    • На форуме с 04 05 2011, 20:21
    • Сообщений 259
Мужики, может кто-то в курсе, педаль сцепления совсем не регулируется или что-то там скрыто ?
Хочу подрегулировать момент схватывания под свое ощущение, чтоб схватывало сразу как только педаль приотпускаешь.
Заглянул на педальный узел, регулировок не заметил. На рабочем цилиндре тоже ничего нет.
Последний раз редактировалось Дмитрий 42 22 06 2011, 10:55, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 04 07 2010, 13:56
    • Сообщений 896
    • Авто: Focus Free
Да вроде как не регулируется там.
    • Сообщений 259
мда....плохо
Нервирует меня такой расклад, не могу плавно переключаться.
    • Сообщений 2445
    • Изображения: 85
на самом деле странно,что не регулируется, я вот менял сцепу в сборебрал LUK поставили и она как и раньше схватывает только в самом конце когда педаль почти отпущена, но при этом ездил на 318й с парнишей у него говорит не знает вообще когда сцепу меняли но 2 года он уже не ней катается, так вот у него она схватывает чуть ли не сразу :x
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
Дмитрий 42 :
мда....плохо
а ты педалькой газа аккуратнее работай
им нужна помощь!
    • На форуме с 29 08 2010, 11:40
    • Сообщений 441
    • Авто: E46
Саня :
У меня тоже в самом верху схватывает, грешу на износ сцепления.
    • Сообщений 2445
    • Изображения: 85
Я , если честно за 3 года катания сцепу енял 2 раза, 1 раз от того что буксовало, воторй раз от того что спалил выезжая из сугроба, так единственное что было заметно после того как ставили новую сцепу - это то чно педаль быля мягче и всё
- на м43 встанет?
Рекомендуем почитать на тему Регулировка сцепления
    • На форуме с 29 04 2010, 08:11
    • Сообщений 6575
    • Авто: 7-ой баян на Мюгене 2.4 ЕХЕ АТ
На сколько знаю регулировать можно только тросиковое сцепление. С гидравликой такого нет.
ГАЗ 69(70-й год выпуска)->21099->21121->Mazda3 2.0->Mazda3 2.3T MPS ->325Ci SMG->GM->Accord VII EXE
    • Сообщений 259
Технически можно было сделать и регулировку гидравлического - просто сделать шток педали изменяемой длины или шток рабочего цилиндра (если бы он был снаружи корзины)
    • Сообщений 6575
Дмитрий 42
Слишком много если =)
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
проверяйте износ вилки. ну и грибок поменяйте.
Owls Are Not What They Seem..
    • На форуме с 08 03 2009, 22:15
    • Сообщений 70
    • Авто: 318i
О как! создали одинаковые темы одновременно)
Что бы не разводить флуд, переезжаю сюда:
Сцепление схватывает в конце хода педали.
Менялся весь комплект не так давно.Менял именно из-за схватывания в конце. Но замена не помогла.
Старый комплект был почти как новый, можно было ещё ездить и ездить.
Прокачать цилиндр??? так вроде не те симптомы....
Куда "копать" ? Что проверять?
Я не хочу работать, я не хочу учится. Хочу с утра пить пиво, курить траву и всячески бодриться!!
    • Сообщений 6575
А я можно сюда же напишу. Как устроена сцепа у меня??? Надо ли ее прокачивать? Что там залито? Пентосин либо тормозуха?
    • Сообщений 11149
Какой [censored] пентосин?? Там расширительный бачок ОДИН! С тормозами вместе.
    • Сообщений 6575
loki :
ВОт это уже понятней. Прокачивать надо мою сцепу? Тормоза недавно прокачивал. Но к делу это почти никакого отношения не имеет.
loki :
Да хз какой там [censored]! Знал бы не спрашивал. В сервисе хотел узнать, так на меня посмотрели круглыми глазами.
    • Сообщений 259
Там ПЕТРОСЯН :)))))))))))))
Износ вилки проверить можно только сняв корзину ?
Грибок - это что такое ??
    • Сообщений 259
Сцепление так же прокачивает как и тормоза.
На корзине снизу есть клапан. Тормозуха из бака тормозов берется.
    • Сообщений 11149
Ну можно прокачать, в чем проблема? Тлько вряд ли это что даст.
    • Сообщений 6575
loki :
Проблемы нет. Просто интересно. Даст не даст, а нужно ли это делать? Для профилактики скажем или еще чего?
    • Сообщений 11149
нет, для профилактики этого делать не нужно.
    • На форуме с 21 01 2011, 18:31
    • Сообщений 190
тоже самое схватывает в самом конце. причем по моему субъективному мнению с потеплением схватывать стало раньше, но все равно после середины хода педали.
    • Сообщений 259
Хоть бери этот шток и отрезай лишнее нафиг...
    • Сообщений 5034
на двухмассовых маховиках, да и вообще на е46 хитрая корзина сцепления, она не такая простая, как на жигулях! Там по мере износа диска сдвигается кольцо, которое компенсирует износ, те для этого оно и сделано, что если изнашивается диск, то ты педалью, как на жигулях не почувствуешь, а почувствуешь уже когда оно помрет и начнет пробуксовывать) и если ты сделаешь регулируемый шток, то все равно ниче не получится, тк поршень в главном цилиндре всегда будет стремиться вылезти из него, то есть укоротишь шток, а поршень после нажатия и отпускания встанет, так, что будет подпирать вилку, и при повторном нажатии, он вылезет дальше, на столько, на сколько ты уменьшил шток) короче как то так!
    • На форуме с 23 02 2011, 02:18
    • Сообщений 524
    • Авто: 211,Джампер
Ну да тоже ,схватывает ближе к концу но я бы не сказал что меня это напрягает.
    • На форуме с 21 07 2010, 20:03
    • Сообщений 280
Дмитрий 42 :
для начала убери клапан CDV. он не виляет на момент схватывания относительно того как выжата педаль, но сама реакция будет быстрее.
viewtopic.php?f=10&t=34916&hilit=cdv
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
