    • На форуме с 21 03 2011, 12:42
    • Сообщений 435
    • Авто: 323М52ту Е461998 черный
надо тоже заняться этой процедурой...
    • На форуме с 15 06 2011, 11:26
    • Сообщений 6
    • На форуме с 12 10 2009, 23:13
    • Сообщений 1207
    • Авто: BMW E46 318M43
    • На форуме с 27 06 2009, 09:35
    • Сообщений 2230
    • Авто: Метро
Кому интересно корешь купил какую-то установку с химией всем знакомым уже почистил, все довольны. Цена вопроса 1300р. Я не пробовал..
    • На форуме с 10 10 2010, 23:35
    • Сообщений 161
    • Авто: Mercedes Benz Sport Coupe
подскажите куда отогнать на вскрытие торпеды свою милашку ??
1. Сначала сам чисти - при помощи баллона - помогло на 2 дня
2. Съездил в сервис - подрубили аппарат установив его в ноги пассажира и гоняли 30-40 минут, весь салон был как в тумане - хватило на 4-5 дней.
С кондея неплохо течет на асфальт вода ( испаритель работает, каналы чистые )
Как заводиш машину - в первые 30 сек. идет затухлый воздух + влажный (аш стекло немного запотевает ), далее все в норме, только чувствуется еле заметный неприятный аромат.
Конечно чистка помогла - до неё была полная задница - первые 30 секунд воняло конкретно и далее более заметный аромат был.
Теперь думаю вскрывать, так как других вариантов не нашел, долбануть если только туда струёй воды - но вся вода уйдет думаю в салон.
Может, что еще подскажите ???
Либо куда гнать - где не обдерут как липку за вскрытие торбеды ??
Купил, сделал, продал - ирония судьбы.
    • Сообщений 161
есть варианты ?? ::16::
Где-то в начале темы я тоже чистил кондей... с тех самых пор больше не чистил, и запаха с той поры никогда не было... испарений тоже ::39::
Рекомендуем почитать на тему Дезинфекция кондиционера своими силами
    • На форуме с 29 10 2010, 11:46
    • Сообщений 44
у меня м47 318d. Попоробовал почистить пеной, но через вентилятор в моторном отсеке, туда вообще нельзя залезть. Там даже некуда трубку вставить. Кто нибудь пробовал снять сам вентилятор чтоб пену залить? Долголи его снимать и вобще получится ли дааная процедура?????
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
Почитав этот форум решил почистить кондей так как вонь с него была ужастная. Чистил всё по инструкции в воздуховоды, в дренаж с низу (еле нашёл кстати). После промывки повеяло приятным запахом и прохладой ::14:: но радость была не долгой через 2 дня снова пошла вонь а кондей вовсе потух. Обратился в сервис там сказали ты все эти бактерии и вирусы :lol: :lol: только разозлил теперь надо разбирать панель, чистить испаритель, радиатор, патрубки АЦЕТОНОМ и.т.д. цена вопроса от 10000 т.р. и более это как у них масть попрёт. Вот теперь хочу проделать это сам если дозрею до этой процедуры то скину фотоотчёт. Но пока не до этого.
chik678 :
здесь так наверно никто и никогда не покажет где же он там находится ::39::
    • На форуме с 05 08 2009, 19:55
    • Сообщений 305
    • Авто: e63
    • Изображения: 18
Seneld :
chik678 :
no12die4
вот спасиба, блин, туда походу залезть можно только коробку сняв :shock:
    • Сообщений 305
    • Авто: e63
    • Изображения: 18
Seneld :
no12die4
насколько я понял, залезть туда можно рукой на ощупь (если рука пролезет :) ) и попытаться зафиксировать шланг пальцами. Вроде с МКПП попроще. С АКПП+полный привод совсем плохо - рука не пролезает вообще
    • На форуме с 18 10 2009, 15:04
    • Сообщений 262
no12die4 :
Seneld :
no12die4
Люди,не заморачивайтесь.Через шланг конденсата НИЧЕГО не продезинфецируется.Прямо над ним радиатор отопителя,пена высоко не поднимется,тем более до испарителя(он вертикально прямо за вентилятором).Или ёж или вентилятор снимать и брызгать.По трудоёмкости одинаково.
    • Сообщений 305
    • Авто: e63
    • Изображения: 18
andrey a w :
no12die4 :
Seneld :
no12die4
пытались со стороны вентилятора пену закачать...сняли пластмассовый кожух вентилятора, два баллона пены туда закачали....результат - ноль, вонищща прет. мне кажется, эффект будет, если и через вентилятор, и через дренаж закачивать...ну а если и это не помогает - привет, разборка панели (и пламенный привет конструкторам)
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
no12die4 :
Для того, чтобы обработка была более действенной, я делал так: закачивал пену с двух сторон вентилятора, потом включал вентилятор на несколько секунд, чтобы пену пропихнуло далее по каналам и так несколько раз. В итоге, получалось избавиться от очень сильного запаха.
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан.
Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный.
    • Сообщений 305
    • Авто: e63
    • Изображения: 18
aspirant :
no12die4 :
спасибо за идею, на днях попробую!
    • Сообщений 262
no12die4 :
aspirant :
no12die4 :
viewtopic.php?f=17&t=33674
aspirant :
так же и я сделал и на 2 года уже избавился от запаха... а еще включал кнопку циркуляции воздуха в салоне, чтоб по кругу химию гоняло
    • Сообщений 722
http://tis.bmwcats.com/doc1065925/
    • На форуме с 10 10 2010, 07:12
    • Сообщений 1315
    • Авто: BMW e46 320ci
В Питере кто-нибудь занимается чисткой?
    • На форуме с 14 11 2011, 20:51
    • Сообщений 5135
    • Авто: BMW e46 M54B25 2002 продал; Chevrolet Niva
    • Изображения: 64
[quote="aspirant"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Здравствуйте, товарищи! 8)
Ну вот и настала весна! Птички щебечут, всякие там насекомые проснулись, уже наклевывается первая зелень. В эти моменты особенно чувствуешь и понимаешь, что наша Земля по-настоящему живая планета, а вода - неотъемлемый компонент для появления и поддержания этой самой жизни. Включая кондиционер с приходом первого тепла, порой понимаешь, что не всегда зарождение новой жизни может радовать, а именно, жизнь на поверхности испарителя климатической установки: конденсат, выделяющийся там, способствует размножению всевозможных микроорганизмов и прочей нечисти. И ладно бы, если б жили все (в смысле, МЫ и ОНИ) в мире и согласии, ан нет - при работе кондиционера начинает выделяться неприятный, затхлый запах, а люди, склонные к аллергии, мучаются от приступов, греша, порой на то, что "эти блин кондиционеры - постоянно от них простываешь".
Сегодня я первый раз после покупки, решил включить кондей, так как солнце пригревало не слабо. Но радость моя была не долгой, ибо вонь, идущая ОТТУДА, заставила все выключить. Медлить было нельзя и я сразу приобрел очиститель кондиционера. В его состав входят специальные активные антибиологические добавки, позволяюшие решить проблему. Я уже третий год под ряд покупаю препарат одной марки: "Very Lube" - низкая цена и отличный результат.
В инструкции рекомендуется "Ввести содержимое баллона во всю дину воздушной системы через заборник холодного воздуха, подождать 15 мин, затем включить кондиционер на 3-4 мин." в Е46, воздухозаборник находится в глубине моторного отсека, поэтому введение препарата становится проблематичным.
Итак, поэтапно:
1. Открываем капот, снимаем крышку воздушного фильтра и вынимаем его. Видим довольно узкую щель, а в ней - кожух вентилятора и заслонки рециркуляции.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10954[/img]
Вот фото при снятом кожухе. Препарат нужно ввести в отверстия, расположенные слева и справа по торцам крыльчатки вентилятора.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10959[/img]
Для того, чтобы было проще работать, сделал зонд, применив кусок латунной трубки длиной примерно 45 см, надев с двух сторон куски трубки, идущей в комплекте. Посадка трубок должна быть плотной, поскольку из-за давления их может сорвать.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10953[/img]
Теперь вводим зонд через щель, как показано на фото:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10955[/img]
Далее, распыляем поочередно в правое и левое отверстия для забора воздуха.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10956[/img]
Еще, очень хороший результат достигается, если вдуть препарат снизу, через дренажное отверстие, но для этого нужно лезть под машину, или работать на подъемнике. Дренаж находится в районе КПП и представляет собой резиновую трубку. Осторожно - есть риск обжечься о детали выпускной системы! Вставляем трубку в дренаж насколько возможно и обжимаем пальцами дренажную трубку, чтобы пена не выходила в обратку и распыляем.
При обработке, я отходил от инстукции: распылив немного, включал ненадолго кондиционер (20-30секунд), чтобы средство протолкнуло вентилятором вперед, и так несколько раз. во время обработки, лучше не находится в салоне, поскольку бяка эта дюже ядреная, а после обработки, подождав минут двадцать, выветрить салон, открыв все двери. Все, обработка закончена.
Нужно отметить, что такую чистку желательно проводить каждый год в качестве профилактики.
Всем удачи! :?[/img]
Не догоняю я куда ты трубку засовываешь. Ты что, просто распыляешь пену рядом с моторчиком, не заморачиваясь о том, куда именно она попадет? Я сколько ни смотрел, никаких явных дырок не нашел, куда можно запустить пену. Ни справа, ни слева от моторчиков.
SOLOM0N :
салонный фильтр вынимал?
    • Сообщений 5135
    • Изображения: 64
Seneld
да, вытащил, в щели вижу моторчики, но не могу разглядеть дырки, куда можно было бы сунуть трубку, чтобы пена явно попала куда надо, а не просто плескалась вокруг кожуха моторчиков
SOLOM0N
главное чтоб пена попала на испаритель, там весь источник запаха... корпус салонного фильтра тоже снять можно, а еще ежика вынуть и в отверстие пену набить
