    • На форуме с 25 03 2010, 14:15
    • Сообщений 1185
    • Авто: BMW E46 330i
Здравствуйте уважаемые :???:
Вчера промыл радиатор. Снял, помыл, поставил, залили антифриз, прокачал(вроди всё как положено). Сегодня в пробке когда температура поднялась до 96 гр (через test по приборке), начало парить из под капота, как я понимаю термостат открылся. Но разве должно парить при этоом????
    • Сообщений 8566
Парить не должно. Видать промыл радиатор ты неудачно - где-то сифонит теперь... :(
    • Сообщений 1185
так я мыл его только с наружи, антифрис неуходит (специально под машину на ночь стилил бумажку чтобы проверить капает или нет)
    • Уори-уори
    • На форуме с 24 09 2010, 21:26
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
Дай ему просохнуть!!!
... Потом объясню!
    • Сообщений 8566
blyhax
Ща давление набралось - вот может и капает откуда...
Гляди по уровню антифриза на холодной машине.
Возможно, что просто вода от помывки где-то выкипает - но это понятно будет через пару дней наверное...
главное - чтоб уровень антифриза не упал.
    • На форуме с 08 06 2010, 11:30
    • Сообщений 3539
    • Авто: E46 M3 SEDAN, M5 E60
Ну, либо остаток влаги испоряется, у меня так зимой бывает после мойки, выезжаешь а из ноздрей пар идет, аццки выглядит, как прям огнедышаший дракон! ::23::
Либо пробил ты его когда мыл...
пробоена может быть где-нить в верхней точке радиатора, и соответственно из нее лить не будет, а вот под давлением пар будет выходить тока так.
А в чем проблема, открыть капот когда оно парит и посмотреть что-там и где?
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
bigboris :
лить будет и из верхней точки. и вообще из любого отверстия. объем жидкости под давлением при температуре возле 100 больше, чем объем самой системы.
а так я думаю у автора вода испаряется. у меня после мойки подкапотного часа 4 парило из всех щелей и зазоров. тож поначалу ачканул типа керхером чонить пробили, осмотрел все - пар водяной и анфризом не пах.
чтобы снять сомнения, на заведенной и прогретой машине открой капот и смотри, откуда парит.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
Рекомендуем почитать на тему Парит из под капота, как на закипевшем Тазе
  • Дым из под капота.
    Здравствуйте. Двс м 54, нестабильная работа на холостых оборотах, появился посторонний звук при рабо...
  • Узкие шины под дрифт на 325
    Амигос. хочу летом поездить боком на площадке. Машина 320купе с мотором 2.5, меха, блока, стабы, рас...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 117
