18 05 2011, 18:03
Здорово ребята! Такая фигня происходит, вот уже во второй раз- машину завел, все нормально, поехал, загорается желтая масленка секунд на 10 и потухает. Смотрю уровень масла - минимум или чуть меньше. Постою минут 10, с выключеным двигателем, смотрю уровень - максимум. Масло никогда не жрала, впервые масленка начала загораться. Что это?
18 05 2011, 18:04
если уровень в норме,значит барахлит датчик.либо привыкай,либо датчик на замену.
18 05 2011, 18:05
Здох датчег. Он в поддоне рядом со сливнойй пробкой. Забей здесь много у кого так.
18 05 2011, 18:06
reshet2k писал(а): Здох датчег. Он в поддоне рядом со сливнойй пробкой. Забей здесь много у кого так. +1,я уже перестал на него внимание обращать |
18 05 2011, 18:08
Так масла же реально минимум или меньше в этот момент!!! Значит датчик по идее работает? Постоишь и уровень на максимум приходит. Просто за 2 года это в первый раз такое!
18 05 2011, 18:10
bumer_046 писал(а): Просто за 2 года это в первый раз такое! Все когда-то в первый раз... |
18 05 2011, 18:11
Рекомендуем почитать на тему Желтая масленка
18 05 2011, 18:12
датчик.
1. поменять (5 к вроде стоит) 2. отключить |
18 05 2011, 18:15
тема уже пережевана раз 10.
датчик меняй, можно почистить, но хватит не на долго. а вообще забей и все http://vkontakte.ru/club3633529 http://glamour-spb.ru/ |
18 05 2011, 18:17
Хорошо! Тогда наверно последний вопрос - у всех ли СРАЗУ ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ уровень масла на минимуме? И при каком уровне масла должен загораться работающий датчик?
18 05 2011, 18:18
bumer_046
мерить на ДВС спустя 5-10 минут после того как заглушил. + утром на холодную - контрольный |
18 05 2011, 18:23
unltd писал(а): bumer_046 мерить на ДВС спустя 5-10 минут после того как заглушил. + утром на холодную - контрольный Так у меня все время максимум показывает. Меня интересует у кого как сразу после поездки! |
18 05 2011, 18:25
bumer_046
а не надо его мерить _сразу после поездки_ ему вообщето стечь в картер надо. |
18 05 2011, 18:26
у всех, как и у Тебя ! главное не успей долить сразу после поездки
18 05 2011, 18:27
Gerasim
гы как из выхлопной трубы масло закапает - так максимум йопт |
18 05 2011, 18:36
unltd писал(а): Gerasim гы как из выхлопной трубы масло закапает - так максимум йопт |
18 05 2011, 18:38
угу))) я тож первое время порывался долить постоянно. как мне Антоха (Tonny_Covert) сказал : с нашими ведрами параноиком можно стать, если на все внимание обращать ... )))
18 05 2011, 18:39
я поменял недавно.просто надоело моргание это.датчик hella 3500. дождался замены масла и поменял.
18 05 2011, 19:07
Gerasim писал(а): угу))) я тож первое время порывался долить постоянно. как мне Антоха (Tonny_Covert) сказал : с нашими ведрами параноиком можно стать, если на все внимание обращать ... ))) +1000 Мне тож самое и Тоха говорил и Славка |
18 05 2011, 22:06
sunxander писал(а): я поменял недавно.просто надоело моргание это.датчик hella 3500. дождался замены масла и поменял. И как? Не загорается больше? |
18 05 2011, 22:17
Можно я тут спрошу....
У меня через тест приборки все горит кроме желтой масленки. Это проблема в приборке или в датчике? |
19 05 2011, 13:39
Владелец писал(а): Можно я тут спрошу.... У меня через тест приборки все горит кроме желтой масленки. Это проблема в приборке или в датчике? Это значит она у тебя заклеена чччерной изолентой |
19 05 2011, 13:46
и снова масленка
у меня пол года уже горит, не парюсь вообще. Мне не сложно раз в недельку допустим открыть капот, достать щуп, проверить уровень и понюхать масло на наличие горелого. |
19 05 2011, 18:42
Eps писал(а): и снова масленка у меня пол года уже горит, не парюсь вообще. Мне не сложно раз в недельку допустим открыть капот, достать щуп, проверить уровень и понюхать масло на наличие горелого. А чего его нюхать та? |
19 05 2011, 18:57
bumer_046 писал(а): sunxander писал(а): я поменял недавно.просто надоело моргание это.датчик hella 3500. дождался замены масла и поменял. И как? Не загорается больше? нет не загорается.загорелся через 4000км.добавил маслица и все нормуль. То есть работает. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63 |
