/ доводчик стекол на BMW
    • На форуме с 04 06 2011, 17:50
    • Сообщений 1814
    • Авто: Бордовый cmpct МКПП
такой вопрос, вчера починил кнопку стеклоподъемника переднего пассажира и обнаружил , что у него есть доводчик. так вот , вниз опускается с одного нажатия , а вот вверх нет. есть какие-нибудь комментарии по этому поводу у кого-нибудь? ::37::
compact ,подъемники только передние.
- Лёша, тут жарко.
- Это BMW, детка, в ней всегда жарко! (с)
- У меня E46*1/2
    • Сообщений 1814
::fun:: эй) ни у кого мысле нету?))) он вообще там болжен быть?)
- Лёша, тут жарко.
- У меня E46*1/2
    • На форуме с 29 04 2010, 08:11
    • Сообщений 6575
    • Авто: 7-ой баян на Мюгене 2.4 ЕХЕ АТ
А раньше работал он? Прописать может что надо? Попробуй до конца опустить вниз и до конца вверх, а потом попробуй автоматом.
ГАЗ 69(70-й год выпуска)->21099->21121->Mazda3 2.0->Mazda3 2.3T MPS ->325Ci SMG->GM->Accord VII EXE
    • На форуме с 08 11 2010, 02:52
    • Сообщений 3084
    • Авто: 325 M54
если дверь открыта и ты поднимаешь стекло, то надо держать кнопку если закроешь дверь, то оно одним нажатием само поднимается
    • На форуме с 01 06 2011, 07:51
    • Сообщений 139
    • Авто: вертолет
Там же четыре положения кнопки, чуть-вверх и держать - закрывает пока держишь.
сильнее вверх - само закрывает до конца. Тоже самое с открытием.
А с кнопки ключа открывает закрывает нормально у тебя?
E46 → E90 →
«Не планируйте по мелочам»
    • Сообщений 1814
nucleus :
такого у меня вообще нету(((( надо видимо ключ программировать..уже пробовал держал кнопку на ключе и толку нету.
на счет 4 х положений не знаю ,а вот два нащупывал. 1 - просто держишь и закрывается 2 - кнопку до конца , отпускаешь и дожно само закрываться ( как на водительской ) но этого не происходит ::hm:: .
в обратном порядке все работает, есть держишь опускается , нажал опускается само.
- Лёша, тут жарко.
- У меня E46*1/2
    • Сообщений 139
    • Авто: вертолет
А сколько на кнопке контактов? Может надо все прозвонить и понять сколько у нее состояний.
E46 → E90 →
Рекомендуем почитать на тему доводчик стекол
    • Сообщений 1814
nucleus :
эм без понятия , как я понял положений 2 туда 2 обратно.
только что сходил к машине все дергал. Вывод.
водительская дверь закрыта -
1 - дежишь - опускает
2 - нажал - опускает самостоятельно
3 -дежишь на себя - поднимает
4 -нажал на себя - поднимает самостьятельно
водительская дверь открыта -
4 -нажал на себя - поднимает, но не самостоятельно
пассажирская дверь закрыта -
3 - дежишь на себя - поднимает
4 - нажал на себя - поднимает ,но не самостьятельно
пассажирская дверь открыта -
4 -нажал на себя - поднимает,но не самостоятельно
отсюда вывод 2 работает так, как будто дверь открыта , но она закрыта и все датчики об этом говорят. ::16:: ::16:: ::16::
- Лёша, тут жарко.
- У меня E46*1/2
    • Сообщений 139
    • Авто: вертолет
Получается что положение 3 такое же как положение 4, может не срабатывает нажатие, она щелкае когда жмешь на себя?
А с концевиком двери не знаю, идет он в блок а потом на доводчик, или на доводчик отдельно :)
E46 → E90 →
    • Сообщений 1814
nucleus :
звукового нету , по ощущения чувствую все 4 положения.
- Лёша, тут жарко.
- У меня E46*1/2
    • Сообщений 139
    • Авто: вертолет
Ну я ощущения и имел ввиду.
Я бы прозвонил и проверил, что положение 4 не замыкает тоже самое, что и в положении 3.
E46 → E90 →
    • Сообщений 1814
nucleus :
тут то и проблема , я с электрикой на Вы. могу только с инструкцией))) ::39::
- Лёша, тут жарко.
- У меня E46*1/2
    • На форуме с 22 05 2009, 01:39
    • Сообщений 1497
    • Авто: 325 coupe m 54 . 2002 г.в.
поменяй кнопку и всё я думаю , попробуй их местами поменяй
Coupe 325, m 54,
Megion 325 ci - http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=26435
Coupe 328 m 52 , Синяя, палка... - сейчас
http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=52945
    • Сообщений 1814
Megion :
блоки разные ... но он должен быть исправен. кнопку попробую поменять , но боюсь сломать....только вчера новую одел ::dr::
***КОЛБАСЕР*** :
А запрограммировать автоподнятие можно???
в частности может все таки есть способ программации???? четкая инструкция например ::39::
- Лёша, тут жарко.
- У меня E46*1/2
    • Сообщений 14094
    • Авто: e46 325xi AT
О даже не думал, что с кнопок можно опускать, у меня доводчик работает с нештатной сигналкой когда двери закрываю.
    • Сообщений 1814
Max-Gorky :
:D ::butch:: :D
- Лёша, тут жарко.
- У меня E46*1/2
    • На форуме с 13 06 2010, 22:06
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
nucleus :
Дядь ты ведь программист, там не положения, а состояния! Думаю если исходный код иметь то и поворотники можно сделать без дополнительных состояний рычага, чтобы три раза моргал при быстром нажатии(как в современных авто vag концерна)...А так самый простой способ сделать дополнительные положение рычага!
    • На форуме с 13 07 2010, 21:53
    • Сообщений 192
Травмозащитная функция есть у тебя? У меня на задней двери она не работает и стеклоподъемник работает как у тебя. Диагностика показала обрыв контакта вверху на рамке. Руки все не дойдут дверь вскрыть.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=37015[/img]
Травмозащитная функция.
Реечный контакт травмозащитной функции:
У моделей Седан, Touring и Купе в верхней части оконных рам всех дверей встроены реечные контакты травмозащитной функции. Рейка состоит из 2-х залитых в пластмассу контактных шин, при нажатии на которые замыкается электрическая цепь.
Если при закрывании окна нажимается реечный контакт, то закрывание прерывается и окно открывается в течение прим. 1 - 2 секунд.
При продолжительном нажатии на выключатель (одно, но продолжительное нажатие) травмозащитная функция НЕ активна.
Статус датчика
Заданное сопротивление датчика
нормально разомкнут
3 кОм (+/- 5%)
нажат
< 1 кОм
    • На форуме с 08 03 2011, 15:00
    • Сообщений 497
    • Авто: 316i/1.9/e46/МКПП
[quote="Vostorm"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Травмозащитная функция есть у тебя? У меня на задней двери она не работает и стеклоподъемник работает как у тебя. Диагностика показала обрыв контакта вверху на рамке. Руки все не дойдут дверь вскрыть.
Статус датчика
нормально разомкнут
3 кОм (+/- 5%)
нажат
< 1 кОм[/img]
о друг, какой программой пользуешься? и каким кабелем? очень надо знать.
машины бывают немецкие и стиральные...
    • Сообщений 192
Программа-DIS, кабель с адаптером D-CAN.
    • На форуме с 07 07 2011, 11:49
    • Сообщений 14
    • Авто: BMW 318i
На ренохе подъемники "программировались" следующим обазом. Опустить стекло максимум вниз и держать кнопку 20-25 сек, потом вверх и опять держать кнопку 20-25 сек. Может и тут так? Покрайней мере попробовать можно.
    • Сообщений 192
Из TISa :
Начиная с 09/2003:
При замене:
Для активизации травмозащитной функции следует выполнить нормирование.
Порядок нормирования:
Полностью открыть соответствующее окно.
Нажать и удержать соответствующий переключатель стеклоподъемника в положении "Закрыть коротким нажатием" (вторая ступень переключателя).
После достижения крайнего верхнего положения удерживать переключатель нажатым еще в течение 1 секунды.
После этого нормирование завершено.
Примечание:
Проверить функционирование (управление короткими нажатиями, травмозащитная функция и, при наличии, "комфортная" функция).
    • Сообщений 192
Muzon :
Прежде чем писать, посмотри первоисточник!
