    • На форуме с 04 07 2010, 13:56
    • Сообщений 896
    • Авто: Focus Free
Сегодня насос пришел в норму, показал специалисту говорит всё нормуль. Катался пол дня на машине очень нравиться управляемость, такое ощущение что другая машина. А стук спереди оказался от стойки стабилизатора. Сейчас пойду менять, ну рейку не зря перебрал :)
    • На форуме с 03 03 2010, 17:14
    • Сообщений 1249
    • Авто: BMW 320i 170лс 2003г m54 АКПП
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 97
Нда!!! А я все жду ремкомплект :???:
    • Сообщений 896
    • Авто: Focus Free
Кто сам перебирает рейку, я ставил метки на гайке и на корпусе. когда превезли рейку метка уехала дальше на сантим.
    • На форуме с 09 03 2009, 12:53
    • Сообщений 749
    • Авто: Х3
Народ где в мск купить ремкомплект сразу,ну или с заказом пару дней?рейку разобрал, зч в экзисте ждать 2 недели минимум...
нашел вот такой комплект Febi 19862 но там только резинки и сальники,а ещё нужно как минимум втулки фтороплатовые и опору вала поменять,может есть ещё ремкомплект феби-кортеко-бильштайн для реек,а то оригинала уж больно долго ждать..
diesel power
    • Сообщений 749
    • Авто: Х3
хелп,где найти втулки то((
diesel power
    • Сообщений 1249
    • Изображения: 97
Maestro
Какие именно тебе втулки нужны? отметь на картинке или номера напиши!
    • Сообщений 749
    • Авто: Х3
7852 035 131 одну нашел,спасибо MaXon-у ещё одна нужна (везде пишут что их 2,где вторая пока не понял) или придется искать и где то вытачивать из бронзы..
diesel power
Рекомендуем почитать на тему [Рейка] Самостоятельный ремонт рулевой рейки
  • Ремонт задней балки
    Всем привет,наверняка у кого то есть контакты кто в Москве занимается усилением задней балки?заране...
  • Ремонт задних арок BMW E46 в СПб.
    Друзья, всем привет! Назрел вопрос по ремонту задних арок. Не нашел подобных тем, а вопрос один из ...
    • Сообщений 1249
    • Изображения: 97
Maestro
Ну че есть одна новая какраз для тебя!!!!! За сок отдам!!!
А где она видно на рисунке под номером 24 их 2шт!!!
    • На форуме с 30 04 2010, 11:57
    • Сообщений 79
    • Авто: 323i
А как на EXISTe найти этот комплект? там только рулевые механизмы в сборе ::18::
    • На форуме с 23 06 2010, 15:31
    • Сообщений 3206
    • Авто: Highlander 3.0 4x4
нужно узнать номер иначе никак или сделать запрос по вину с наименованием искомого. менеджер экзиста все найдет сам и сообщит
328 BMW e46 продал. BMW ALPINA B3 3.3
    • Сообщений 749
    • Авто: Х3
Ивану Diamond1984 и MaXon-у ещё раз большущее спасибо! с миру по нитке,собрал ремкомплект,сегодня буду возиться :)
diesel power
    • На форуме с 27 06 2011, 17:26
    • Сообщений 2
    • Авто: Бумер 318 е46
а подскажите болбесу , на е46 много разновидностей реек??? обязательно надо по номеру рейки ремкомплект подбирать?
    • Сообщений 2
наконец-то причалил экзистовский ремкомплект, сегодня скинул рейку, завтра буду разбирать, попробую выложить очередной фотоотчёт
    • На форуме с 16 05 2010, 12:07
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
:twisted: :twisted: :twisted:
www.artvizlab.com
    • На форуме с 26 08 2011, 19:12
    • Сообщений 1750
    • Авто: BMW 523 E39 было BMW 325 CI Е46 было BMW 530D E60 есть
доброго времени суток загудел ГУР на е46 купе что делать менять или можно исправить????
    • Сообщений 1750
и что за фильтр в бачке гур??? он отдельно от бачка продается если нет можно ли его почистсть????????????
    • На форуме с 31 05 2011, 21:09
    • Сообщений 696
    • Авто: 320ci 2004
Гуру подскажите :???: . У меня к рейке претензий нет, но из-под левого пыльника (выход на лев рулевую тягу) капает масло. Можно поменять только сальник слева? Для этого придется всю рейку потрошить, или его с краю реально выковорить?
Красивый самолет плохо летать не может! (С)
    • На форуме с 08 03 2009, 22:21
    • Сообщений 809
    • Авто: е46 туринг м54в22
Sajman-nn :
не факт что именно левый сальник,может и центральный,хотя текло бы с обеих сьорон,а до левого не снимая рейки не добраться
что сгорит,то не сгниёт
    • Сообщений 696
    • Авто: 320ci 2004
Fireman, а червячный вал и рейку тоже вынуть из корпуса придется?
    • Сообщений 809
Sajman-nn :
Ну да
    • Сообщений 696
    • Авто: 320ci 2004
Спасибо,буду копить на рем комплект.
    • Сообщений 809
Sajman-nn :
без съёмника вытащить левый сальник довольно проблематично
    • Сообщений 696
    • Авто: 320ci 2004
Fireman, а какой съемник, стандартный хоть?
    • Сообщений 809
неа
    • Сообщений 696
    • Авто: 320ci 2004
Ну ты млин обнадежил. Пока все равно денег нет, жижа почти не уходит.
  • Ремонт НОУТБУКОВ
    Народ, По сути своей я занимаюсь ремонтов компов и ноутбуков, если у кого такая беда случиться, поле...
  • Замена рейки
    Подскажите пожалуста, кто недавно менял или в курсе, скока рулевая рейка и дорого ли берут за рабо...
