    • На форуме с 20 03 2009, 14:18
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
Roundel - Alexander BMW ©
Всем привет.
Необходимо было заменить сальник селектора АКПП. Было принято решение менять самостоятельно.
Как известно - хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам :)
Приступим.
1) Очищаем от следов масла прилегающие поверхности
Я использую очиститель двигателя, отлично удаляет следы масла.
Далее приступаем к замене сальника
2) Откручивает 2 болта на 9 крепления кронштейна троса селектора
3) Откручиваем болт на 13 на оси селектора-балансира
При этом необходимо удерживать рычаг селектора, иначе он меняет положения.
Снимаем рычаг селектора и отводим трос АКПП в сторону.
На фото старый сальник.
Это фото пригодится нам при установке для определения правильной глубины прессования нового сальника.
4) Извлекаем старый сальник
Один из самых важных пунктов. При работе необходимо соблюдать аккуратность, нельзя царапаль ось селектора и картер АКПП.
Я использовал хорошее тонкое острое шило, которое не гнётся.
Необходимо вставить шило во внутренний край сальника. Аккуратно достаём сальник, я прилагал усилие под углом 45 градусов.
Обращаю особое внимание, именно ВНУТРЕННИЙ край сальника, он мягкий и выполнен из резины.
Внешний край представляет собой металлическую обойму, покрытую резиной. Если пытаться извлекать по внешнему краю, возможны повреждения прилегающей плоскости картера АКПП.
На фото зелёными стрелками отмечен внутренний край сальника, именно в этом месте необходимо прилагать усилие.
5) Установка нового сальника
Новый сальник, в комплекте идёт втулка для прессования на ось селектора, немного упрощает жизнь.
Надеваем втулку на ось селектора и смазаваем сальник, селектор и картер АКПП маслом для автоматических трансмиссий.
Удобно использовать медицинский шприц. После того, как сальник ровно заходит в картер АКПП втулку можно снимать.
В BMW TIS используется спецприспособление для запрессовки.
Мы постурим иначе.
Идеальным приспособлением оказался накидной ключ на 13 + шайба, совпадающая по диаметром с ключом.
Прикладываем ключ на 13, шайбу и накручиваем гайку селектора.
Далее затягиваем гайку трещёткой, наш ключ идеально подходит по диаметру.
Затягиваем гайку до тех пор, пока без особых усилий проворачивается трещётка.
Откручиваем гайку и видим, что новый сальник запрессован на нужную глубину
6) Производим финальную очистку перед сборкой и собираем всё в обратном порядке, результат налицо
7) Контроль уровня масла АКПП после выполнения процедуры
Последний раз редактировалось Roundel 22 04 2011, 17:32, всего редактировалось 3 раз(а).
    • На форуме с 01 04 2010, 12:05
    • Сообщений 201
    • Авто: 325xi,АТ.(е46_2001)
- а как смогли так вывесить коробку?
я как то пытался поменять,уперся в то что не извлечь старый сальник, из за того что там очень узко между тоннелем и коробкой
disel power
    • Сообщений 1098
Для выполнения процедуры не нужно вывешивать коробку, места мало, да, но всё возможно как показала практика.
    • Сообщений 201
ну может с GM коробкой и так. у меня ZF, шток с другой стороны, и например накидной ключ и сверху трещетка с головкой там реально уже не просунешь.
disel power
    • На форуме с 19 11 2009, 11:55
    • Сообщений 1218
    • Авто: Е46 320Ci 2002г; Е39 530 2002г
    • Изображения: 43
Подскажи какой очиститель двигателя использовал? Чистит супер, не один очиститель тормозов так не чистит!
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
На GM так.
    • На форуме с 10 07 2009, 19:08
    • Сообщений 562
    • Авто: мат АК-47 с ВДВ пакетом
    • Изображения: 35
Саша, поздравляю с успешной заменой! :???: Отдельная благодарность за отчет. Уверен, что многим пригодится кто еще не менял.
Сделал все очень аккуратно и педантично. Особенно понравилась идея с накидным ключиком. Молодец, короче! :twisted:
Средний палец - лидер на рынке мгновенных сообщений!
Из мыслей вслух:
И пусть я не в алькантаре салона БэМэВэ,
зато руки не в мазуте и на кармане лавэ!
Рекомендуем почитать на тему Замена сальника селектора АКПП GM 5L40-E
  • АКПП на е46 325XI
  • Взаимозависимость акпп
    Купил 318iA 2004 г , умерла коробка gm p22 2GXH , на моторе n46b20 , знакомый в другом городе продае...
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Блин, а я на снятой коробке запарился его выковыривать! : ))
А вот забил его чуть глубже, мне показалось что может выдавить.
Тут парень один тоже менять собрался, надо ему ссылку запостить!
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Тема с заменой сальника хорошая и нужная :twisted: .Думаю это частая болячка на этой коробке,да и не только на этой.Я вот себе тоже надумал поменять прокладку поддона с фильтром и сальник.Задолбали капельки масла на асфальте,текёт как старый трактор......да и не солидно как-то....тож БЭНЭВЭ.... :( .Ремкомплект прокладки с фильтром взял у официалов,а сальника нет и ждать долго.Саш,может подскажешь размеры сего сальника,буду очень признателен :???: ...Yhou$e спасибо за ссылку ::butch::
    • Сообщений 1098
Bandit
Конкретно в этом случае использовал Польский Dr. Marcus кажется.
Но в гараже использую 3: оригинал БМВ, российский и польский. Все чистят одинаково. Отлично убирают следы масла и грязи.
В составе очистителя тормозов другие вещества, потому и эффект разный ::18::
Вот фото очищенной поверхности вала дифференциала и самого корпуса дифференциала после замены сальника выходного вала.
Последний раз редактировалось Roundel 24 06 2010, 12:00, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 1098
sternmacher
Yhou$e
Отдельное вам спасибо за подсказки, всё же нужно было убедиться, что места там достаточно для замены. :???: ::fun::
На наших официальных и не очень СТО приспособлений для выпрессовки и запрессовки не оказалось, потому пришлось придумывать.
Касательно глубины запрессовки - специально сфоткал положение изначальное, чтобы после не возникало вопросов.
Да и в процессе накручивания гайки селектора упор именно в таком положении появился, т.е. сальник зашёл на место до конца.
    • Сообщений 1098
Tёma
Всё же советую заказать этот сальник, так проще будет.
Сегодня вечером буду в гараже, постараюсь снять размеры со старого цифровым штангельциркулем, но опять же, возможны погрешности. На сальнике размеров не указано, так что точность не гарантирую.
    • Сообщений 11635
Roundel :
Tёma
Отлично.Заранее тебя благодарю.Оригинальный конечно-же лучше,тока ждать его долго.Закажу потом,да и цена на него ахтунг,официалы попросили 1500 рябчиков за сальник,за ремкомплект фильтра с прокладкой 4500 руб пришлось отдать.... ::33::
    • Сообщений 1218
    • Изображения: 43
Сфоткай плиз все балоны очистителя которые ты описал, если не сложно. Их видов х.з. сколько. Эффект реально поразил.
    • Сообщений 1098
Bandit
Оригинальный такой, номер 83 12 0 026 958
    • Сообщений 1098
Tёma :
Tёma
Вот все размеры, дальше решать тебе :)
    • На форуме с 28 05 2009, 12:10
    • Сообщений 1545
Roundel нужный отчет! По размерам указанным тобой подобрал сальник, его номинальные размеры 12х19х8, я подобрал 12х19х5 (просто нету выдвинутой юбочки из-за которой выходит толщина 8мм). Стоимость такого сальника около 8 долл.
Росле замены съездил в Крым и обратно (ок 2500 км) - все сухо и прекрасно! Кстати не зря полез туда, несмотря на небольшие запотевания вокруг старого сальничка, реально ему был пипец, он был уже пластмассовый и при извлечении просто распался на части!
Всем удачи!
Люди, который раз замечаю, что вы е6нулись.
  • АКПП на е46 325XI
    • Сообщений 1098
Vovanich
Будет очень полезно, если ты укажешь производителя сальника подобранного и его код.
Мне удалось найти сальник Honda 91206-KV3-003. Размеры 12х19х5
    • Сообщений 1545
название озвучивали, но не запомнил его, узнаю. Код думаю тоже не будет проблемой узнать!
    • На форуме с 25 05 2011, 12:53
    • Сообщений 3
    • Авто: 330xd
Большое спасибо автору!!!
Все сделал по Вашей инструкции - сэкономил кучу денег, с учетом что некоторые неадекваты в Минске (на розочке) за такую работу с меня 200$ затребовали...
Самого сальника в оригинале не нашел... везде был только под заказ - средняя цена 40$.
На Некрасова нашел сальник noname с маркировкой 12х19х5 (8$) - поставил - неделя полет нормальный!
Еще раз спасибо автору!!!!
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
Отличный отчет!!! Я тоже месяц назад поменял сам ::butch:: ! Тоже фотки делал (но мало) неуспел выложить(
Поставил оригинальный, заказывал на exist'e! Поменял за полчаса) месяц полет нормальный)
www.artvizlab.com
    • На форуме с 26 07 2011, 21:15
    • Сообщений 894
    • Авто: E46 323Ci
сальник сопливит, подскажите 24501423606 этот номер сальника только для gm или zf тоже :x
    • Сообщений 894
    • Авто: E46 323Ci
romzeto :
24 14 7 571 213 нашел ::39::
    • Сообщений 1098
Выше указан номер сальника для коробки GM, процедура замены описана для неё же
    • На форуме с 26 06 2012, 19:16
    • Сообщений 3
Привет Всем, нашел данную тему по поиску в интернете - большое спасибо автору! Только вот в процессе воплощения возникла проблема - никак не могу вытащить старый сальник. Он стал как пластмасса - пытаешься поддеть, он крошится мелкими кусочками и все.... Может подсоветуете что можно сделать?
