    • На форуме с 27 03 2011, 13:16
    • Сообщений 8
Подключаю не штатную магнитолу колонки не работают а на штатной работают в чем проблема или я не правильно подключаю?????
    • Сообщений 28250
скорее всего
    • На форуме с 02 03 2008, 22:19
    • Сообщений 541
    • Авто: 316 М43 2000 г.в. была-5 лет вместе, AUDI A4 2.0 TDI 2008-щас
    • Изображения: 16
kips
подключи провод включения штатного усилителя
    • Сообщений 8
Саня_$ыр :
kips
какова цвета он и кокой номер на фишки
    • Сообщений 8
romanandreev_78 :
скорее всего
а че не правильно ??????как усилитель подключить штатный???
    • На форуме с 27 06 2010, 14:05
    • Сообщений 587
    • Авто: 318i е46 М-43TU 1999г.
kips :
И не должны работать!Она же НЕ-ШТА-Т-НАЯ!Не колхозь,оставь родное! ::angry::
Русский ЧЕЛОВЕК читает инструкцию после того,как понял ,что ЭТО он уже СЛОМАЛ!
    • На форуме с 26 12 2010, 16:42
    • Сообщений 40
    • Авто: BMW 330i 2002г.в.
Я тоже не мог подсоединить нештатный мафон, включался, но звука не было... Искал в инете, но не нашел. Я знал, что надо было запустить усь штатный. Методом научного тыка я понял, что надо запитать +12в. гнездо управление антенной. Легче и надежнее конечно ISO переходником подлючить, но я такой в своем городе не нашел. Позже схему подключения выложу.
_______________________________________
BMW 330i Full M-Package Black Sapphire Metalic
[album]36026[/album]
Рекомендуем почитать на тему Подключаю не штатную магнитолу колонки не работают
    • Сообщений 8
Palermo :
Ты подключил его сам ?можеш поподробней объеснить ?пожалуйста
    • Сообщений 40
[quote="kips"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Ты подключил его сам ?можеш поподробней объеснить ?пожалуйста[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=36539[/img]
Вот здесь 5-й пин Zundung 12V+ надо дать +12в. чтобы запустить усилитель. Если запустишь усилитель, то и колонки заработают. Пробовал туда подключать кабель от мафона, который запускает усилитель, но дает только +5в., короче с него не запускается. Надо чтобы вместе запуском мафона запускался усилитель родной.
    • Сообщений 8
[quote="Palermo"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="kips"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Ты подключил его сам ?можеш поподробней объеснить ?пожалуйста[/img]
Вот здесь 5-й пин Zundung 12V+ надо дать +12в. чтобы запустить усилитель. Если запустишь усилитель, то и колонки заработают. Пробовал туда подключать кабель от мафона, который запускает усилитель, но дает только +5в., короче с него не запускается. Надо чтобы вместе запуском мафона запускался усилитель родной.[/img]
я не стал ставить не штатный так как много проводов перецыдинять а взял просто5й отсыединил и колонки играли вообше ани должы играть так то получается я отключил усилок как ты говариш а ана все равно играет у тебя играл?
    • Сообщений 40
[quote="kips"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="Palermo"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="kips"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Ты подключил его сам ?можеш поподробней объеснить ?пожалуйста[/img]
я не стал ставить не штатный так как много проводов перецыдинять а взял просто5й отсыединил и колонки играли вообше ани должы играть так то получается я отключил усилок как ты говариш а ана все равно играет у тебя играл?[/img]
Я честно говоря не экспериментировал. Подключил усилок и послушал немного обратно поставил родной. Афтермаркет будет ставить позже, и то на время, пока на родную голову не доработаю(линейный выход и аукс вход).
    • Сообщений 8
[quote="Palermo"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="kips"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="Palermo"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="kips"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Ты подключил его сам ?можеш поподробней объеснить ?пожалуйста[/img]
Я честно говоря не экспериментировал. Подключил усилок и послушал немного обратно поставил родной. Афтермаркет будет ставить позже, и то на время, пока на родную голову не доработаю(линейный выход и аукс вход).[/img]
получается ты к 5му подключил 12 v и заработали калонки спосибо большое)))) сегодня попробую !!Афтермаркет будет ставить позже, и то на время, пока на родную голову не доработаю(линейный выход и аукс вход).а че это афтермаркет и че ленейники можно провисти в штатку?
