№201
23 06 2011, 21:03
m.kazuba
Так ты сцепление как подбирал? если мах от е34, то и сцепу подбирал к е34?? ТАк?)) |
№202
24 06 2011, 10:26
тот чтоина последнем фото вообще [censored] какае то... наоборот, если фото найду покажу, поверхность, к которой прикручивается усиленная корзига вообще плоская, то есть не такая, как на последнем фото! я ставил облегченное от м5е34 3,6 и корзину со сцепой от него же! только при таком подборе нужно всегда обращать внимание на разпер венца, если одинаков, то можно ставить, ну а если нет, то перебивать)
№203
24 06 2011, 13:07
а на s54 мкпп какой вариант подходит, от м5 е34 с её же сцепой?
№204
25 06 2011, 10:09
на с54 там первичный толще, а значит сам диск сцепления другой, на е34м 5 3,6 первичный как на всех е46 и тд. Свой не оставишь, тк он как блин, без демпфирующих пружинок! А так по креплению маховик встанет на ура) единственное заказать можно диск сцепления под облегченный маховик на с54...
№205
26 06 2011, 01:54
короче снял с купехи сегодня коробку, увидел следующие косяки:
1)сальник штока переключ. передач сопливится 2)подтекает из под маховика (пока маховик не снял, нет торкса большого), скорее сальник колена 3)немного неравномерный износ накладок сцепления, сам металл с обеих сторон ровненький 4)вторая масса маховика немного болтается перпендикулярно оси коленвала, и немного покручивается относительно первой, даже ХЗ с чем сравнить, нормальный он или нет... 5)люфт (1-1,5 мм) входного вала коробки по первым трем вроде понятно, менять, но вот по пунктам 4 и 5 - не знаю, стоит морочиться? советуйте
№206
26 06 2011, 21:27
а че если этот маховик заварить и отбаллансировать нафиг?
№207
26 06 2011, 23:49
Alexander_Br : а че если этот маховик заварить и отбаллансировать нафиг? Были уже подобные предложения по этому поводу...) ТАкая идея не прокатит.. лучше уж одномассовый мыхыч поставить, я щас как раз комплект заказываю, думаю в течении месяца поменять, ))) У тебя кстати когда машину глушишь бряканье и стуки есть в районе маховика?? У меня да, довольно сильные..(( |
Рекомендуем почитать на тему Замена ДВУХМАССОВОГО МАХОВИКА на Одномассовый на 6ти цилиндр
№208
27 06 2011, 00:25
DmS
я бы туда не полез если бы не было))) при заводке, такое как-бы вздрагивание, а при глушении - типо, как метал об метал со скрипом и стуком думаю на заводе попробовать втулку для него выточить (которая за между массовое вращение отвечает), если ниче не выйдет - буду новый заказывать
№209
27 06 2011, 10:01
Alexander_Br
Там между массами пружины стоят, которые со временем растягиваются, изнашиваются, а то и рвутся, отсюда и люфты и стуки, или новый ставить двухмассовый, или одну массу,(такой вариант не рассматриваешь?) |
№210
27 06 2011, 10:21
DmS : Там между массами пружины стоят, которые со временем растягиваются, изнашиваются, а то и рвутся, отсюда и люфты и стуки, или новый ставить двухмассовый, или одну массу,(такой вариант не рассматриваешь?) тут краснодарские парни приходили - расказывали что варят они две массы и потом спокойно ездят..Вот тока не уточнили куда девают при том законы физики - то есть где они теряют крутильные колебания после заварки - чем их вместо пружин компенсируют - в ответ на этот вопрос я был послан Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
№211
27 06 2011, 13:25
сергей сити авто
Кстати, при замене маха и сцепы что сразу заменить стоит?? подшипник и сальник коленвала, да?? |
№212
27 06 2011, 13:44
Alexander_Br : Там между массами пружины стоят, которые со временем растягиваются, изнашиваются, а то и рвутся, отсюда и люфты и стуки, или новый ставить двухмассовый, или одну массу,(такой вариант не рассматриваешь?) в том то и мулька, что пружины у меня немного еще живые, все стуки от разбитой втулки)) сергей сити авто : тут краснодарские парни приходили - расказывали что варят они две массы и потом спокойно ездят..Вот тока не уточнили куда девают при том законы физики - то есть где они теряют крутильные колебания после заварки если маховик двухмассовый, то необязательно, что сцепа без пружин например у меня сцепа на двухмассовом маховике стоит с пружинами |
№213
27 06 2011, 14:55
Alexander_Br это как, масло масленное? зачем двухмассовый и еще сам диск с пружинами? ты ниче не путаешь? такого на заводе не ставили)))
№214
27 06 2011, 16:42
6at9-6ez-6aZara
так и есть. 21 21 7 525 667 - диск ведомый, с пружинами, подходит по каталогу ТОЛЬКО для 330cd e46 21 20 7 533 924 - маховик двухмассовый, подходит для e46 и X3 c моторами М57N на корзине номера нет |
№215
28 06 2011, 09:17
Alexander_Br : например у меня сцепа на двухмассовом маховике стоит с пружинами это какой то кАлхоз ЖЕСТОКИЙ.... Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
№216
28 06 2011, 13:08
сергей сити авто
да ну ниче не колхоз! посмотри номера по каталогу, сцепа - от нее точно, а маховиков одномассовых к ней не бывало никогда |
№217
28 06 2011, 20:35
сергей сити авто : Alexander_Br : например у меня сцепа на двухмассовом маховике стоит с пружинами это какой то кАлхоз ЖЕСТОКИЙ.... +100 КОлхоз НЕ думаю что на заводе бы такое поставили... |
№218
28 06 2011, 23:52
вы бы лучше подсказали, чем всю эту двухмассовую х
ету заменить, потому как 800уёв отдавать за новый маховик, не особо горю |
№219
29 06 2011, 08:27
замени одномассовым)
№220
29 06 2011, 09:53
6at9-6ez-6aZara : замени одномассовым) ага
№221
29 06 2011, 12:21
6at9-6ez-6aZara
DmS ага, от чего его туда впереть? от ТАЗа?? |
№222
29 06 2011, 22:59
Alexander_Br : 6at9-6ez-6aZara DmS ага, от чего его туда впереть? от ТАЗа?? От е36 или е34, у них ставились такие на машинах без кондиционера.... В теме все написано... |
№223
29 06 2011, 23:37
DmS : От е36 или е34, у них ставились такие на машинах без кондиционера.... В теме все написано... в маховиках от бенза, подшипник к центре (в который вал коробки вставляется) на много больше чем у меня (у меня диаметр той части вала которая в подшипник влазит - 15мм приблизительно) не пойму, в бензах диаметр больше? |
№224
30 06 2011, 07:54
![]() В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
№225
01 07 2011, 20:10
кто нибудь скажет какой примерно диаметр входного вала механики, например от 330i, 320i и т.д.?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127 |
