    • На форуме с 14 04 2011, 09:58
    • Сообщений 97
    • Авто: e46 320d '00 touring MT
Кстати купил уже шкив кортеко, приехал в коробке кортеко оригинал со спиленными номерами. =) Покупал опоры задних аммо лемфердер, в коробке лемфердер приехал боже со спиленым клеймом бмв.. =) Повод для размышления.. ::32::
Да у меня даже кот дизельный, ест мало, веселый и урчит..=) (С)
    • На форуме с 31 05 2010, 19:59
    • Сообщений 361
После установи нового дампфера разница в работе машины есть?
    • Сообщений 97
zorro13 :
Зависит от остаточного ресурса прошлого демфера, если он мертв то вибраций меньше , работает ровнее.. Да и не стоит забывать что при его поломке дальнейшее движение невозможно, так как от ремня доп агрегатов также приводится и помпа системы охлаждения..
    • На форуме с 19 10 2010, 15:24
    • Сообщений 175
    • Авто: 330xd MT
у меня есть разница, осенью демпфер накрылся- заказали неоригинал, и вот ему уже похоже пришел конец начал бить и стучать заклепками об блок + появилось биение.
заказали оригинальный, обновленный артикул, у него резиновая часть больше, задняя часть лучше обработана и болты гораздо больше вкручиваются чем у прошлого. ну и вроде немного потяжелее стал новый.
двигатель стал плавнее глушиться- заводиться.
    • Сообщений 97
У 3х литрового демфер несколько другой.. И крепится он по другому..
    • Сообщений 175
    • Авто: 330xd MT
katanava
ну да есть такое, там не один болт а 4 torx'a.
но все равно для 3х литров, обновленный оригинал намного лучше сделан чем другие аналоги
    • На форуме с 01 09 2009, 14:19
    • Сообщений 450
    • Авто: 320d, M47N, 2002
katanava :
все прекрасно возможно, только за стрелкой температуры следить нужно
Грабь, Бухай, Отдыхай!
Рекомендуем почитать на тему Демпфер крутильных колебаний
    • Сообщений 97
lulebo :
katanava :
стрелка температуры на наших авто это условность! И отклонятся она начнет тогда когда уже нужно искать сервис для ремонта мотора.. сами подумайте, у вас просто останавливается помпа охлаждения, просто останавливается. Это даже не постоянно закрытый термостат, это намного хуже. А вы при этом еще куда то ехать собираетесь, конечно каждый сам хозяин своего счастья..
    • Сообщений 450
не куда-то, а по необходимости...речь же не идет о том, чтобы без ремней в отпуск на ней ехать, а до любого сервиса или гаража - норм, даже если вы за городом)
и еще, когда машина начинает люто перегреваться (стрелка в красной зоне), она глохнет автоматически
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
Не нужно просто доводить до того что он разлетится
признаки начало конца демфера можно не только увидеть в виде разрывов но и услышать и даже унюхать
при появлении разрывов появляется низкочастотный бубнящий звук из под арки колеса, торцевое биение и слабый запах резиной под копотом при этом на защите можно найти резиновые крошки
да и на шкивах можно прочесть год выпуска и соответсвенно сделать не хитрый подсчет сколько ему осталось жить
у меня был 2006г и прошел около 100000км
Последний раз редактировалось Ferrum 28 06 2011, 17:46, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 450
людоед :
когда он у меня в первый раз развалился, я и не подозревал что такое возможно))
    • На форуме с 03 05 2011, 21:59
    • Сообщений 40
    • Авто: audi80->renoSCENIC2=>BMW320d turing
мне сказали на сервисе, мол в Германии и т.д. его меняют по пробегу, а у нас в частности в Беларуси если видны трещины. ::35::
НЕТ УМА- СТРОЙ ДОМА!
    • На форуме с 30 07 2010, 08:31
    • Сообщений 415
    • Авто: 320d, 2001, чорны
Я не смог открутить. Огромной трубой даже. Согнул приспособу выточенную на заводе. Скажите, у него нормальная, обычная резьба? Никакая не левая случайно? А то может я не туда крутил? Да и еще, кто-нть знает, войдёт ли туда пневмопистолет как на шиномонтажах, между радиатором и двигателем вроде у М47 много места.
    • Сообщений 415
lulebo :
katanava :
А руль крутить не устанешь? Ведь останавливается еще и гур и гена. :)
    • Сообщений 97
grom_OFF :
руль и гена это меньшее из всех зол.. Или может просто стимуляция продаж гбц на м47.. :twisted:
    • Сообщений 450
grom_OFF :
ну газелисты же как-то справляются без гура, например)))
    • Сообщений 450
grom_OFF :
хреновая приспособа у тебя была))) резьба обычная...
пистолет отлично влазит туда, только только желательно, чтобы он помощней был
    • На форуме с 29 03 2011, 13:42
    • Сообщений 44
    • Авто: E46 320D М47 1999г.
    • Изображения: 11
grom_OFF :
При таком усилии ты лонжерон не погнул случайно? Или как ты там блокировал шкив, хотя если ты делал приспособу, то упирается она в лонжерон. Присмотрись.
    • На форуме с 22 07 2010, 11:25
    • Сообщений 1263
    • Авто: BMW E46 320D M47 куда-то уехало
alex29ru :
Нельзя просто машину на передаче оставить? Тогда маховик заблокируется, а вместе с ним колено и демфер...
Аренда праздничного оборудования: [url]https://goo.gl/FT2uBP[/url]
    • Сообщений 44
    • Изображения: 11
Maugli :
alex29ru :
При таком усилии как у него не поможет. Всеравно провернет. А усилие при затягивании должно быть где-то 100 с чем-то Нм. У него скорее всего еще герметиком болт залит и по этому возникла сложность при откручивании.
    • Сообщений 450
Maugli :
на АКПП это сделать проблематично)))
    • Сообщений 415
Усилие старался дозировать, хотя пытался боооольшой трубой. Упирал приспособу в правый лонжерон. Вроде не должен был погнуть. Хочу попробовать пистолетом и упереть что-ли в землю, чтоб лонжерон не погнуть. Или может кто в сервисе делал, подскажите где, и что по деньгам плиз. Уже два кондейных ремня выкинул, не просто срывает, еще и режет. И шкив новый в багажнике лежит.
    • Сообщений 450
так ты упер в лонжерон и стартером крутил? или трубой?
    • Сообщений 415
lulebo :
Трубой. Приспособу упер в лонжерон, и трубой через вороток крутил. Стартером боюсь. Тут страшные истории были про стартер.
    • Сообщений 450
не знаю, я когда пистолета нет под рукой, всегда стартером откручивал
вороток с удлиннителем упираешь в лонжерон и все)
