    • На форуме с 24 04 2011, 01:17
    • Сообщений 218
    • Авто: BMW 318i
Ребят скажите как быть течет масло очень сильно...в 2 недели 1 литр примерно надо доливать, я не знаю что это и не хочу гнать в сервис так как счас рассчитываюсь с долгами за машину, кто может подсказать откуда это, или куда подъехать посмотреть?)))
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
chuchuRocket :
chuchuRocket :
Авто: BMW 318i
для твоего авто нормально ::39::
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
а по сабжу, ты бы хоть профиль полностью заполнил...
chuchuRocket :
езжай в Тонни-Коверт сервис.. или в клубный сервис.. там все подскажут..
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 218
    • Авто: BMW 318i
не понял....тоесть как нормально????))
    • На форуме с 11 01 2008, 11:06
    • Сообщений 33864
    • Авто: Немки
chuchuRocket :
Ну, тогда ищи причину сам.
И убери рекламу из подписи.
::nenado::
    • На форуме с 06 04 2011, 16:04
    • Сообщений 4703
    • Авто: e46 BMW 325 Ci facelift
    • Изображения: 56
chuchuRocket :
Будет 5 есть - тогда нервничать начинай
    • На форуме с 02 07 2009, 12:41
    • Сообщений 821
    • Авто: bmw 318 n42
ага езжай в Тонни-Коверт ,,, побегай за антоном недели три ,,, а потом он про тебя и вовсе забудет ,,,, то обосрался ,,, то света нет в сервисе ,то смерчь прошёл по нижегородке ,,, лучше в сторе обратись ,,,
Рекомендуем почитать на тему масло...снова масло...
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
grek :
реально трудности с обслуживанием? ::39::
Ф. М. Достоевский
    • На форуме с 04 05 2009, 13:36
    • Сообщений 679
    • Авто: Nissan :)
И убери рекламу из подписи. ::nenado::
Сказал модератор с рекламой в подписи. В России всегда все можно только руководящим?
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
Lix :
не передергивай... у меня тоже реклама в подписи... и я не руководство... но все эти записи согласованы с администрацией... ::39::
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
Lix
её нужно согласовывать наверно))))
Багз Банни дебил
    • Сообщений 33864
    • Авто: Немки
Lix :
Реклама может быть размещена только по согласованию с Администратором.
Еще вопросы? 8)
З.Ы. Непонятливым напомню, что действия модераторов и администраторов не подлежат обсуждения, в противном случае принимаются меры.
    • Сообщений 218
    • Авто: BMW 318i
и все же как бытьь?)
    • На форуме с 13 02 2010, 21:36
    • Сообщений 2809
    • Авто: E90
chuchuRocket :
коли так, херачь 10ц40(60) че ж тут скажешь ::14::
Бэха-лучший друг человека!
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
chuchuRocket :
для начала определись с расходом масла - сколько доливаешь, к примеру на 1000км
попутно утром, после стоянки а/м посмотри в зоне моторного отсека на поверхности асфальта - нет ли следов течи (капель, лужи, лужицы масла), если есть - смотри откуда течь, желательно вообще снизу осмотреть а/м - сопливить может в зоне корпуса масляного фильтра (прокладку менять), сальник коленвала пер - экзотика, но бывает, и прочее. Если течи нет, а масло приходится доливать много - значит, это угар или движку плохо.
почти у всех есть расход масла, какое значение нормальное по расходу - здесь мнения разные, я считаю - до 1-2 литров на 10 000 км - нормально (нужно учитывать манеру вождения и прочее - долгая тема)
ну, а в 2-х словах - см первое предложение, потом делать выводы нужно
В общем, однозначных рецептов нет... Начни с этого.
    • Сообщений 218
    • Авто: BMW 318i
спасибо, я за 2.5 месяца проехал 7000км, масло доливал раз 5-7 следовательно почти литр на 1000км,
нигде нету лужиц но вся нижняя часть движка в масле и капает если, то на защиту.
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
chuchuRocket :
а вот это [censored].. без поездки в сервис не обойтись...
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
chuchuRocket :
смотри откуда течь, желательно вообще снизу осмотреть а/м - сопливить может в зоне корпуса масляного фильтра (прокладку менять - чаще всего это...
а по расходу - критичный он...
    • На форуме с 22 01 2011, 15:59
    • Сообщений 110
    • Авто: E46 318 M43
chuchuRocket :
смотри стакан масляного фильтра,если ты про двигатель(понадобятся 2 кольца и прокладка) хоть бы написал откуда масло пропадает- двигатель,КПП,редуктор 8)
Кто-то ездит на годах..,а кто-то на машине...
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
*Mr.Anderson* чего [censored] то?) уже больше шанс что колечки живые, а надо просто прокладочку поменять)
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
Залей в двигатель антитечь ::40:: ::40:: ::40::
    • На форуме с 05 08 2009, 11:28
    • Сообщений 750
    • Авто: BMW e46 coupe M52TU
chuchuRocket
пракладка маслянного стакана....как вариант, либо смотри прокладку картера(или как там она, ЗНАЮЩИЕ ЛЮДИ ПОПРАВЯТ МЕНЯ) - это то что снизу...сверху движки все сухо?
    • Сообщений 821
    • Авто: bmw 318 n42
конечно проблемы ,,, но я-то свою проблему решил только в другом клубном сервисе у сергея ,сказал сделал зап частюли купил ,,,сказал честно что народу не меренно звони узнавай запишу тебя ,,договорились и всё серёга сделал как обещал ,,, а антон из тони коверти недели 2.5 за нос водил постоянно обещал перезвонить и не когда этого не делал,,, занимался только мойкой радиаторов ,,, а потом когда его вызвонил антона ,,, он мне вообще предложил хошь мол тебе другой сервис посуроплю ,,, какие тут после такого могут разговоры с гадёнышем ,,,,,,,,,,,,,,,
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
grek :
::39::
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
budupivo :
[censored], что у него с баблом напряг для поездки в сервис...
Ф. М. Достоевский
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
