27 03 2011, 13:21
Подключаю не штатную магнитолу колонки не работают а на штатной работают в чем проблема или я не правильно подключаю?????
27 03 2011, 13:42
: или я не правильно подключаю скорее всего
27 03 2011, 14:16
kips
подключи провод включения штатного усилителя |
28 03 2011, 07:07
Саня_$ыр : kips подключи провод включения штатного усилителя какова цвета он и кокой номер на фишки |
28 03 2011, 09:54
romanandreev_78 : : или я не правильно подключаю скорее всегоа че не правильно ??????как усилитель подключить штатный??? |
29 03 2011, 05:03
kips : Подключаю не штатную магнитолу колонки не работают а на штатной работают в чем проблема или я не правильно подключаю????? И не должны работать!Она же НЕ-ШТА-Т-НАЯ!Не колхозь,оставь родное!
18 06 2011, 15:48
Я тоже не мог подсоединить нештатный мафон, включался, но звука не было... Искал в инете, но не нашел. Я знал, что надо было запустить усь штатный. Методом научного тыка я понял, что надо запитать +12в. гнездо управление антенной. Легче и надежнее конечно ISO переходником подлючить, но я такой в своем городе не нашел. Позже схему подключения выложу.
BMW 330i Full M-Package Black Sapphire Metalic [album]36026[/album] |
Рекомендуем почитать на тему Подключаю не штатную магнитолу колонки не работают
20 06 2011, 10:39
Palermo : Я тоже не мог подсоединить нештатный мафон, включался, но звука не было... Искал в инете, но не нашел. Я знал, что надо было запустить усь штатный. Методом научного тыка я понял, что надо запитать +12в. гнездо управление антенной. Легче и надежнее конечно ISO переходником подлючить, но я такой в своем городе не нашел. Позже схему подключения выложу. Ты подключил его сам ?можеш поподробней объеснить ?пожалуйста |
26 06 2011, 19:34
[quote="kips"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Ты подключил его сам ?можеш поподробней объеснить ?пожалуйста[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=36539[/img] Вот здесь 5-й пин Zundung 12V+ надо дать +12в. чтобы запустить усилитель. Если запустишь усилитель, то и колонки заработают. Пробовал туда подключать кабель от мафона, который запускает усилитель, но дает только +5в., короче с него не запускается. Надо чтобы вместе запуском мафона запускался усилитель родной. BMW 330i Full M-Package Black Sapphire Metalic [album]36026[/album] |
27 06 2011, 17:22
[quote="Palermo"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="kips"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Ты подключил его сам ?можеш поподробней объеснить ?пожалуйста[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=36539[/img] Вот здесь 5-й пин Zundung 12V+ надо дать +12в. чтобы запустить усилитель. Если запустишь усилитель, то и колонки заработают. Пробовал туда подключать кабель от мафона, который запускает усилитель, но дает только +5в., короче с него не запускается. Надо чтобы вместе запуском мафона запускался усилитель родной.[/img] я не стал ставить не штатный так как много проводов перецыдинять а взял просто5й отсыединил и колонки играли вообше ани должы играть так то получается я отключил усилок как ты говариш а ана все равно играет у тебя играл? |
27 06 2011, 18:55
[quote="kips"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="Palermo"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="kips"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Ты подключил его сам ?можеш поподробней объеснить ?пожалуйста[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=36539[/img] Вот здесь 5-й пин Zundung 12V+ надо дать +12в. чтобы запустить усилитель. Если запустишь усилитель, то и колонки заработают. Пробовал туда подключать кабель от мафона, который запускает усилитель, но дает только +5в., короче с него не запускается. Надо чтобы вместе запуском мафона запускался усилитель родной.[/img] я не стал ставить не штатный так как много проводов перецыдинять а взял просто5й отсыединил и колонки играли вообше ани должы играть так то получается я отключил усилок как ты говариш а ана все равно играет у тебя играл?[/img] Я честно говоря не экспериментировал. Подключил усилок и послушал немного обратно поставил родной. Афтермаркет будет ставить позже, и то на время, пока на родную голову не доработаю(линейный выход и аукс вход). BMW 330i Full M-Package Black Sapphire Metalic [album]36026[/album] |
28 06 2011, 05:14
[quote="Palermo"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="kips"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="Palermo"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="kips"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Ты подключил его сам ?можеш поподробней объеснить ?пожалуйста[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=36539[/img] Вот здесь 5-й пин Zundung 12V+ надо дать +12в. чтобы запустить усилитель. Если запустишь усилитель, то и колонки заработают. Пробовал туда подключать кабель от мафона, который запускает усилитель, но дает только +5в., короче с него не запускается. Надо чтобы вместе запуском мафона запускался усилитель родной.[/img] я не стал ставить не штатный так как много проводов перецыдинять а взял просто5й отсыединил и колонки играли вообше ани должы играть так то получается я отключил усилок как ты говариш а ана все равно играет у тебя играл?[/img] Я честно говоря не экспериментировал. Подключил усилок и послушал немного обратно поставил родной. Афтермаркет будет ставить позже, и то на время, пока на родную голову не доработаю(линейный выход и аукс вход).[/img] получается ты к 5му подключил 12 v и заработали калонки спосибо большое)))) сегодня попробую !!Афтермаркет будет ставить позже, и то на время, пока на родную голову не доработаю(линейный выход и аукс вход).а че это афтермаркет и че ленейники можно провисти в штатку? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
