/ пропала компрессия,машина не заводится :в чем проблема? на BMW
    • На форуме с 17 12 2010, 01:02
    • Сообщений 492
    • Авто: e46 316ti (1.8:n42) механика
беда такая : девушка пару раз заглохла подряд ,после чего началось подтраивание ,проехала машина еще метров 500 своим ходом и встала ,больше не завелась.раза с 7 пытается что-то схватить но не заводится ,притянул на диагностику выдала ошибку 1621 (толком не запомнил что сказали какая-то синхронизация распредвалов вроде) ,померяли компрессию в 1-10 ,2 -5,3-3 и что это может быть?куда копать или только вскрытие ?
Последний раз редактировалось max89 04 05 2011, 20:08, всего редактировалось 3 раз(а).
    • На форуме с 21 06 2010, 22:50
    • Сообщений 606
ну это есть не хорошо...
а до этого ездила нормально без проблем???
может кто то ugpe поперенажимал???залили свечи все вот и не заводится!!!
а с компрессией это конечно оч. плохо...
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Ну, если компрессия пропала резко,то как вариант умер моторчик valvetronic или управление на него...А вообще диагностика решает ::18::
    • Сообщений 492
летала как надо...свечи выкручивали чистили все норм...
что такое ugpe?
разве Valvetronic из-за него может пропасть компрессия?
    • Сообщений 11635
max89 :
что такое ugpe?
Ну,как бы, механизм valvetronicа управляет подъёмом впускных клапанов ::37:: .... гадать сложно,лучше на диагностику...
    • На форуме с 04 05 2009, 14:29
    • Сообщений 97
    • Авто: BMW 318 IA
    • Изображения: 11
Самое простое, что приходит на ум проверь электромагнитные клапаны на передней стенке двигателя, они открываю подачу масла на ваносы, если клапан не исправен, то распредвалы (распредвал) будут уходить, что однозначно влияет на компрессию со всеми вытекающими...
На картинке под номером 1
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=34811[/img]
    • Сообщений 492
9 мая потащу на вскрытие...
спасибо всем откликнувшемся ::good::
надеюсь причина будет найдена...обязательно отпишусь!все светлые мыли приветствуются,буду рад если еще кто-то что-то подскажет куда смотреть... ::39::
Рекомендуем почитать на тему пропала компрессия,машина не заводится :в чем проблема?
  • M54b30 не заводится
    Несколько лет не заходил). Ибо проблем с машиной не было, вернее были, но лайтовые. Привет Преди...
  • М240ix g42 пропала тяга с места
    Добрый день Неделю назад замерял разгон, лучшее время получилось 4,5 сек. (По паспорту 4,3), но дело...
  • кто чем живет ?!?
    Всегда интересно в неком узком кругу иметь представление о роде занятия собеседников, может быть дел...
  • Проблема со складыванием зеркала!
    Прошу совета! Может ктото сталкивался! Проблема вот в чем! При складывании наружных зеркал оба з...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
