/ Помогите советом - сломался топливный насос! на BMW
    • На форуме с 06 02 2011, 21:37
    • Сообщений 2167
    • Авто: BMW 320d 2004 года продан, е70 30d в пользовании
Здравствуйте, друзья! Помогите пожалуйста советом! Авто 320d, 2004 год. Симптомы: недавно машина при интенсивном разгоне начала подергиваться, иногда плохо заводилась даже на горячую. Сегодня неожиданно прямо на ходу заглохла, больше заводиться не пожелала. Оттащил в гараж, стал проверять магистральный насос под днищем. При включении зажигания он не жужжит. Снял шланг на выходе насоса, при включении зажигания - один плевок и все, струи нет. Солярки в баке примерно полбака (может чуть-чуть меньше), т.е. литров 25-27. При включении зажигания ближе к переду авто что-то тихо жужжит (может ТНВД?). Заводиться не хочет!
Вопрос: в чем может быть причина? Я грешу на магистральный насос.
Спасибо всем ответившим!
Проектирование, строительство волоконно-оптических линий связи
Камень-плитняк оптом от производителя
    • Сообщений 8566
А если простой жигулёвский насос вотнкуть вместо того что есть - проверить заведётся ли? Просто так, из банки с солярой...
    • На форуме с 11 12 2009, 16:18
    • Сообщений 646
    • Авто: BMW 318I E46 была . Е 90 325 есть.
Скорее всего дело в насосе.Был такой же трабл! Снял бензонасос подсоединил к аккумулю и иголочкой провернул крыльчатку. все заработало.Но насос все равно менял.
BMW если ломается, то только на две половины.
    • Сообщений 2167
BlackFlash :
Можно попробовать, но вот насоса к сожалению никакого нет ::30::
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
ничего колхозить не надо
отсоедини до насоса и снова включи
если и там нет, тогда узел подачи надо глядеть
но вероятнее умер подкачивающий
у меня сразу оба дохли - поменял и забыл
ну и фильтр махнуть заодно, если давно не менян
E82 123d
    • Сообщений 2167
А подкачивающий насос - это тот, который под днищем, рядом с фильтром. Фильтр менял примерно 5 тысяч км назад.
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
А питание насоса проверял?
может предохранитель посмотриш для начало №54
Рекомендуем почитать на тему Помогите советом - сломался топливный насос!
    • Сообщений 2167
Нет, не проверял, завтра пробничком пощупаю ::hm::
    • Сообщений 2167
И еще вопросик: я еще в холода залил полный бак, езжу мало. Поэтому в баке наверно зимнее топливо. Это ничего страшного, что я в жаркую погоду езжу на зимнем топливе?
    • На форуме с 06 11 2010, 11:52
    • Сообщений 4135
Akella 174 :
едва ли в нашей стране вообще можно найти зимний/летний дизель. у нас только если "не сильно паршивый" попадается.
Я несу возмездие во имя Луны=_-
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Akella 174
да это похрен какое топливо, главное чтобы в такие перпады температуры что сейчас у нас, бак был больше занят, чем пуст, иначе есть вероятность конденсирования.
E82 123d
    • Сообщений 2167
В общем полазил под машиной, выяснил следующее: подкачивающий насос рабочий - подал напрямую 12 В, он работает. Снял фишку, померил напряжение при включении зажигания, итог: в момент включения зажигания кратковременно, скачком подается 12 В, потом сразу пропадает напруга. При включении зажигания горят лампы СHECK, DCS(посередине), АВS. Я так понимаю, они гореть не должны. Получается машина в аварийном режиме, насос отключает и все. Надо диагностировать. Может есть мысли по поводу причин неисправности?
    • Сообщений 8566
Может сигнализация мешает или реле бензонасоса померло?
    • Сообщений 4148
Там проверять то нечего
реле предохранитель 54 +нагрузки да разрешающий сигнал с дме на реле
    • Сообщений 2167
людоед :
А поподробней можно? Предохранитель 54 проверял - целый. А где реле находится, как его затестить? Нагрузки - это что и где? И разрешающий сигнал как проверить?
    • Сообщений 4148
тут есть все схемы сигналы и детали
http://bmwtech.ru/wds/
реле находится за бардачком самое левое
    • Сообщений 2167
Спасибо, буду изучать.
    • На форуме с 27 07 2008, 20:57
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
Akella 174 :
Да, при включении зажигания перечисленные лампы должны сначала загораться, а потом тухнуть. Если остаются гореть - то надо читать ошибки.
А аккумулятор живой? Стартер бодро крутит?
    • Сообщений 2167
Да, стартер отлично крутит, аккумулятор живой.
Может кто-нибудь предположить по описанным симптомам что могло выйти из строя? Диагностов у нас найти сложно, тем более хороших. Вот в понедельник буду звонить, обещались приехать сами, продиагностить.
    • Сообщений 2167
Сегодня приезжал диагност, просканировал, сказал, что недостаточное давление в топливной рампе и что в этом скорее всего виноват регулятор давления. В четверг потащу к ним в сервис для более детальной проверки, у них есть подменный регулятор.
    • Сообщений 2167
Сегодня попробовал завести - почему-то завелась без проблем, но ошибка висит - горит АБС и DSC, на ходу не работает спидометр и одометр. Завтра попробую скинуть ошибки.
    • Сообщений 2167
Сегодня разобрали мне машину. Виновником оказался разъем на датчике давления топлива - он почему-то был сломан и контакты отходили. Но осталась одна проблема: горит ошибка ABS и DSC, не работает спидометр, одометр, указатель расхода топлива (стрелка, которая бегает, когда в тапку жмешь). Диагност говорит, что диагностическое оборудование вообще не видит эти системы, т.е. где-то обрыв. Предохранители все целые.
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
датчик абс какой-то...
"не работает спидометр, одометр, указатель расхода топлива " - первый признак
сканер должен показать, какой...
  • Опять насос ГУР
    Месяц тому назад поменял насос ГУР, бачек и масло, было все отлично из него не было ни звука, а неск...
  • помогите советом
    Ребят привет всем!!Хотелось бы узнать во что...щас владею автомобилем крайслер себринг купэ,но при э...
