    • На форуме с 31 01 2011, 21:34
    • Сообщений 62
    • Авто: 325Ci '01
У меня еж не выключал вентилятор отопителя, всегда крутился на максимальных оборотах. Снял, кинул в морозилку на час, вытащил, подключил, заработал как надо.
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
и долго так работает??? у меня наоборот не фурычик(((
    • На форуме с 28 12 2010, 20:17
    • Сообщений 303
    • Авто: BMW 316 M43 2001
я снял пропаял контакты, все заработало
    • На форуме с 22 09 2010, 07:28
    • Сообщений 703
    • Авто: BMW X5 E53/ F 20/E 46 325i /E46 320i
    • Изображения: 16
Ребята нужна помощь(Зимой обороты сами поднимались - опускались,снял ежа ,пропаял резистры,поставил все заработало как надо и работало по сегодняшний день...Сегодня Завел машину ,думаю че так тихо,а печка то не фу фу ,табло прибавляет скорость а печка совсем не дует((Еж?или сам мотор?
    • На форуме с 04 05 2011, 20:21
    • Сообщений 259
Автору темы СПАСИБО!
Вентилятор при заводке машины начинал дуть с перерывами (фуу фу фу фу), после пропайки все нормализовалось.
    • На форуме с 13 02 2010, 17:05
    • Сообщений 63
Ура! Все работает после пропайки, раньше сам сабой включался и выключался вентилятор печки при вытащеном ключе зажигания, сеийчас все нормализовалось, но... выключив зажигание и вынув ключ, я прислушался ... приложил ухо к климату и услыжал странное тихое гудение, какбудто трансформатор гудит, так то его не слышно только когда ухо к климату приложить слышно, это нормально или нет?
    • На форуме с 30 10 2009, 16:11
    • Сообщений 779
    • Авто: Porsche 944 S2, e46 330i
    • Изображения: 40
ivoks :
Да, нормально. Это работает маленький вентилятор внутри блока.
Русский дайвер должен быть толстым и тупым...
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть....
Рекомендуем почитать на тему Ремонт неразборного ёжика
  • Ремонт задней балки
    Всем привет,наверняка у кого то есть контакты кто в Москве занимается усилением задней балки?заране...
  • Ремонт задних арок BMW E46 в СПб.
    Друзья, всем привет! Назрел вопрос по ремонту задних арок. Не нашел подобных тем, а вопрос один из ...
    • Сообщений 63
[/quote]Да, нормально. Это работает маленький вентилятор внутри блока.[/quote] Большое спасибо вам за эту тему, сэконоил себе 80 уев, у нас в беларуси это ваще актуально стало
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
Снял,купил новый и поставил! :twisted:
Могу отдать старый!
... Потом объясню!
    • Сообщений 25352
    • Торговая репутация: +20
Народ, где находится этот ёж, у меня плавать обороты стали, при выключеном зажигании печка может работать, может выключиться, блок климата отсоединяю, всё равно работает, это ЁЖ? Подскажите плиз
    • Сообщений 28149
снимая бардачок и слва ближе к мотроном шиту смотри
    • Сообщений 25352
спасибо, уже в поиске нашёл. А не в курсе скока он стоит примерно новый?
    • На форуме с 20 05 2011, 23:12
    • Сообщений 415
    • Авто: mmc/e46/e30/е46
    • Изображения: 24
спасибо огромное за тему!!!
Плaвaли обороты вентиляторa пeчки, пропaял eжa, теперь всё ровно работает.
мой_бортовик
    • На форуме с 19 03 2010, 13:30
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
вставляю ежа печка дует как хочет, выключаю зажигание, печка включается...это что?
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда
КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046)
    • На форуме с 22 05 2010, 22:18
    • Сообщений 438
    • Авто: продана!!!
Пропоял и заработало!
ЖИВИ ПОПРОЩЕ — СТАНЕТ НАДОЛЬШЕ!!!
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
а с тонкими ногами если пропаять тоже заработатет?
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
sharman :
А почему не должно заработать?
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
Toljan :
sharman :
пропаял свой старый ещ хуже стал работать...
    • На форуме с 28 08 2011, 08:38
    • Сообщений 145
    • Авто: Е46 2.2 АКПП
Пытался снять ёжика но не смог открутить один саморез который держит заслонку,собрал назад(((((туда нужна звездочка и тонкая отвертка,такой [censored] у меня не было,а на самом деле разобрать все делов то 20 минут и собрать 10 минут.
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
если пропаяный еж работает только на прогретой машине что это значит на холодную путает скорости, короче сам по себе живёт
    • На форуме с 01 09 2011, 14:25
    • Сообщений 2020
    • Авто: BMW 320 I рестайл
    • Изображения: 16
Передумал чёт паять, возьму [censored] новый Хеллу, хотя и родной редко глючит...
Помогу с ДК для ОСАГО.
    • На форуме с 05 09 2011, 15:03
    • Сообщений 167
    • Авто: 320i 1998 nov.
подтверждаю, что ремонт старого образца ежа возможен :D в прошедшие выходные довольно быстро снял, вечером дома пропаял (машина на территории завода стояла, паял дома). На следующий день всё собрал. А ещё помыл и поставил летнюю резину. Бомба !
Не включается теперь сам, аккум не сажает. Уже 3 дня арбайтен нормуль. Тьфу тьфу тьфу! Пещка дует нормально, обороты не плавают. ::wow:: Честно говоря, когда всё затеял, была боязнь, что зря: а вдруг, по закону подлости - блок управления климатом, а ежег целенький. Но впрок всё прошло. Кстати, подогрев до 100 (или около того) градусов не очень помогает. Компаунд по структуре похож на ластик для карандаша. Тупо отдирал отвёрткой с мерами предосторожности: только там, где выводы транзюков. После пропайки залил самым обычным строительным герметиком-главное, чтоб высох. можно в 2 слоя ))) Всем, кто решится отремонтить советую не бояться. единственное, в соседней теме, где рассказ про снятие ежа фото не дают полного и чёткого представления о процессе. Ну у кого руки не корявые и живот под бардачком лазать не мешает - справится. Удачи ! Спасибо автору ветки. Помог сэъекономить бабло и, думаю, в моих условиях - время )))
    • На форуме с 25 09 2011, 19:14
    • Сообщений 2431
    • Авто: 320i M54
тоже на днях пропаял контакты,все работает ::butch::
    • На форуме с 18 06 2009, 13:56
    • Сообщений 559
    • Авто: X3
блин объясните что значит пропаял контакты? :) ну вот тупо торчат отдельные 6 штырьков, по три и че с ними делать? у основания капнуть припоя? там где плата или как?
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
PROdigY :
Капнуть флюса и прогреть паяльником контакты, чтобы расплавился припой. При необходимости добавить ещё припоя.
Лучше обратись к тому кто паять умеет, без опыта не получится сделать качественно
