    • На форуме с 05 04 2008, 17:03
    • Сообщений 75
    • Авто: 325xi touring 2001г
Поменял только что свечи, а на старые просто смотреть страшно! На них почти черный налет, на электродах светло-коричневый шершавый налет, который не снимается. А на некоторых свечах на резьбе вообще следы жидкого масла. Что с двигателем? Что нужно поменять и почему такое количество масла проникает к свечам? Помогите советом!
Все что ни делается, делается в Китае!
    • На форуме с 27 02 2008, 13:48
    • Сообщений 219
    • Авто: e-46 320 iA
    • Изображения: 47
был перегрев... :roll: :x :shock: :(
    • На форуме с 19 04 2008, 20:58
    • Сообщений 56
    • Авто: БМВ 320i Е 46 серебро
:o :o :o срочно меняй двигатель!!! :lol: :lol: :lol: Точный Ответ на такой вопрос можно узнать только после диагностики двигателя.... :x
Мой Бе Ем Ве 320i E 46 серебро!!! =)
    • Сообщений 75
Но с ним все в порядке при этом! Тянет отлично, заводится отлично, не троит (даже несмотря на такие жуткие свечи), не дымит. Может это прокладка головки блока? Она износилась и масло проникает к свечам?
    • Сообщений 56
если не лень.... заедь в несколько гаражных автосервисов, находящихся поближе, и задай им этот вопрос..... если мнения будут сопадать- узнаешь более убедительный ответ на вопрос :wink:
а Если посмотреть с другой стороны: тачка ездиит, все норм, ничего не дымит........ Ну и хрен бы с ними, с этими свечами коль все работает!!!!!!!!! :lol: :twisted: :?
    • Сообщений 75
Да просто волнует то, что и эти скоро загадятся! И масло она кушает примерно литр на 1500 км. Надо действительно по сервисам прокатиться и поспрашивать кто что думает!
    • Сообщений 56
ндась.... маслицо пожирет малясь.... :x у меня литра тысяч на 5 хватает :P
Рекомендуем почитать на тему Ужас! Что с двигателем???
    • Сообщений 75
В том-то и дело! И это расход еще уменьшился после того как с мобила на бмв лонглайф перешел! :shock:
    • Сообщений 56
бери выходной и по сервисам!!!! :wink: :? отпишись, как найдешь причину... уж больно интересно :arrow:
    • Сообщений 75
ок! :?
    • Сообщений 219
    • Авто: e-46 320 iA
    • Изображения: 47
shtain86 :
А я наоборт, и тоже положительный результат)))
    • Сообщений 1766
Shtain86,a сколько tы на этих страшных свечах проездил?
Nemec
    • Сообщений 75
Я машину взял недавно, так что я сам проездил на них меньше 10 т.км. А сколько до меня на них проездили не известно.
    • Сообщений 1816
Мне кажется, что если на этих свечах проездили хрен знает сколько, то на них всякого дерьма навалом может быть. а масло на резьбе почти сто процентов из-за прокладки головки блока, точнее из-за одной из частей, поскольку там их несколько. У меня на на 34 кузове с мотором м50 тоже в колодцы свечей масло поливало. поменял комплект прокладок и все прошло. Там была собственно сама прокладка плоскости прилегания головки к блоку и еще какие-то прокладки, одна из которых была специально под свечные колодцы. Длинная с шестью отверстиями...
Dress italian
Drive german
Kiss french
BE RUSSIAN
    • Сообщений 1766
Shtain86,по нашему раскладу свечи меняют на 100-тысячной инспекции,InspectionII,у вас я бы сказал каждые 30-40 тыс из-за низкого качества бензина. То что масло жрёт,то после замены свечей(лучший вариант от япошек NGK) и масла устрой прибл. на месяц научно-иссладовательское наблюдение,если всё останется по прежнему,то к докторам в BMW-поликлиннику.
Nemec
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
Outlaw
это все прокладки клапанной крышки :?
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • Сообщений 75
масло поменял 1500км назад (уже успела литр скушать), а свечи как раз-таки NGK поставил. Скорее всего надо прокладки поменять. Попробую в сервисе узнать. Ну и заодно послежу за расходом масла.
    • На форуме с 01 09 2007, 13:37
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
Так а сколько пробег мотора? Где брал-в России или вез откуда? Вообще причина расхода масла одна если конечно оно ниоткуда не льется ЦПГ,от маслосьемных колпачков столько не сьест. Померить компрессию надо бы. и еще если клапан вентиляцмм картерных газов порван или слив у него забит такое может быть.
Хотите рассмешить бога? Расскажите ему о своих планах.
    • Сообщений 75
Пробег 156т. Машина московская. Я в сервисе когда спрашивал про расход масла, про свечи еще не знал, мне сказали, что скорее всего прокладка клаппанной крышки и колпачки. Как проверить состояние клапана картерных газов?
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
Поищи поискомпро клапан,описывать долго или заедь на сервис какой нибудь.там есть мембрана которая со временем выходит из строя,после этого часто забивается сливная магистраль масла и его начинает хавать больше.
    • Сообщений 75
Ясно. Поищем. Спасибо :?
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic. ... 2&start=15
Лови. Там пацаны поголовастее,наверно потому что машинки постарше.8)
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=116523
    • Сообщений 75
спасибо! поехал к докторам, теперь их послушаю! :)
    • Сообщений 1816
Che :
Outlaw
Да, точно!) Виноват, херню какую-то сказал, но суть все равно такая))
Dress italian
Drive german
Kiss french
BE RUSSIAN
