№101
23 06 2011, 20:07
тыс 5-10 назад менял КРКГ (менял т.к. начала дымить) после замены вроде бы перестала, но не на долго.
расход масла терпимый впринципе гдето 0.5л на 1000км (если убрать где сочится будет еще меньше) Вобщем надо опять менять только вместе с патрубками? |
№102
23 06 2011, 20:48
это МСК,если 0.5л на 1000км
№103
23 06 2011, 21:18
l-e-x-a : это МСК,если 0.5л на 1000км +500 |
№104
23 06 2011, 21:43
+10000000000000 тока что приехал с замены мск ,,, то-же хавала 500-700гр на 1000км ,,, ща не дыма ни [censored] ,,, стала жрать масло ,,,, кркг здесь не отделаться ,,,
№105
23 06 2011, 21:54
да это все понятно, думал может дымить перестанет, если патрубок поменять
№106
23 06 2011, 21:59
grek : +10000000000000 тока что приехал с замены мск ,,, то-же хавала 500-700гр на 1000км ,,, ща не дыма ни [censored] ,,, стала жрать масло ,,,, кркг здесь не отделаться ,,, GREK приветствую) Со снятием головы делал? Почем? |
№107
23 06 2011, 22:03
приветствую,,,!!!без снятия ,у меня пробегу 103000км ,,, рановато со снятием ,,, за работу 11000,,, и зап частюлек на 7000т ,,,
Рекомендуем почитать на тему [ДВИГАТЕЛЬ] N42 Замена КРКГ и прокладки клапанной крышки
№108
23 06 2011, 22:16
grek : приветствую,,,!!!без снятия ,у меня пробегу 103000км ,,, рановато со снятием ,,, за работу 11000,,, и зап частюлек на 7000т ,,, Дорого( У меня в Кирове просят 7-10 с запчастями без снятия головы, мотор N42 пробег 143 тысячи) |
№109
23 06 2011, 22:34
дорого,,, ??? ты узнай сколько у официалов в москве будет стоить ,, под 40000тр ,,, ну а в кирове понятно дешевше будет ,,, удачи ,,,
№110
23 06 2011, 22:37
grek : дорого,,, ??? ты узнай сколько у официалов в москве будет стоить ,, под 40000тр ,,, ну а в кирове понятно дешевше будет ,,, удачи ,,,
№111
07 08 2011, 21:41
Привет Люди! На днях, точнее вчера менял прокладку картера двигателя. На очереди замена- чистка КРКГ. И вот столкнулся с такой проблемой, как снять сливной патрубок, примыкающий к трубе щупа? Мыкался я с ним около часа, так и не разобрался. Подскажите, кто сталкивался с этим.
№112
09 08 2011, 21:16
Zolotoy : Привет Люди! На днях, точнее вчера менял прокладку картера двигателя. На очереди замена- чистка КРКГ. И вот столкнулся с такой проблемой, как снять сливной патрубок, примыкающий к трубе щупа? Мыкался я с ним около часа, так и не разобрался. Подскажите, кто сталкивался с этим. Я сталкивался) Тоже помучался((( В итоге тупо отломил его) Все равно его на замену 100% - там обратный клапан!) УДАЧИ) |
№113
09 08 2011, 21:40
Понял. Его то я и заказал. ну и сам клапан конечно
№114
10 08 2011, 21:54
Zolotoy : Понял. Его то я и заказал. ну и сам клапан конечно |
№115
11 08 2011, 00:14
тож промучился . сломал в итоге.
№116
14 08 2011, 14:03
AndreYPNZ : тож промучился . сломал в итоге.
№117
17 08 2011, 19:12
В ближайшие выходные планирую менять КРКГ, а вот трубочка, та что с клапаном ещё не пришла. Возможно ли будет её заменить после?
№118
17 08 2011, 22:27
нереально
№119
18 08 2011, 14:00
Ну я так понял, заморачиваться не стоит, лучше дождаться?
№120
22 08 2011, 17:43
пришла дудка. На выходных займусь. Вот только уплотнительные кольца на впускной коллектор не купил. Надеюсь, что те не умерли. как поменяю, отпишусь. А там не далеко до МСК.
№121
22 08 2011, 21:01
Zolotoy : пришла дудка. На выходных займусь. Вот только уплотнительные кольца на впускной коллектор не купил. Надеюсь, что те не умерли. как поменяю, отпишусь. А там не далеко до МСК. Тоже после замены КРКГ планирую МСК поменять осенью) |
№122
23 08 2011, 19:56
Поменял. Дерьма море! Но мембрана цела была. да и фиг с ней трубки поменял две, одну промыл, та что на крышку головки идёт. Собрал быстро. В общей сложности часа за 4 сделал. Второй раз можно и быстрее. Фотоотчёт помог
Следующее, это МСК. Хочу сам попробовать, но нет приблуд. |
№123
30 08 2011, 02:00
Zolotoy : Поменял. Дерьма море! Но мембрана цела была. да и фиг с ней трубки поменял две, одну промыл, та что на крышку головки идёт. Собрал быстро. В общей сложности часа за 4 сделал. Второй раз можно и быстрее. Фотоотчёт помог Следующее, это МСК. Хочу сам попробовать, но нет приблуд. Без приблуд нерискуй!!! Мой совет) |
№124
31 08 2011, 20:55
Да это однозначно! Не жигули ведь!
№125
31 08 2011, 20:57
Zolotoy : Да это однозначно! Не жигули ведь! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52 |
