№76
15 05 2011, 15:14
Сегодня насос пришел в норму, показал специалисту говорит всё нормуль. Катался пол дня на машине очень нравиться управляемость, такое ощущение что другая машина. А стук спереди оказался от стойки стабилизатора. Сейчас пойду менять, ну рейку не зря перебрал
№77
15 05 2011, 22:32
Нда!!! А я все жду ремкомплект
№78
17 05 2011, 09:04
Кто сам перебирает рейку, я ставил метки на гайке и на корпусе. когда превезли рейку метка уехала дальше на сантим.
№79
29 05 2011, 13:20
Народ где в мск купить ремкомплект сразу,ну или с заказом пару дней?рейку разобрал, зч в экзисте ждать 2 недели минимум...
нашел вот такой комплект Febi 19862 но там только резинки и сальники,а ещё нужно как минимум втулки фтороплатовые и опору вала поменять,может есть ещё ремкомплект феби-кортеко-бильштайн для реек,а то оригинала уж больно долго ждать.. |
№80
30 05 2011, 13:49
хелп,где найти втулки то((
№81
31 05 2011, 14:38
Maestro
Какие именно тебе втулки нужны? отметь на картинке или номера напиши! |
№82
31 05 2011, 18:47
7852 035 131 одну нашел,спасибо MaXon-у ещё одна нужна (везде пишут что их 2,где вторая пока не понял) или придется искать и где то вытачивать из бронзы..
Рекомендуем почитать на тему [Рейка] Самостоятельный ремонт рулевой рейки
№83
31 05 2011, 19:01
Maestro
Ну че есть одна новая какраз для тебя!!!!! За сок отдам!!! А где она видно на рисунке под номером 24 их 2шт!!! |
№84
01 06 2011, 10:00
А как на EXISTe найти этот комплект? там только рулевые механизмы в сборе
№85
01 06 2011, 10:03
нужно узнать номер иначе никак или сделать запрос по вину с наименованием искомого. менеджер экзиста все найдет сам и сообщит
№86
01 06 2011, 11:22
Ивану Diamond1984 и MaXon-у ещё раз большущее спасибо! с миру по нитке,собрал ремкомплект,сегодня буду возиться
№87
05 07 2011, 20:22
а подскажите болбесу , на е46 много разновидностей реек??? обязательно надо по номеру рейки ремкомплект подбирать?
№88
08 08 2011, 22:51
наконец-то причалил экзистовский ремкомплект, сегодня скинул рейку, завтра буду разбирать, попробую выложить очередной фотоотчёт
№89
30 08 2011, 01:57
№90
31 08 2011, 12:09
доброго времени суток загудел ГУР на е46 купе что делать менять или можно исправить????
№91
31 08 2011, 12:11
и что за фильтр в бачке гур??? он отдельно от бачка продается если нет можно ли его почистсть???????????? |
№92
03 09 2011, 12:45
Гуру подскажите
№93
03 09 2011, 15:29
Sajman-nn : Гуру подскажите не факт что именно левый сальник,может и центральный,хотя текло бы с обеих сьорон,а до левого не снимая рейки не добраться |
№94
03 09 2011, 16:08
Fireman, а червячный вал и рейку тоже вынуть из корпуса придется?
№95
03 09 2011, 16:13
Sajman-nn : Fireman, а червячный вал и рейку тоже вынуть из корпуса придется? Ну да |
№96
03 09 2011, 16:16
Спасибо,буду копить на рем комплект.
№97
03 09 2011, 17:05
Sajman-nn : Спасибо,буду копить на рем комплект. без съёмника вытащить левый сальник довольно проблематично |
№98
04 09 2011, 13:20
Fireman, а какой съемник, стандартный хоть?
№99
05 09 2011, 12:43
неа
№100
05 09 2011, 20:53
Ну ты млин обнадежил. Пока все равно денег нет, жижа почти не уходит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63 |
