№101
03 05 2011, 20:31
Макс540 : а кто нибудь менял на собранной машине? ну на разобранной конечно легче, но со снятым бордачком, кронштейном сервозаслонки - вполне есть доступ |
№102
04 05 2011, 02:02
Alexander_Br : Макс540 : а кто нибудь менял на собранной машине? ну на разобранной конечно легче, но со снятым бордачком, кронштейном сервозаслонки - вполне есть доступ в том то и дело что просто со снятым бордачком все равно нет доступа даже к кронштейну. просто фото в начале темы с разобранной машины,там конечно все легко и просто |
№103
04 05 2011, 02:31
Макс540
а канал воздушный отгибал в сторону?) |
№104
04 05 2011, 16:22
Alexander_Br : Макс540 а канал воздушный отгибал в сторону?) да там даже не в канале дело,не могу подлезть даже просто к заслонке,рука не пролазиет,предохранители ещё мешаются плюс ко всему |
№105
04 05 2011, 18:33
все нашел,оказывается я не к той заслонке пытался подлезть,вроде сейчас получится
№106
04 05 2011, 19:54
победил я его наконец, сам изначально протормозил и не туда полез,когда нашел,все получилось, спасибо)
№107
04 05 2011, 20:35
Макс540 : рука не пролазиет здоровенная рука у тебя однако |
Рекомендуем почитать на тему [ЭЛЕКТРО] Замена выходного каскада вентилятора (Ёж)
№108
24 05 2011, 17:40
Не могу пройти эту позицию... электрозаслонка чем-то держится с одной стороны... вылезла только наискосок, дальше никак... силу приложить опасаюсь
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13569[/img] |
№109
24 05 2011, 17:42
Seneld
А это что за привод? Заслонки чтоль? Может там тяга какая? У меня Ёж легко сменился как-то... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№110
24 05 2011, 17:49
моторчик сам достань и посмотри что там, помоему там все на 2-х винтах держится.
№111
24 05 2011, 20:32
Макс540 : победил я его наконец, сам изначально протормозил и не туда полез Ну я собственно тоже не туда полез, не тот привод заслонки выдергивал, а вот еслиб ты хыть намекнул, то мне проблем меньше было бы... Там две заслонки, вынимать надо ту, которая ниже и удобнее! |
№112
24 05 2011, 20:36
BlackFlash : А это что за привод? моторчик Den'is : моторчик сам достань и посмотри дык если б я изначально знал какой из двух... короче подогнул контакты, все заработало
№113
25 05 2011, 17:30
Снял воздуховод который там мешается, вот думаю теперь, поставлю ли я его назад как надо
И блин сразу бы предупредили что там звёздочкой саморезы которые держат привод заслонки(( теперь друга ждать буду((
№114
25 05 2011, 21:46
Сцуко! у меня стоял ёж нового образца!!!
Новый пришлось пока оставить, на старом зачистил контакты
№115
26 05 2011, 07:07
Sokol_corrado : Новый пришлось пока оставить, на старом зачистил контакты вот все так пишут неоконченно... что в итоге-то, заработало? |
№116
26 05 2011, 09:14
Seneld
Да, заработало. НОвый поставил-заработало, старый вырнул на место-заработало. Почистил контакты на старом, там ещё штекер оплавился чуток, еле заметно. Так и собрал всё обратно со старым ежом, посмотрим что будет. Если кому новый ёжик нужен-обращайтесь) оригинал-2400 р)) |
№117
01 06 2011, 14:06
а кто -нибудь пропаивал ежа нового образца?
№118
26 06 2011, 23:59
сегодня менял Ежа. Проклял все на свете! я как идиот, сначала полез к верхним приводам заслонок... которые рядом с предохранителями... и пытался их вынуть..... минут 40-50 пытался... туда ж рука хрен пролезет
Но результатом остался доволен!А уж как мы с другом меняли вентилятор отопителя это вообще жесть... Вытащить его не сломав лопасти мы не смогли... слава Богу что когда ставили новый - кое-как сумели без последствий его засунуть.... в общем с 19 часов и до 23х занимались Ежом, вентилятором... а на закуску была замена задних фар на диодные Eagle Eyes - это просто для детей:))) |
№119
27 06 2011, 08:33
hammy : сегодня менял Ежа. Проклял все на свете! я как идиот, сначала полез к верхним приводам заслонок... Да блин, я же выше написал специально пояснение, чтоб другие не попались на это... сам-то я вовремя сообразил, еще не успев вынуть привод hammy : на закуску была замена задних фар на диодные Eagle Eyes - это просто для детей:))) капремонт двигателя через выхлопную, скоро для тебя будет обычным и скучным занятием... |
№120
30 06 2011, 18:55
Здравствуйте!
Некоторое время парил мозг вентилятор, временами отрубался, но потом приходил в норму, все симптомы совпадают с описанными выше, грешил на ежа. Руки не доходили поменять. Также один раз вырубалась клима полностью, как оказалось просто сгорел 28ой предохранитель. Потом случилось следующее.. как то попал колесом в ямку довольно неприятную и вырубился блок климата, первая мысль - предохранитель, т.к. уже был прецедент. Действительно 28ой предохранитель оказался сгоревшим, но сразу после замены при включении зажигания он сгорает моментально. Мысли: предохранитель горит по вине ежа, т.к. еж явно умирал (судя по симптомам) и его окончательно добила встряска после ямы. Что скажете? могло на еже что то замкнуть? |
№121
30 06 2011, 20:45
jok89 : могло на еже что то замкнуть? где-то была тема, там контакты ежа поплавились... |
№122
04 07 2011, 17:21
А из-за ежа может печка перестать работать резко...потом через 3 дня заработать и через день снова перестать?
не оригинал.. |
№123
22 07 2011, 15:41
Автору СПС, Ну нет вопросов, все по полочкам разложил, полезу, следуя инструкции
№124
26 07 2011, 19:45
огромное спасибо,Alexander_Br,за детальный отчет!сегодня пригодилось все что ты написал!
№125
13 08 2011, 22:40
Сегодня менял его сам!!!реально не мог его найти,нужно было указать что после снятия бордачка нужно снять пластмасску воздуховода или та что внизу бордачка.Всё выкрутил,проблема только была в том как его от туда пальцами вытащить,за 1,5 часа управился!!!Всё заработало)))
