10 06 2011, 11:18
Может ли из-за не подходящей стойки, рычага, к примеру не от дизеля, уйти развал в минус больше градуса???
Дело в том что машинка побывала в аварии, и не понятно как её чинили. Толи не поставили чашку на место, толи запчасти взяли от другой версии. А теперь колесо завалено внутрь! |
10 06 2011, 11:21
Neo77 : Может ли из-за не подходящей стойки, рычага, к примеру не от дизеля, уйти развал в минус больше градуса??? может Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
10 06 2011, 11:33
может и ещё как.....у дизеля свои стоики и пружины!
ну и не стоит забывать про регулировку развала,про которую многие горемастера-развальщики не знают |
11 06 2011, 18:05
По-моему на чашках должны быть пропилы для регулировки.
11 06 2011, 18:08
Толян 059
Не всегда. Для регулировки сход-развала надо машину НАГРУЖАТЬ!!! Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
11 06 2011, 21:09
BlackFlash
Не не, я про кузов говорю. Когда мне делали, мастер даже и не думал, что можно ослабить опоры и там будет допуск. |
12 06 2011, 19:02
Сограждане, кто может подсказать, как меняются углы с учетом не загруженности машины и борьбой с колейностью.
Рекомендуем почитать на тему Сход-развал
13 06 2011, 18:10
jonn64
Я предполагаю (судя по кинематике подвески) что ненагруженная авто имеет меньшие углы развала чем нагруженная. Поэтому, и скорее всего, если развал большой - то из колеи должно как бы "выталкивать". При этом в поворотах устойчивость должна быть лучше.! Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
13 06 2011, 18:13
А данные где-нибудь есть? Просто в нашей деревне развальщик 200% не будет знать и в его супер компьютере тоже не окажется данных.
13 06 2011, 18:18
jonn64 : А данные где-нибудь есть? Просто в нашей деревне развальщик 200% не будет знать и в его супер компьютере тоже не окажется данных. Данные для нагруженного авто есть. И вес нагрузки я знаю. А вот для ненагруженного - нету нигде! Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
13 06 2011, 18:32
Ткни, если не сложно, на 320д сток и сток+говнодороги.
13 06 2011, 18:34
jonn64 : Ткни, если не сложно, на 320д сток и сток+говнодороги. Млин, по цифрам наверное смогу ткнуть только завтра. Там отличия только Спорт-подвеска или простая. На спорте развал больше! Нагрузка: по 68кг на передние сиденья, 68кг по центру на заднее, 21кг в багажник + полный бак. Помню что на стоке развал задний +1,30 вроде. На спорте +2,04 Остальное надо в книжках искать, либо по программке у сход-развальщиков... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
13 06 2011, 18:49
Это... как его...
Нашёл на испанском мануал на БМВ Для задних колёс развал: -1:30'+-15' - стандарт, -2:04+-15' - спорт. Разница между колёсами не более 0:15' А вот по передней подвеске затрудняюсь перевод сделать... Развал точно -0:20+-20' - стандарт, -0:43+-20' - спорт. Остальное смогу только завтра из русского мануала достать Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
14 06 2011, 08:21
Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
14 06 2011, 20:46
Спасибо
14 06 2011, 21:08
мне делали сход-развал, пришлось высверливать ограничитель ,который в чашку входит (может я его не правильно называю) чтобы сместить стойку. все гуд
14 06 2011, 21:09
раз уж про сход развал тут.
может ли идти вибрация от того что колеса стоят по разному на задней оси. т.е |------\ вот так(вид сверху). одно колесо не параллельно направлению движения. |
14 06 2011, 21:25
мое мнение-да
15 06 2011, 07:15
AntoxaS : мне делали сход-развал, пришлось высверливать ограничитель ,который в чашку входит (может я его не правильно называю) чтобы сместить стойку. все гуд Обычно это из-за разъезжающихся передних стаканов Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
15 06 2011, 07:16
antonthe : раз уж про сход развал тут. может ли идти вибрация от того что колеса стоят по разному на задней оси. т.е |------\ вот так(вид сверху). одно колесо не параллельно направлению движения. Может. Особенно если дорога неровная. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
15 06 2011, 07:31
![]() армируйте стаканы - толщина 2 мм. и развал вернется в заводские пределы Ремонт любых редукторов - лс |
15 06 2011, 11:12
BlackFlash : AntoxaS : мне делали сход-развал, пришлось высверливать ограничитель ,который в чашку входит (может я его не правильно называю) чтобы сместить стойку. все гуд Обычно это из-за разъезжающихся передних стаканов стаканы на месте |
15 06 2011, 13:08
BlackFlash
а дорестайл и рест. одинаковы по развалу ? |
15 06 2011, 14:41
Flanker : BlackFlash а дорестайл и рест. одинаковы по развалу ? Везде где я видел - различия нет. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
15 06 2011, 14:53
[censored], с этими БМВ даже на развале проблемы
