04 05 2008, 20:05
Поменял только что свечи, а на старые просто смотреть страшно! На них почти черный налет, на электродах светло-коричневый шершавый налет, который не снимается. А на некоторых свечах на резьбе вообще следы жидкого масла. Что с двигателем? Что нужно поменять и почему такое количество масла проникает к свечам? Помогите советом!
04 05 2008, 20:08
был перегрев...
04 05 2008, 20:08
04 05 2008, 20:14
Но с ним все в порядке при этом! Тянет отлично, заводится отлично, не троит (даже несмотря на такие жуткие свечи), не дымит. Может это прокладка головки блока? Она износилась и масло проникает к свечам?
04 05 2008, 20:33
если не лень.... заедь в несколько гаражных автосервисов, находящихся поближе, и задай им этот вопрос..... если мнения будут сопадать- узнаешь более убедительный ответ на вопрос
а Если посмотреть с другой стороны: тачка ездиит, все норм, ничего не дымит........ Ну и хрен бы с ними, с этими свечами коль все работает!!!!!!!!! |
04 05 2008, 20:43
Да просто волнует то, что и эти скоро загадятся! И масло она кушает примерно литр на 1500 км. Надо действительно по сервисам прокатиться и поспрашивать кто что думает!
04 05 2008, 20:48
ндась.... маслицо пожирет малясь....
Рекомендуем почитать на тему Ужас! Что с двигателем???
04 05 2008, 20:51
В том-то и дело! И это расход еще уменьшился после того как с мобила на бмв лонглайф перешел!
04 05 2008, 20:55
бери выходной и по сервисам!!!!
04 05 2008, 20:59
ок!
04 05 2008, 21:00
shtain86 : расход еще уменьшился после того как с мобила на бмв лонглайф перешел!
А я наоборт, и тоже положительный результат))) |
04 05 2008, 21:59
Shtain86,a сколько tы на этих страшных свечах проездил?
Nemec |
04 05 2008, 22:05
Я машину взял недавно, так что я сам проездил на них меньше 10 т.км. А сколько до меня на них проездили не известно.
04 05 2008, 22:22
Мне кажется, что если на этих свечах проездили хрен знает сколько, то на них всякого дерьма навалом может быть. а масло на резьбе почти сто процентов из-за прокладки головки блока, точнее из-за одной из частей, поскольку там их несколько. У меня на на 34 кузове с мотором м50 тоже в колодцы свечей масло поливало. поменял комплект прокладок и все прошло. Там была собственно сама прокладка плоскости прилегания головки к блоку и еще какие-то прокладки, одна из которых была специально под свечные колодцы. Длинная с шестью отверстиями...
Drive german Kiss french BE RUSSIAN |
04 05 2008, 22:27
Shtain86,по нашему раскладу свечи меняют на 100-тысячной инспекции,InspectionII,у вас я бы сказал каждые 30-40 тыс из-за низкого качества бензина. То что масло жрёт,то после замены свечей(лучший вариант от япошек NGK) и масла устрой прибл. на месяц научно-иссладовательское наблюдение,если всё останется по прежнему,то к докторам в BMW-поликлиннику.
Nemec |
04 05 2008, 22:35
Outlaw
это все прокладки клапанной крышки |
04 05 2008, 22:36
масло поменял 1500км назад (уже успела литр скушать), а свечи как раз-таки NGK поставил. Скорее всего надо прокладки поменять. Попробую в сервисе узнать. Ну и заодно послежу за расходом масла.
05 05 2008, 00:00
Так а сколько пробег мотора? Где брал-в России или вез откуда? Вообще причина расхода масла одна если конечно оно ниоткуда не льется ЦПГ,от маслосьемных колпачков столько не сьест. Померить компрессию надо бы. и еще если клапан вентиляцмм картерных газов порван или слив у него забит такое может быть.
05 05 2008, 00:12
Пробег 156т. Машина московская. Я в сервисе когда спрашивал про расход масла, про свечи еще не знал, мне сказали, что скорее всего прокладка клаппанной крышки и колпачки. Как проверить состояние клапана картерных газов?
05 05 2008, 00:20
Поищи поискомпро клапан,описывать долго или заедь на сервис какой нибудь.там есть мембрана которая со временем выходит из строя,после этого часто забивается сливная магистраль масла и его начинает хавать больше.
05 05 2008, 00:22
Ясно. Поищем. Спасибо
05 05 2008, 11:17
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic. ... 2&start=15
Лови. Там пацаны поголовастее,наверно потому что машинки постарше. |
05 05 2008, 11:25
05 05 2008, 11:55
спасибо! поехал к докторам, теперь их послушаю!
05 05 2008, 16:16
Che : Outlaw
это все прокладки клапанной крышки Да, точно!) Виноват, херню какую-то сказал, но суть все равно такая)) Drive german Kiss french BE RUSSIAN |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108 |
