    • На форуме с 17 05 2011, 04:10
    • Сообщений 59
По одному ключу под номерами 1,2,3.
На задней стороне моего ключа все стерто, но диапазон 433,92 MHZ
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
Pumpa :
ок, 1 и 2 будут.
под номером 3 пока неизвестно, как узнаю отпишусь.
    • Сообщений 59
В личку напиши плиз как будут, интересны нюансы привязки и стоимости.
    • Сообщений 7574
Pumpa
отписал в Личку :???:
    • Сообщений 7574
теме апп! :???:
    • Сообщений 7574
    • На форуме с 27 04 2009, 19:02
    • Сообщений 231
Тоже интересуют цены на ключи 1 и 2 и привязка.
Рекомендуем почитать на тему Ключи для BMW и Изготовление привязка ключей BMW VL2020
    • Сообщений 7574
Мирон :
Отписал в ЛС. :???:
    • Сообщений 7574
::15:: апп
А для каких целей идет ключ №2,
и на какие года выпуска.
Еще интересует прайс на ключ №3 и его привязка.
У меня такой с отломанным концом жала,
и можно ли с него чип в Твою болванку вкорячить?
    • Сообщений 7574
Ключ под номером 2 , как и обычный ключ для всего, только кнопок нету. С какого года не подскажу, у тебя родной ключ какой?
Прайс на ключ номер 3 пока не известно, как будет известно отпишу.
Ключ под номером 3 используеться только для завода машины, то есть не может открыть багажник.
Если в нём есть чип , то не каких проблем нету выкавырить его и вставить его в новую пустышку, нарезать лезвие и ездить.
теме апп.
    • На форуме с 01 07 2010, 10:44
    • Сообщений 1117
    • Авто: E34 M50B20, ML320CDI
Нужен ключ с чипом на дорестайл 98 года выпуска не США. Ключ черный здоровый такой,кнопки не нужны все равно не работают.
Возможность есть отправить в регион?
    • Сообщений 1117
Филлини :
Вот этот ключ в резерве за Доберманом
Теме апп ::22::
Вот такой у меня в единственном экземпляре
    • Сообщений 7574
Esaul
Сорри таких ключей в данный момент нету в наличии, кроме того они без чипов и я не занимаюсь отправкой в регионы.
не забывай что чип ещё привязывать надо и просто покрутить ключём несколько раз в зажигании этому не поможет.
    • Сообщений 7574
    • Сообщений 7574
::35:: аууууууу
    • Сообщений 7574
теме апп :???:
    • Сообщений 7574
теме апп! ::21::
    • Сообщений 7574
Аппп! ::23::
    • Сообщений 7574
апп
    • На форуме с 19 04 2011, 17:07
    • Сообщений 90
    • Авто: БМВ
остались два ромбовидных ключа от предыдущей е39 - что с ними можно сделать?
    • Сообщений 7574
Seregka :
с каким лезвием? и какой чип внутри? или они Б\у? можно попробывать привязать к тебе.
    • Сообщений 90
    • Авто: БМВ
они б/у -машину угнали -остались только они ::37:: на 46 есть уже ромбовидные 2шт.
    • Сообщений 7574
Seregka :
они точно такие же как и на твоей е46? лезвие такое же? или с вырезами посредине?
В принципе лезвия можно поменять , они отдельно продаютсья. Сколько мегагерц на ключах написано?
    • Сообщений 90
    • Авто: БМВ
433.9 гагагерц как и от 46 -только вырезов там нет ,обкоцаные по краям ! вот только зачем мне на 46 четыре ромбовых ключа?
