06 07 2018, 20:46
доброго времени суток
такая беда ребят. м47 2.0 136 л.с акпп. месяц назад стала с утра пропадать тяга. запускаешь мотор(заводится отлично) на нетралке немного подгазовывая слышен постороний шум (шелест треск) легкий. начиная трогатся она еле до 40км.ч разгоняется. как будто пару вагонов за собой сунет. а на мост так вообще почти становится.. И при прибывании до нужного места глушу мотор, полчаса простоя и машина начинает отлично ехать как будто ниче не было.. последние 3дня процедура простоя не помогает. РЕБЯТА ХЭЛП,,,, В ЧЕМ ВОПРС,,, может кто сталкивался????????? за это время в машине было сделано замена гбц(прчина, была пробита были газ).заменен ДМРВ. дианостика ниче ошибок не показывает.. ЕГР заглушен(хочу в скором времени вообще выкинуть егр с теплообмеником) ИИ еще вопрос есть ли в М47 204D1 вихревые заслонки в пускном коллекторе?????? |
06 07 2018, 20:46
06 07 2018, 20:48
Gucha_BMW_E46_2.0D
ГОша меняй диагноста который не видит явных проблем ты уже 101 в этом году с проблемами на этом онанистиеским дрыгателем , наxуй вы их берете ? экономить ? так вас же потом эта экономия и трахает вместе с вашим же кошельком
06 07 2018, 20:50
Gucha_BMW_E46_2.0D
У тебя 500 р есть в кошельке? 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
06 07 2018, 21:16
Джексон : Gucha_BMW_E46_2.0D У тебя 500 р есть в кошельке? хочешь скинуть на карту ?
06 07 2018, 22:39
Чью?
12 10 2018, 10:35
проверяй МАФ-датчик давления наддува он расположен на выпускном коллекторе сзади (справа если смотреть на авто) под фильтром салона, снимаешь фильтр, корыто под ним, и под этим корытом спрятан датчик. Сними его, глянь его состояние, по-возможности проверь его тестером. Вся инфа как проверять есть в инете. 100 пудов что это МАФ е*ёт мозги
Рекомендуем почитать на тему М 47 не тянет. Хэлп
22 03 2019, 09:58
Gucha_BMW_E46_2.0D : доброго времени суток такая беда ребят. м47 2.0 136 л.с акпп. месяц назад стала с утра пропадать тяга. запускаешь мотор(заводится отлично) на нетралке немного подгазовывая слышен постороний шум (шелест треск) легкий. начиная трогатся она еле до 40км.ч разгоняется. как будто пару вагонов за собой сунет. а на мост так вообще почти становится.. И при прибывании до нужного места глушу мотор, полчаса простоя и машина начинает отлично ехать как будто ниче не было.. последние 3дня процедура простоя не помогает. РЕБЯТА ХЭЛП,,,, В ЧЕМ ВОПРС,,, может кто сталкивался????????? за это время в машине было сделано замена гбц(прчина, была пробита были газ).заменен ДМРВ. дианостика ниче ошибок не показывает.. ЕГР заглушен(хочу в скором времени вообще выкинуть егр с теплообмеником) ИИ еще вопрос есть ли в М47 204D1 вихревые заслонки в пускном коллекторе?????? Здравствуйте, у меня на ремонте есть такая с М47, там нет вих.засл., посмотрите сколько вакумных клапанов около мас.фильтра, должно быть два один отвечает за заслонки диффузора радиатора а второй за ЕГР клапан, если есть вих.заслонки в воздушном коллекторе то будет третий вакум.клапан. |
22 03 2019, 10:10
Здравствуйте, БМВ Е46 с двигуном М47 ТНВД VP44, такая проблема не тянет с низов не набирает обороты, хочу с начала проверить внутри корпусное давление а потом и снять ТНВД если понадобится, а все остальное проверено. Кто знает процедуру проверки внутри корпусное давление и через какое отверстие? Спасибо.
22 03 2019, 10:29
Исрафил
Друг, если есть терпение- подожди Рому, он все по полочкам тебе разложит, ну и через какое отверстие он точно знает : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
22 03 2019, 11:08
Исрафил : Здравствуйте, БМВ Е46 с двигуном М47 ТНВД VP44, такая проблема не тянет с низов не набирает обороты, хочу с начала проверить внутри корпусное давление а потом и снять ТНВД если понадобится, а все остальное проверено. Кто знает процедуру проверки внутри корпусное давление и через какое отверстие? Спасибо. Я так понимаю Вы ремонтируете не свое авто. И Вам пох. что Вы даже не знаете как и где сделать замер на vp44. И что Вы будете делать со снятым ТНВД ? |
22 03 2019, 17:18
В Белку за восстановленным-самый разумный(экономный) вариант
