    • На форуме с 10 10 2010, 07:12
    • Сообщений 1315
    • Авто: BMW e46 320ci
Все понятно, провода в блок света, для подсветки кнопок, провод под капот, для круиза, а где же провода для магнитолы?
    • Сообщений 2613
    • Авто: пеший
Макс540 :
И под капотом синий проводок вставляем в 27 шину
для круиза этот провод? ::hm::
    • Сообщений 2613
    • Авто: пеший
спасибо за отчет ::good::
руль поменял, провод дооснащения поставил кнопошки светятся :D
руль стоял четырех спицевый без кнопок, голова пионер
как узнать есть ли провод от магнитолы к рулю? чтоб кнопки работали ::31::
    • На форуме с 28 09 2010, 19:10
    • Сообщений 69
    • Авто: Bmw 318 рейстал механика
Все просто.К перечслинным наворотам твоего мафона должно быть написано.Возможность подключения кнопок на руле. :???:
    • На форуме с 27 07 2010, 15:00
    • Сообщений 668
    • Авто: BMW 323Ci
Либо доп разъем покупать надо!
    • Сообщений 1315
J. Jazz :
А что за номер разъема?
    • Сообщений 2613
    • Авто: пеший
Roman Rodovics
у магнитолы есть такая функция :D
пример: в машине стоял мульти руль с business cd соотвтственно всё работало, после смены головы управление громкостью/треками перестало работать, что не удивительно ::37:: но человеку хотелось чтоб руль оправдывал своё название МУльти и был приобретен девайс по подключению нЕ штатной головы к родной проводке и о чудо всё заработало ::31::
можно ли узнать будет ли у меня работать?если изначально у меня был обычный руль(не мульти) ::37::
Рекомендуем почитать на тему [МУЛЬТИРУЛЬ] Замена 4спицевого на МУЛЬТИ М-руль или Спорт-ру
    • На форуме с 26 09 2009, 14:09
    • Сообщений 17
    • Авто: BMW 323Ci
машинка 323ci 99г.в. м52tu мотор.
Вчера поставил по этому мануалу, все работает !!!
Спасибо !!! Очень полезно и Очень подробно !!
::rulezz::
BMW - Наше всё.
Убивалка времени на работе.
http://tankionline.com#friend=a7a4bb774
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
Mozo
::good::
    • На форуме с 19 09 2010, 20:57
    • Сообщений 16
Подскажите кто знает по вину пробило S710A Многоф.спорт.рулевое колесо в M-стиле, но стоит спорт.рулевое колесо в M-стиле без кнопок можно всё подключить такой штукой http://allegro.pl/bmw-e39-e46-panel-z-p ... 789.html???или надо тоже провода вести по инструкции??
    • Сообщений 16
Что не кто не знает или тема померла????
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
BMWX5 :
Проверить достаточно просто.
Посмотри какие провода входят в штекер под рулём. Если все, которые нужны уже есть, то хватит этой планки.
Меня больше интересует, а что это за фигня такая:
в панели под рулём здоровая круглая дырка, а в ней шняга какая-то и провода в неё вставляются. У меня на этом месте заглушка ::hm::
meZon :
    • Сообщений 7574
Lexich
Это называеться Динамик :)
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Филлини :
Lexich
Ну я догадывался, что это динамик :lol:
Но для чего он там?
meZon :
    • На форуме с 19 03 2010, 13:30
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
кто ставил круиз на N42 2002 годом?
требует активации в блоке?
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда
КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046)
    • На форуме с 07 11 2010, 22:27
    • Сообщений 91
    • Авто: 320i М54 2000г
Возник вопрос,а круиз на МКПП ставится с минимальными доработками,(типа три провода подключить и все)или надо со сцеплением что-то делать?
блог
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Serg-king :
Хз, в фотоотчёте как раз на механике производили установку мультируля.
meZon :
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
номер блока круиза кто знает?
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
sharman :
Смотри здесь по своим 7 знакам VIN'а [url]http://bmwfanatics.ru/etk/[/url]:
Поддержание дистанции, круиз-контр. -> 66_0043 система поддержания заданной скорости
meZon :
    • На форуме с 04 06 2011, 17:50
    • Сообщений 1814
    • Авто: Бордовый cmpct МКПП
а по уму подсветка как подключается? а то обрезка проводов как-то не по госту)
- Лёша, тут жарко.
- Это BMW, детка, в ней всегда жарко! (с)
- У меня E46*1/2
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
ну тяни от акума)
спасибо Lexich
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
Lexich :
sharman :
нет у меня 66_0043
может просто номер дашь
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
sharman :
Lexich :
sharman :
нет у меня 66_0043
Я со своей дал названия. Ищи просто пункт по тексту: "система поддержания заданной скорости".
Или последние 7 знаков VIN давай.
meZon :
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
Lexich :
sharman :
Lexich :
sharman :
нет у меня 66_0043
СА79413
    • Сообщений 1814
sharman :
ну тяни от акума)
спасибо Lexich
Переезаем их или присоеденяем не обрезая наши провода идущие от руля
не обрезаем это как?))
разве нельзя запитаться как-то от свободных входов штекера..., неужеле там нету на + -
и плюс ко всему , а блок света всегда подсвечивается (независимо от включения габаритов) то есть так же будут работать и кнопки на руле?
- Лёша, тут жарко.
- У меня E46*1/2
