ::40::
на разборе он не нужен ::37::
    • Сообщений 9
Я поменял датчик температуры воздуха, температура стала одекватно показоваться, но компрессор так и не подключается(((( есть мысли?
П.С. Если кому понадобиться:
65816905133 - номер оригинального датчика температуры воздуха;
26015 - Febi - заменитель (купил его 920р., был в наличие в exist'e)
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
JIekapb
У меня через неделю с момента покупки была похожая проблема,только я сразу поехал к кондейщикам,они обнаружили отгнивший провод управления в том месте,где он подключается к компрессору,прямо при мне чутка потянули его,он и отвалился,может у тебя то же самое.
    • На форуме с 30 08 2010, 13:19
    • Сообщений 263
    • Авто: 323 , М 52 , АКПП
если не в датчике дело было - то только хороший электрик тебе поможет , там реле есть ещё которое может не работать ........... в общем самый простой и дешёвый путь это - нормальный и толковый электрик который обслуживает иномарки , а так много можно менять бес толку
    • Сообщений 9
GENERAL125 :
JIekapb
Провод в порядке(((
    • Сообщений 9
888stas888 :
Гдеж его хорошего найти?!!
    • На форуме с 23 09 2010, 19:25
    • Сообщений 28
    • Авто: 323 1998 M52TU
замени датчик давления,на 323 стоит на трубке возле осушителя(под правой фарой)
    • На форуме с 19 02 2010, 19:57
    • Сообщений 323
    • Авто: Audi A6 2.5 TDI
Если датчик работает нормально, то проверяй давление фреона. Если его мало, то климат не ключается (по крайней мере, у меня так на мерседесе был). Нужно заправить.
Экологически чистое мясо для одноклубников: от нашей фермы к Вашему столу! viewtopic.php?f=36&t=82760
    • Сообщений 9
Сабанеев :
Давление я в первую очередь проверил)))))))
    • Сообщений 9
Андрей_88 :
Попробую.
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
JIekapb :
Андрей_88 :
Попробую.
Была такая проблема, оказалось был оборван провод у этого датчика под правой фарой
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 9
Саня :
JIekapb :
Андрей_88 :
Попробую.
Контакт на этом датчике был неисправен!!!! Всем спасибо!
    • На форуме с 13 03 2011, 09:25
    • Сообщений 28
    • Авто: 316i E46 M43TU
ребята такая же проблема .машина простояла 2 недели с открытыми дверями акум сел ,после зарядки компрессор отказывается включаться.Может кто посоветует что может быть.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
ivan123 :
Открытые двери ни при чём,свет автоматически гаснет через 15 минут,даже если двери остались открыты,то-же самое и с багажником и с работающей магнитолой.
Наружную температуру какую показывает?
    • Сообщений 28
+25 .Самое интересное вчера работал до обеда ,а после опять не стал включаться
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
