30 06 2011, 19:39
Доброго времени суток, ктонибуть как нибуть решал проблему с дачиком топлива а то бывает немного опустится бывает поднимется и толком не знаеш сколько осталось в баке топливо, Возможно чисткой решить проблему или всётаки нада пакупать дачик вместе с насосам?
30 06 2011, 19:52
Берёшь промывку для карбулятора, ф баллончиге, снимаешь модули, и моешь реостаты. Щастье ждёт тебя на этом не сложном пути..
30 06 2011, 21:03
спасибо так и сделаю
30 06 2011, 21:17
Сначала советую почитать ошибки и узнать, который из них врет, левый/правый/оба...
30 06 2011, 21:21
shox : Сначала советую почитать ошибки и узнать, который из них врет, левый/правый/оба... Мой оба. Это не долго. |
30 06 2011, 21:40
Gur-gur : shox : Сначала советую почитать ошибки и узнать, который из них врет, левый/правый/оба... Мой оба. Это не долго. Ну в целом да! ))) При условии что эта чертова гайка быстро открутится!
01 07 2011, 01:04
пробовал снимать всё окручивается и снимается только вот хомутики купить нада что бы заменить)
Рекомендуем почитать на тему Врёт стрелка топлива в баке
01 07 2011, 02:13
Kalyughni : пробовал снимать всё окручивается и снимается только вот хомутики купить нада что бы заменить) Повезло с гайкой))) Тада да, как сказал Gur-Gur - оба почистить, если просто загажены, а не износ... |
01 07 2011, 06:08
Это поможет,но не надолго,найди фотоотчет на форуме. Я недавно менял оба.
02 07 2011, 11:20
я бы поменял на новые так они идут вместе с насосам который в баке
02 07 2011, 12:26
Там дорожку контакта чистить нужно?
02 07 2011, 12:29
Владимирович : Там дорожку контакта чистить нужно? ![]() Посмотрите .... По этой теме есть фото отчеты ... У меня в том числе ... Он п*здел + руки чесались вот я + молоточек + стаместочка + WD40 = Все чисто и все пашет как селошка .... Смерть коротка, но жизнь короче... P.S. Езди на лучшем , что бы успел насладиться - BMW (с) BMW - It's not my car .......... It's is my life |
02 07 2011, 12:55
У меня похожея проблема:Заправляю полны бак,стрелка показывает половину,примерно через два дня стрелка встает как надо,и такое явлени постоянно:::Забил и не парюсь :
07 07 2011, 13:33
Art-61 : Владимирович : Там дорожку контакта чистить нужно? ![]() Посмотрите .... По этой теме есть фото отчеты ... У меня в том числе ... Он п*здел + руки чесались вот я + молоточек + стаместочка + WD40 = Все чисто и все пашет как селошка .... можеш ссылку дать фото отчёта, а то не могу найти, почистить то пачистил стало лучше но всёравно врёт немного |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
