    • На форуме с 17 08 2012, 15:36
    • Сообщений 1780
    • Авто: BMW f13 640d
Добрый день
Неделю назад замерял разгон, лучшее время получилось 4,5 сек. (По паспорту 4,3), но дело было скорее всего в холодном асфальте. После этого почти неделю не ездил, и решил замерить еще раз, получилось 5,5. При разгоне, в любых режимах (комфорт, спорт, механический, с отключенным дсц), после нажатия на газ машина начинается медленно катиться и только через секунду начинается ускорение. При плавном разгоне проблемы нет.
В обоих случаях температура воздуха одинаковая, резина одинаковая, сухость асфальта одинаковая, никаких ошибок нет. Только заправлялся, но на той же АЗС и тоже 100м. Может кто сталкивался и что проверять?
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 18542
Диагностика что говорит?
    • Сообщений 1780
ошибок нет, все показатели в нормальном диапазоне
есть странность в том, что ДМРВ не дает данные, никакие, как будто его нет. Но, возможно, это проблема диагностического оборудования
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 18542
Попробуй дмрв отсоединить. Может он сдох.
    • Сообщений 1780
пробег 16 тыс, как он мог сдохнуть?) да и ведь ошибка же появилась бы по нему
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 28275
Понакупят ватных авто ::stol:: что это за динамика ? 4.5 до сотки ::hp:: У меня шкода октавия с 1.8 мотором едет сотку за 3.5 и квотер за 11 :???: При этом нет бестолкового налога и расхода в 15 литров 100 бензака . Смысл в этом Б58 ???
Последний раз редактировалось romanandreev_78 09 10 2025, 19:34, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 28275
У БМВ есть фишка - ограничение веселых стартов по коробке , потом происходит такая шляпа и надо сбрасывать счетчик ланчей ............................... не благодарите ::40:: БМВ вата :???:
Рекомендуем почитать на тему М240ix g42 пропала тяга с места
  • Пропала тяга, вибрация. е46 1.8
    Здравствуйте, на бмв е46 1.8 бензин 2001 года, пропала тяга, а на холостых оборотах машина дёргае...
  • Пропадает тяга
    Всем салам, нужна помощь, пропадает когда как тяга машина е46 2002г. Первый запуск с утра и тяга ес...
    • Сообщений 28275
[censored] ........ советы из психбольницы ::40:: в любой непонятной ситуации скинь ДМРВ ::p::
    • Сообщений 1780
так я ланчем никогда не пользовался
поговорил с другим механиком, он на бензин грешит, типа плохая смесь и машина сама ограничивает динамику из-за этого, типа безопасный режим
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 18542
Вполне может быть, я то думал там лревнее ведро ::xa::
У меня было похожее при хреновом бензе. Уже думал акпп отъехала, ни чека ни ошибок не было, просто не ехала
    • Сообщений 1780
ну я же в теме даже индекс кузова написал)
в выходные выкатаю этот бензин и залью новый, надеюсь, поможет
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 1780
А сколько надо проехать на новом бензине, чтобы машина поняла, что он нормальный (надеюсь) и адаптировала свою работу под него?
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 18542
Не помогло?
    • Сообщений 1780
TARiK писал(а):
Не помогло?
проехал 8 км, пока никаких изменений нет. Может адаптации надо сбросить или еще проехать
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
