/ ГУР на BMW
    • На форуме с 11 04 2011, 19:21
    • Сообщений 447
    • Авто: e46 320Ci
Сорри,в поиске я искал, но толком ничего не смог найти. Подскажите что может быть.
При повороте руля на месте, слышен скрежет. при средней скорости от 40 кмч скрежет пропадает. руль крутится также легко как и раньше.
при поиске на форуме, понял что если накрылся насос гур то руль крутится нереально тяжело. или я что-то путаю?
Я ненавижу всё, что движется. А что не движется, я двигаю и ненавижу
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
snow :
похоже на первые симптомы. ты для начала посмотри масло и фильтр в бочке, а потом все остальное, еще глянь утечку
    • На форуме с 29 11 2009, 17:01
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
у меня скрежет идет когда колеса выкручены вправо влево неважно как и я поддаю чутка газку((( это тоже ГУР?((
    • На форуме с 12 11 2009, 00:12
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Может в опорных подшипниках стоек дело. Там они очень херово сделаны и подшипники открытые без сальников. просто смазка высохла и вода сделала своё дело.
    • Сообщений 447
    • Авто: e46 320Ci
Совсем что-то я запутался.
Скрежет сегодня с утра пропал.
Вообщем, первый раз скрежет появился недели 2-3 назад. С утра (машина не прогрета) поехал по делам, при начале движения услышал скрежет, спустя 10 секунд он прекратился.
Вчера вечером ( двигатель при нормальной рабочей температуре) опять появился скрежет. Пока доехал до дома, скржет не пропал. С утра завел машину, покрутил руль - скрежет слышен. Покрутил еще раз ( не трогаясь с места) скржет резко пропал. Пока доехал до метро - тишина.
Сразу скажу что на кочках, лежачих полицейских - ничего не стучит. Скрежет появлялся при низкой скорости и при повороте руля на месте.
Что делать то?)
    • Сообщений 15171
snow
посмотри на шаровые рычагов у меня на прошлых рычагах при повороте руля вправо скрежет стоял думал рейка но неона. проверил оч. просто попросил руль покрутить а сам около машины стоял вот все и выяснилось
Рекомендуем почитать на тему ГУР
  • Опять насос ГУР
    Месяц тому назад поменял насос ГУР, бачек и масло, было все отлично из него не было ни звука, а неск...
  • Рейка или ГУР?
    Господа. Хотел услышать Ваше мнение. Ситуация такая: Неск. месяцев назад решил отремонтировать рейк...
