    • На форуме с 20 03 2009, 14:18
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
xtrail :
вон видишь в начале (куда шланг втыкается и в конце куда пипка одевается такие желтые хрени... вот у меня их почему-то нет...
Всё понятно :) Это технологические заглушки на новых телескопах, при установке удаляются.
    • Сообщений 1098
Gusto :
Добрый день! подскажите
у меня ситуация такая:омыватель выезжает , всё омывает а вот обратно не заезжает до конца!и это бывает раз через раз!а иногда все нормально
Споймать выехавший телескоп с распылителем и пытаться разрабатывать, вероятно редко использовался и есть отложения внутри корпуса телескопа. Возвращается телескоп за счёт дествия пружины возвратной, там всё просто.
    • На форуме с 24 03 2011, 15:32
    • Сообщений 253
    • Изображения: 18
Roundel :
Gusto :
да редко пользуюсь!))быдем разробатывать
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/gusto/[/url]
    • На форуме с 26 02 2011, 16:55
    • Сообщений 123
тогда наверное мне надо все снимать и разбирать и смотреть чтоб заработало...
у меня когда воду заливаешь то начинает течь...
    • Сообщений 1098
Да, телескопы текут очень часто + трескается пластик на распылителях и они тоже текут. Для начала можно проверить распылители без снятия фары: достать распылитель и проверить круглые посадочные гнёзда выходных распылителей-шариков на предмет трещин. Если распылители целые - снимать фару и менять телескопы.
    • На форуме с 27 03 2011, 04:36
    • Сообщений 2012
    • Авто: Мазда 6, М3
А у меня не с того ни с сего потек , как думаетет на разборках есть телескопы?
    • Сообщений 1098
Телескопы как и любая другая ЗЧ есть на разборке, только вот я себе покупал новый и вам советую, текут они из-за конструкции со временем. Купите 1 раз и забудьте о проблеме.
Рекомендуем почитать на тему E46 Замена телескопа и распылителя омывателя фар
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
У кого было , всё работало нормуль , потому ни стого ни ссего перетали выезжать форсунки омывателей фар , когда стекло омывается , слышно как насос работает но форсунки не выезжают .... в чём трабл > :shock: :x
    • На форуме с 01 11 2010, 00:34
    • Сообщений 668
    • Авто: Audi Q5 2.0T & ford focus 2 restyle
SashaE46 :
+1!! таже хрень!
"Водители BMW явно разбираются в машинах...." (с).
    • Сообщений 1098
1 - достать механически распылители и разработать, но очень маловероятно, такое обычно после того, как им долго не пользовались, либо не пользовались вообще после поломки
2 - сломана крыльчатка моторчика омывателей фар, а если произошло в холодное время года - точно. Пластиковая крыльчатка очень чувствительна к замёрзшему омывателю зимой. Моторчик жужжит - давление не создаётся.
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
произошло всё в эти дни , тоесть летом ... Долго ими не пользовался , но смазывал телескопы силиконовым спреем, всё работало . потом один прыснул и после этого не выезжали
    • Сообщений 1098
Рекомендации выше, попробуй достать распылители и разработать, если не поможет - замена насоса.
    • Сообщений 123
а скажите распылитель который на заглушке висит, он должен ртом продуваться ? или нет?
а то я разобрал и пытаюсь продуть, и не получается... ???такое впечатление что забит или за коксование или моего давления рта не хватает чтоб его продуть ????
    • Сообщений 123
форсунка должна продуваться ртом????
    • На форуме с 06 10 2009, 10:36
    • Сообщений 18
А у меня пластик отсутствует, который крепится на форсунку и закрывает окошко. Как мне его найти, нужно ведь еще и в цвет кузова попасть?
А еще из-за того что форсунка также отсутствует, бежит жидкость омывателя (даже когда не пользуюсь — вытекает сразу). Как мне можно заткнуть течь на время?
    • На форуме с 15 07 2011, 13:52
    • Сообщений 192
    • Авто: BMW e46 325i
Roundel hi, чуть дополню отчет ::timeout:: , нижнюю ресницу снимать только в месте со всей фарой, иначе сломаете крепления в районе пистона омывателя, а оно с внутренней стораны фары ::hm:: , т.е. последовательность работы правильная=только #2 + #3 х.з. там вроде места и так огого когда снимется фара ::18:: #4 нет смысла снимать (если только не собираетесь поменять переднее стекло фары) т.е. если только ремонт распылителя- ресницы снимать не надо снимутся со всей фарой :arrow: , #5 распылитель,#6 ТЯНУТЬ вообще ничего НЕ НАДО ::44:: -можно сломать крепления и тогда пи... там нужно 2e плоские отвертки для крепления под указателем поворота-где ресница переходит в крыло т.к. 2а пина, всунуть т.е. нажмете на клипы и она снимтся с фарой- т.е. до #6 надо проделать #8... т.е. последовательность #1, #5,#8, #6, #9 м.б. каму для удобства + #2,#3... ::fun::
Отвечать надо быстро, не раздумывая и не тратя понапрасну время.
А главное - не мошенничать!
    • Сообщений 192
Ttyler :
::11::
ALEX-71 :
Roundel :
Под моторчиком этим снял шланг и подложил плёнку....
    • Сообщений 192
xtrail :
SherLoK :
ИМХО омыватели выдвигатются от давления омывайки который насос даёт...
токо компрессором ::36:: , там походу клапан на давление, насос качнул -> давление (+), телескоп вышел, брызнул, давление в (-) телескоп спрятался...
    • На форуме с 22 06 2011, 09:51
    • Сообщений 1854
    • Авто: ///MетроМобиль
    • Изображения: 21
Ку всем.
После усановки Глазок перестал работать омыватель фар! устанавливал по мануалу.. ничего не ломал. все аккуратно делал.!,
при подаче воды на стекла, примерно на 5-й раз. слышно как гудит моторчик (типа фары моет но вода не идет и омыватели не выезжают..!
подскажите как лечить ?
Спасибо!
!!!Каждый год 30 ИЮНЯ Я проклинаю дорожный налог!!!
Есть PlastiDip Black White Silver
бог создал труд и обезьяну
чтоб получился человек
а вот пингвина он не трогал
тот сразу вышел хорошо
    • На форуме с 25 11 2011, 14:55
    • Сообщений 16
    • Авто: 320iA 2.2l m54 AT
Подскажите артикул накладки форсунки как у автора?
ато заказал себе эту
, а она совсем не такая и по форме и по размеру.
    • Сообщений 1098
Позиция 9 на схеме как раз и есть необходимая накладка. Скорее всего вы заказали левую вместо правой или наоборот.
    • Сообщений 6218
    • Авто: F30 LCI 320d ///Mouse
Парни, что по ценам, где по-дешевле взять форсунки?
    • Сообщений 1098
лучше купить новые, потому БУ дешевле, но пластик там со временем теряет свойства.
    • На форуме с 24 04 2011, 04:35
    • Сообщений 139
    • Авто: 320i е46 2004
Кто-то знает достоверно, должно ли оттуда чуууть-чуть капать, когда машина под наклоном, например? ПОтому что ведь как я понял, оно предназначено для выхода лишней влаги, как раз. Может быть, это норма? Или если оттуда капнуло, значит, уже можно точно сказать, что моторчик надо менять?
И ещё, как вы умудряетесь разобрать моторчик на стекло?? я не могу оторвать одну часть от другой..
    • На форуме с 18 11 2010, 19:45
    • Сообщений 166
    • Авто: BMW 328Ci Coupe
    • Изображения: 13
V_l_a_d_i_m_i_r :
В ЕТК на скобу похожа деталь №12: Скоба шлангопровода 61 67 0 004 457
ты уверен что ты в правильной теме отписался? скоба может быть типа хомут на шланге омывателя....? ::39::
Автору спасибо за отчет, все подробно и доступно, фото отличные.
Хотел бы добавить что добраться до телескопов возможно иным способом - не снимая фару. Снимается передний щиток (локер) подкрылка и вуаля...... . Все достаточно доступно. ::ba::
