21 05 2011, 01:44
Всем привет !!
МОЖЕТ КОМУ НИТЬ ПРИГОДИТЬСЯ !!! Недавно встала моя машина на мойке ! После 2-ух дней выяснения причин , выяснили что дело было в насосе ! Насос по рекомендации опытного специалиста нашего форума КОМАРа ))) можно было реанимировать , что собственно говоря я и сделал !!! Вот немного фото по снятию насоса и его небольшой чистки ! )) Нужно открутить пару болтов ! Отсоединить Две клеммы ! если руки есть то сложного ничего нет Фото еже чистого насоса ! + фото Замены щеток на новые !!!!! Щетки найти очень проблемно но можно ! Щетки Медно Графитовые !!!!!!!!! Графит просто не пойдет ! + обязательно проводок с нормальной толстой обмоткой на конце !!! Подобрал Щетки на Митинском радиорынке на подвальном Этаже всего у одного человека !!! Нужно разжать проводок на щетки который крепиться к пружинки , отодвинуть крепки которые держат пружинку которая двигает щетку (ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО !! У МЕНЯ СЛОМАЛАСЬ ОДНО КРЕПЛЕНИЕ ) .. вытащить пружинку , затем щетку !!! Далее немного подточить наждачкой новую щетку под размер старой ! выбрать нужную Длину .. обрезать ножовкой .. Поставить.. на проводок одеть круглую обжимку вставить туда кончик пружинки на котором крепиться проводок !!! обжать аккуратно !! все проверить чтоб неотходило и держалось как надо ! собрать .. перед установкой проверить !!! кинуть Клемки на плюс минус ! должно все работать !!) Вот собственно говоря и все ! Не забудьте купить пентозин !!! Всем Удачи на дорогах и не попадать в подобные ситуацию в которую попал я !!!! ))) Если что спрашивайте !!! В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
21 05 2011, 02:14
хороший отчет бро... все ясно и понятно!!
21 05 2011, 02:16
EL писал(а): хороший отчет бро... все ясно и понятно!! Спасибо EL Завтра на кабрике заеду))))))))) В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
21 05 2011, 02:57
Nigritosina писал(а): Щетки Медно Графитовые !!!!!!!!! серо-серебристо-золотого цвета? я такие на генератор VALEO брал (там они родные такие стояли) за две штуки (немецкие) где-то 15 бакинских отдал |
21 05 2011, 06:44
На этих фото видна причина, из-за которой, клинит насос.
И это не щётки... |
21 05 2011, 07:12
bazinotti писал(а): На этих фото видна причина, из-за которой, клинит насос. И это не щётки... огласить сразу ломает? нужно чтоб попросили? |
21 05 2011, 07:20
проблема у всех роботизированных коробок одна-износ и заклинивание щёток в направляющих...
для полного счастья надо было шлифануть токопроводящие дорожки на роторе отчёт гууд |
Рекомендуем почитать на тему Замена Щеток насоса (Для коробки SMG) !!!!!!!!
21 05 2011, 07:23
Nigritosina писал(а): открутить Обратку и выдернуть насос из бочка Если что спрашивайте ! "Если что" спрашиваю: Объясни откуда в насосе "обратка"? |
21 05 2011, 07:29
Saimon писал(а): проблема у всех роботизированных коробок одна-износ и заклинивание щёток в направляющих... Точнее, не только в этом. Когда я восстанавливал насос, то полностью перебирал. Подобрал и заменил всё, что обычно меняют в эл. двиг. Фото в отчёте - классные! |
21 05 2011, 07:42
bazinotti
это уже совсем запущенный вариант. само собой разумеется,что грязь от изношенных щёток и ротора убивают подшипники и вал. а суть проблемы в прошивке |
21 05 2011, 09:03
[quote="Nigritosina"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Насос по рекомендации опытного специалиста нашего форума КОМАРа )))[/img]
подшипник бы надо было еще махнуть для полного счастья и коллектор почистить нормально . [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=35362[/img] [quote="Saimon"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=проблема у всех роботизированных коробок одна-износ и заклинивание щёток в направляющих...[/img] твои слова да богу в уши [quote="bazinotti"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Подобрал и заменил всё, что обычно меняют в эл. двиг.[/img] и втулку в корпусе статора махнул ? |
21 05 2011, 09:21
Конечно.
21 05 2011, 09:33
bazinotti писал(а): Конечно. круто , значит третий насос тоже можно реанимировать ПРОДАМ НАСОС SMG С ГАРАНТИЕЙ !!!! |
21 05 2011, 10:13
bazinotti писал(а): Nigritosina писал(а): открутить Обратку и выдернуть насос из бочка Если что спрашивайте ! "Если что" спрашиваю: Объясни откуда в насосе "обратка"? Хрен ее Знает Базиноти так сказали.. шланг который идет из насоса ! В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
21 05 2011, 10:17
21 05 2011, 10:21
21 05 2011, 10:22
Nigritosina писал(а): шланг который идет из насоса ! это как раз наоборот , как бе его обозвать .....напорный трубопровод , обратного шланга ваще нет , она из блока прям в бочек подается .. |
21 05 2011, 10:28
Наконец-то кабрик слезет с домкратов!)
21 05 2011, 10:29
Nigritosina писал(а): проверил, вроде Люфта нет ! ну тогда нормально , хотя даже на новом подшипнике люфт присутствовал маленький . Nigritosina писал(а): Втулка продается вообще ???? это все методом подбора делается я так думаю , да и мест где этим занимаются я не знаю , по крайней мере в ремонте стартеров и генераторов не хотят браться ....хотя я думаю ты найдешь , раз щетки нашел и точил из 8х8 |
№20
21 05 2011, 10:42
№21
21 05 2011, 10:44
Куриха писал(а): Наконец-то кабрик слезет с домкратов!) Пока еще нет ))) В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
№22
21 05 2011, 10:47
Комар писал(а): Nigritosina писал(а): шланг который идет из насоса ! это как раз наоборот , как бе его обозвать .....напорный трубопровод , обратного шланга ваще нет , она из блока прям в бочек подается .. поправил
№23
21 05 2011, 10:57
№24
21 05 2011, 11:27
Nigritosina писал(а): ТЫ ВООБЩЕ МНЕ СКАЗАЛ ЧТО НИЧЕГО ТАМ НЕ СДЕЛАЕШЬ !! Чё за враньё! Если ты не слушаешь, зачем цитируешь свои фантазии? Я тебе сказал, что это насос. Что меняй и не парься ибо чинить его смысла нет, т.к. его цена 10 т.рэ. Объяснил причину его выхода из строя. Что непонятного? И я не понял, чем ты недоволен, что у тебя, даже, капслок заклинило?! Я ошибся и это оказался не насос? |
№25
21 05 2011, 11:59
bazinotti писал(а): Nigritosina писал(а): ТЫ ВООБЩЕ МНЕ СКАЗАЛ ЧТО НИЧЕГО ТАМ НЕ СДЕЛАЕШЬ !! Чё за враньё! Если ты не слушаешь, зачем цитируешь свои фантазии? Я тебе сказал, что это насос. Что меняй и не парься ибо чинить его смысла нет, т.к. его цена 10 т.рэ. Объяснил причину его выхода из строя. Что непонятного? И я не понял, чем ты недоволен, что у тебя, даже, капслок заклинило?! Я ошибся и это оказался не насос? БАЗИНОТИ !!!!!!!!!!!!! Ты сказал все правильно ЭТО БЫЛ НАСОС !!! СПАСИБО ТЕБЕ БОЛЬШОЕ !!!!!! Ты вообще Старик все знаешь ! молодец!!!! но мог сказать что его можно отремонтировать ?????????? я про это !ты сказал что надо менять !!!! зачем платить 10.000 когда можно отдать 100 рублей???????????? я считаю что правильно сделал что отремонтировал старый и создал тему ! не все люди богатые ! Комару еще раз большое спасибо за совет ! он был очень полезен)))) Базиноти у меня иногда пробуксовывает сцепление после долгой езды ... в чем может быть проблема??? я так понимаю что начинает пробуксовывать при нагреве ! .. Зарание спасибо ! )))))) В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
