№26
30 06 2011, 10:54
Eps : Такая же фигня, собираюсь мыть радиаторы =)) Муфта как пылесос в жару фигасит поможет но не намного, муфта будет все равно работать, но не на последней скорости
№27
30 06 2011, 10:56
А вообще, парни, расслабьтесь, все дело из-за воздуха, горячего, вот и не прет
Плюс двигуны у нас слабые, чтоб одновременно ехать в жару с включенными фарами, мафаном, кондеем на автомате итд
№28
30 06 2011, 11:02
А бензонасос когда накрывается вы сразу заметите
№29
30 06 2011, 11:08
Вискомуфта ! У меня такая же беда, как только чуток покатаешься на машине, встал на светофоре и уже не едет =) причем её всегда отчетливо слышно с открытыми окнами, воет так как будто самолет рядом взлетает.
№30
30 06 2011, 11:09
Лечится мойкой радиаторов либо сменой места жительства на более прохладное =)
№31
30 06 2011, 11:20
Прям как у мопсов проблемы с его интеркуллером на двигателе.
№32
30 06 2011, 18:57
Тоже самое в жару не тянет на малых оборотах, особенно с места. Пока тапка не в пол. После длительной стоянки или утром совсем другая машина, а потом опять... Менял топливный насос, радиаторы промываю частенько. Горячий воздух не нраица двигателю.
Рекомендуем почитать на тему В жару не тянет.
№33
30 06 2011, 19:24
а не надо кондиционар на всю громкость влючать. )))
говорят он жрет 20% мощности. Хотя я на своей этого как-то не чувствую совсем. |
№34
30 06 2011, 20:50
Saymon : А вообще, парни, расслабьтесь, все дело из-за воздуха, горячего, вот и не прет Плюс двигуны у нас слабые, чтоб одновременно ехать в жару с включенными фарами, мафаном, кондеем на автомате итд ![]() +1 |
№35
30 06 2011, 20:52
trubchik : а не надо кондиционар на всю громкость влючать. ))) говорят он жрет 20% мощности. Хотя я на своей этого как-то не чувствую совсем. да нихера подобного, компрессор один фиг включается и сразу чувствуется "упадок сил" Вот на м62 4и4 я реально не чувствовал что он включался |
№36
30 06 2011, 21:02
Были такие же завывания, по ощущениям откуда-то из под ног... В итоге поменял насос и фильтр - все пропало, и машинка поехала. Радиаторы почистить надо по-любому, хуже не будет! Да и охлаждение коробки тоже зависит от них...
№37
21 07 2011, 06:38
Теме АП
№38
21 07 2011, 07:09
Почистил я систему охлаждения, промыл радиаторы, поменял фискомфту. Машина поехала.
менял здесь: http://tonny-covert.ru/index.php Многих мучает вопрос: Как определить работает фискомуфта или нет? Значит после хорошего прогрева, после продолжительной езды или как почувствовали что начала тупить, где-нибудь паркуемся, мотор не глушем, открываем капот, видим м/у мотором и радиатором основной вентилятор. Берём свёрнутую газету и потихоньку касаемся вентилятора с маленьким усилием. Если от этого вентилятор начинает останавливать (мотор должен быть прогрет хорошо) значит фискомуфта не работает. |
№39
21 07 2011, 07:14
надо попробывать)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110 |
