    • На форуме с 26 08 2010, 16:54
    • Сообщений 1749
    • Авто: BMW E46 320 АКПП
Перелапатил весь поиск, нашёл много тем, но не где нет конкретного ответа что это за болезнь такая и как её лечить. Только поэтому решил поднять тему. У кого были такие же симптомы как ниже описанные подскажи пожалуйста что это такое и как вы от этого избавились.
Суть проблемы такая:
Машина утром, вечером, в прохладное время суток едет на много лучше чем днём в жару. В прохладное время суток реагирует на малейшее нажатие педали газа, в жару становится ватной, обороты еле набирает на нажатие педали газа почти не реагирует, только команда "тапок в пол" более менее пробуждает машину. Грешил на каты, заменил их на пламягасители, каты были частично забиты, но проблема не решена, всё как было так и осталось.
DISу менял прошлой осенью.
Прошлым летом всё было отлично.
    • На форуме с 04 05 2009, 13:36
    • Сообщений 679
    • Авто: Nissan :)
Первым делом надо было чистить радиаторы а не резать катализаторы.
    • На форуме с 05 10 2008, 20:57
    • Сообщений 378
    • Авто: 323i '99 M52B25TU
Проблема по большей части в горячем воздухе который тянет в двигатель.
got milk?
then you're a human and must be killed
    • Сообщений 1749
Lix :
Возможно, но при удалении были каты были забитыми уже...
Стрелка темпер. стоит вертикально. ... Перегрев не показывает... почему???
    • На форуме с 05 06 2011, 11:30
    • Сообщений 648
    • Авто: Апярат МормалнЫЙ
    • Изображения: 24
У меня ща така же песня ...
Эт после того как батя нагрешил де то с бензом ... И датчик меня на и пал что бенз Е , а его там не Е ... Так вот в жару стартером помучал , бенза залил поехала , но када я каманда в ПОЛ то она как будто задыхается ... Пару таких команд и она ваще на малых глохнет ... Кстати на кат я не грешил ... Но он так нагрелся что барбекю можно было жарить ... Дык вот ... Диагноз ... VDO .... То есть бензонасос ....
Белее дня, чернее ночи -
Смерть коротка, но жизнь короче...
P.S. Езди на лучшем , что бы успел насладиться - BMW (с)
BMW - It's not my car .......... It's is my life
    • На форуме с 23 03 2011, 02:09
    • Сообщений 870
    • Авто: 330 ci
    • Изображения: 13
бензонасос перегривается, скоро накроется... меняй :???:
ФОТОГРАФИРУЮ!!!!
портфолио, свадьбы, реклама, предметная съёмка!!!
!!!! 8-495-740-37-11
http://fotograf-pro.ru/
http://dominicanago.com/
https://instagram.com/fotograf_konstantin/
    • На форуме с 31 10 2009, 19:38
    • Сообщений 100
    • Авто: BmW 320i e46 2.2 мех M-tech2
Теме ап! Та же история! ::39::
Рекомендуем почитать на тему В жару не тянет.
  • М 47 не тянет. Хэлп
    доброго времени суток такая беда ребят. м47 2.0 136 л.с акпп. месяц назад стала с утра пропадать т...
  • м47 акпп не тянет
    доброго времени суток такая беда ребят. м47 2.0 136 л.с акпп. месяц назад стала с утра пропадать тя...
    • Сообщений 1749
klad :
Вот одни говорят что безонасос умирает, а другие что радиатор забит. и что тут делать....
Кстати в жару звук появляется как будто машина действительно задыхается. как буд-то смесь не обогащённая, какая то ерунда твориться....
И ещё, когда утром прихожу и включаю зажигание с моей стороны или с низу откуда то или из подкапота, но опять же ближе к водительскому месту появляется кратковременный звук, слышно в течении примерно 2 сек. "ууув". Что это может быть?
    • Сообщений 648
    • Изображения: 24
Smile™ :
Тут не ап надо ::40:: А Полная чистка трассы бензина , замена одновременно насоса + фильтра , по возможности свечи , масло .
И усе БуИть Чики пуки ...
    • Сообщений 648
    • Изображения: 24
DOGmat :
klad :
Это насос так напрягается ::40:: Уууув :lol: Шутка ... Меняй насос , для профилактики прочисть систему охл. со всей заменой жидкостей Короче тема на 20 тр. ::42::
    • Сообщений 1749
Art-61 :
Smile™ :
Масло меняно 1000 км назад, свечи 10 000 км назад перед зимой. бинзанасос не трогал и топливный фильтр.
    • На форуме с 23 04 2010, 10:09
    • Сообщений 224
    • Авто: BMW
У меня та же проблема, один в один. Но я 5 тыс назад менял насос, ставил оригинал. Так что точно не насос. Проблема в охлаждении- забитые радиаторы+ вискомуфта накрывается, доказал сам тем что, когда тачанка начинает тупить я печку врубаю на 32 град и на полный обдув--- такое ощущение что турбину включил... :arrow:
Не летай быстрее чем летает твой ангел-хранитель...
    • На форуме с 29 12 2009, 21:51
    • Сообщений 1376
    • Авто: BMW 325XI M54
из всего перечисленого ничего не поможет все поменено новое стоит всеравно нетянет когда нагреваетса только один звук стоит вууууууууууууууууууууу)))))))))))
    • Сообщений 224
    • Авто: BMW
Вискомуфта!!!!!!!!!!!! ::angry:: ::angry:: ::angry::
    • Сообщений 1376
уменя клина словила поменял вместе с радиатором ничего не езменилось
    • Сообщений 224
    • Авто: BMW
Еще, как вариант, масло в коробке перегревается и тупить начинает ::36::
    • На форуме с 30 08 2010, 13:19
    • Сообщений 263
    • Авто: 323 , М 52 , АКПП
съезди на диагностику ..... если покажет что ошибка по какому либо из датчиков распредвала ( впуск или выпуск ) - меняй только на оригинал и будет всё ОК
  • м47 акпп не тянет
    • На форуме с 29 11 2009, 17:01
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
ездили, никаких ошибок все девственно чисто((( все поменяно, кроме бензонасоса. Такая же вуууууу и не едет(((
    • Сообщений 679
    • Авто: Nissan :)
Потому что у тебя муфта работает в усиленном режиме, вот и тяга меньше.
По поводу бензонасоса - тоже может быть, проверь давление топлива.
Еще можно FEBI ставить, вроде как неплохие и бюджетненько ::31::
    • Сообщений 648
    • Изображения: 24
anofeles :
Де она находится ? Скока стоит ?
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
от 3 до 4 неоригинал стоит, находится в крыльчатке которая крутится от коленвала двигателя. когда термостат меняют крыльчатку снимают вот в серединке эта хрень металическая и находится) Ну так что, какие еще советы предложите? в скором времени собираюсь масло в акпп менять может это поможет ::butch::
    • На форуме с 29 04 2010, 08:11
    • Сообщений 6575
    • Авто: 7-ой баян на Мюгене 2.4 ЕХЕ АТ
ГАЗ 69(70-й год выпуска)->21099->21121->Mazda3 2.0->Mazda3 2.3T MPS ->325Ci SMG->GM->Accord VII EXE
    • На форуме с 08 06 2010, 11:30
    • Сообщений 3539
    • Авто: E46 M3 SEDAN, M5 E60
ИМХО. Попробуй промыть радиаторы и на летнее время из термостата снять пружинку с клапаном, снимается легко, снял и провернул, циркуляция будет по всей системе сразу, соответсвенно охлаждение будет лучше. а к зиме обратно поставь чтоб не замерзнуть.
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
Такая же фигня, собираюсь мыть радиаторы =)) Муфта как пылесос в жару фигасит :)
За одно и фильтр на топливо поменяю, еще не менял не разу, но думаю вряд ли в нем проблема ибо на холодную же прет!
А на насос не грешу полный бак как не как есть ему там чем охлаждаться ::23::
Коробку тоже исключил с маслом, свежее залито, если только из-за перегрева, дак это опять же к Радиаторам претензии.
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
DOGmat :
начни с радиатора, не помешает точно
