05 07 2011, 15:17
Проблема такая, как только в баке становиться меньше 1/4 (лампочка только наинает моргать), на небольшой кочке насос ловит воздух и машина глохнет (завоздушивается вся система - видно пузырьки в прозрачных шлангах). Завести авто можно только с буксира, после того как дозаправишь бак солярой. Предполагаю, что не правильно выставлен показатель топлива - кто если знает как починить буду очень благодарен.
05 07 2011, 15:43
Скорее надо тебе поменять насос в баке.
05 07 2011, 16:15
т.е. ты советуешь поменять насос и проблема исчезнет?
05 07 2011, 16:45
Zeniatto : т.е. ты советуешь поменять насос и проблема исчезнет? Для окончательного решения его надо окончательно "проверить" его надо. Прислушаться - издает ли он рабочий звук или снять шланг со стакана топливного фильтра (фильтра) и проверить есть ли давление. |
05 07 2011, 16:58
Zeniatto
как тебе больше понравиться.... 1)Проверка ДУТ... Делается с помощью диагностики и\или съемом датчиков и проверкой от руки (передвигая реостат). Если датчики целые, возможно проблема в приборке 2) С помощью диагн.комп установить стрелку топлива на определенное значение и посмотреть на приборку если стрелка стоит как надо - лезем в бак.
05 07 2011, 18:10
Проблем с насосом точно никаких нет, т.к.звуков он никаких посторонних не издает вообще и машина ведет себя очень приемисто (что такое поломанный насос я знаю, уже был опыт с этим). эта машина у меня с апреля месяца и проехал я на ней все-то 7000тыс.км. всегда ездил на полном баке, а это впервые случилось так, что дотянул до красной лампочки. Может это нормальное явление, что при таком количестве соляры в баке насос оголяется и хапает воздух? Может это вовсе и не проблема - просто держать в баке не меньше 1/4 ???
05 07 2011, 18:13
не может такого быть....на лампе машина должна проехать около 50км
Рекомендуем почитать на тему Как откалибровать стрелку показания топлива?
05 07 2011, 18:56
вероятнее всего все-таки что-то со стрелкой, т.к. при полном баке, проехав км 130-150 - стрелка лежит и не двигается в левую сторону.
05 07 2011, 19:01
если залить под горловину стрелка уходит за последнюю метку?
05 07 2011, 19:05
Сейчас этот форум просматривают: Mexs, кекс и гости: 3
сорри за флуд, настроение хорошее... |
05 07 2011, 19:10
даа, заходит, ну не так чтобы прям сильно - примерно на 2мм дальше риски. А насчет Meks и кекс правда смешно)))
05 07 2011, 19:12
тогда усложняем задачу)
сколько километров можно проехать по БК в момент когда загорается жадный глаз? |
05 07 2011, 19:16
у меня нет БК
05 07 2011, 19:17
butch : жадный глаз |
