/ [ДВИГАТЕЛЬ] N42 Замена КРКГ и прокладки клапанной крышки на BMW
    • На форуме с 12 07 2008, 11:01
    • Сообщений 178
    • Авто: BMW
тыс 5-10 назад менял КРКГ (менял т.к. начала дымить) после замены вроде бы перестала, но не на долго.
расход масла терпимый впринципе гдето 0.5л на 1000км (если убрать где сочится будет еще меньше)
Вобщем надо опять менять только вместе с патрубками?
BMW 318iA E46
    • На форуме с 01 04 2009, 12:51
    • Сообщений 404
    • Авто: e46
    • Изображения: 30
это МСК,если 0.5л на 1000км
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
l-e-x-a :
+500
www.artvizlab.com
    • На форуме с 02 07 2009, 12:41
    • Сообщений 821
    • Авто: bmw 318 n42
+10000000000000 тока что приехал с замены мск ,,, то-же хавала 500-700гр на 1000км ,,, ща не дыма ни [censored] ,,, стала жрать масло ,,,, кркг здесь не отделаться ,,,
    • Сообщений 178
    • Авто: BMW
да это все понятно, думал может дымить перестанет, если патрубок поменять
BMW 318iA E46
    • Сообщений 1555
grek :
GREK приветствую) Со снятием головы делал?
Почем?
www.artvizlab.com
    • Сообщений 821
    • Авто: bmw 318 n42
приветствую,,,!!!без снятия ,у меня пробегу 103000км ,,, рановато со снятием ,,, за работу 11000,,, и зап частюлек на 7000т ,,,
Рекомендуем почитать на тему [ДВИГАТЕЛЬ] N42 Замена КРКГ и прокладки клапанной крышки
    • Сообщений 1555
grek :
Дорого( У меня в Кирове просят 7-10 с запчастями без снятия головы, мотор N42 пробег 143 тысячи)
www.artvizlab.com
    • Сообщений 821
    • Авто: bmw 318 n42
дорого,,, ??? ты узнай сколько у официалов в москве будет стоить ,, под 40000тр ,,, ну а в кирове понятно дешевше будет ,,, удачи ,,,
    • Сообщений 1555
grek :
::good::
www.artvizlab.com
    • На форуме с 22 07 2011, 19:32
    • Сообщений 130
Привет Люди! На днях, точнее вчера менял прокладку картера двигателя. На очереди замена- чистка КРКГ. И вот столкнулся с такой проблемой, как снять сливной патрубок, примыкающий к трубе щупа? Мыкался я с ним около часа, так и не разобрался. Подскажите, кто сталкивался с этим.
    • Сообщений 1555
Zolotoy :
Я сталкивался) Тоже помучался((( В итоге тупо отломил его) Все равно его на замену 100% - там обратный клапан!)
УДАЧИ)
www.artvizlab.com
    • Сообщений 130
Понял. Его то я и заказал. ну и сам клапан конечно
    • Сообщений 1555
Zolotoy :
:twisted:
www.artvizlab.com
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
тож промучился . сломал в итоге.
    • Сообщений 1555
AndreYPNZ :
::34::
www.artvizlab.com
    • Сообщений 130
В ближайшие выходные планирую менять КРКГ, а вот трубочка, та что с клапаном ещё не пришла. Возможно ли будет её заменить после?
    • Сообщений 404
    • Авто: e46
    • Изображения: 30
нереально
    • Сообщений 130
Ну я так понял, заморачиваться не стоит, лучше дождаться?
    • Сообщений 130
пришла дудка. На выходных займусь. Вот только уплотнительные кольца на впускной коллектор не купил. Надеюсь, что те не умерли. как поменяю, отпишусь. А там не далеко до МСК.
    • Сообщений 1555
Zolotoy :
Тоже после замены КРКГ планирую МСК поменять осенью)
www.artvizlab.com
    • Сообщений 130
Поменял. Дерьма море! Но мембрана цела была. да и фиг с ней трубки поменял две, одну промыл, та что на крышку головки идёт. Собрал быстро. В общей сложности часа за 4 сделал. Второй раз можно и быстрее. Фотоотчёт помог :D :D :D Спасибо!
Следующее, это МСК. Хочу сам попробовать, но нет приблуд.
    • Сообщений 1555
Zolotoy :
Без приблуд нерискуй!!! Мой совет)
www.artvizlab.com
    • Сообщений 130
Да это однозначно! Не жигули ведь!
    • Сообщений 1555
Zolotoy :
:twisted:
www.artvizlab.com
