/ М240ix g42 пропала тяга с места на BMW
    • На форуме с 17 08 2012, 15:36
    • Сообщений 1780
    • Авто: BMW f13 640d
Добрый день
Неделю назад замерял разгон, лучшее время получилось 4,5 сек. (По паспорту 4,3), но дело было скорее всего в холодном асфальте. После этого почти неделю не ездил, и решил замерить еще раз, получилось 5,5. При разгоне, в любых режимах (комфорт, спорт, механический, с отключенным дсц), после нажатия на газ машина начинается медленно катиться и только через секунду начинается ускорение. При плавном разгоне проблемы нет.
В обоих случаях температура воздуха одинаковая, резина одинаковая, сухость асфальта одинаковая, никаких ошибок нет. Только заправлялся, но на той же АЗС и тоже 100м. Может кто сталкивался и что проверять?
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
Диагностика что говорит?
    • Сообщений 1780
ошибок нет, все показатели в нормальном диапазоне
есть странность в том, что ДМРВ не дает данные, никакие, как будто его нет. Но, возможно, это проблема диагностического оборудования
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
Попробуй дмрв отсоединить. Может он сдох.
    • Сообщений 1780
пробег 16 тыс, как он мог сдохнуть?) да и ведь ошибка же появилась бы по нему
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 28270
Понакупят ватных авто ::stol:: что это за динамика ? 4.5 до сотки ::hp:: У меня шкода октавия с 1.8 мотором едет сотку за 3.5 и квотер за 11 :???: При этом нет бестолкового налога и расхода в 15 литров 100 бензака . Смысл в этом Б58 ???
Последний раз редактировалось romanandreev_78 09 10 2025, 19:34, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 28270
У БМВ есть фишка - ограничение веселых стартов по коробке , потом происходит такая шляпа и надо сбрасывать счетчик ланчей ............................... не благодарите ::40:: БМВ вата :???:
Рекомендуем почитать на тему М240ix g42 пропала тяга с места
  • Пропала тяга, вибрация. е46 1.8
    Здравствуйте, на бмв е46 1.8 бензин 2001 года, пропала тяга, а на холостых оборотах машина дёргае...
  • Пропадает тяга
    Всем салам, нужна помощь, пропадает когда как тяга машина е46 2002г. Первый запуск с утра и тяга ес...
    • Сообщений 28270
[censored] ........ советы из психбольницы ::40:: в любой непонятной ситуации скинь ДМРВ ::p::
    • Сообщений 1780
romanandreev_78 :
так я ланчем никогда не пользовался
поговорил с другим механиком, он на бензин грешит, типа плохая смесь и машина сама ограничивает динамику из-за этого, типа безопасный режим
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
Вполне может быть, я то думал там лревнее ведро ::xa::
У меня было похожее при хреновом бензе. Уже думал акпп отъехала, ни чека ни ошибок не было, просто не ехала
    • Сообщений 1780
ну я же в теме даже индекс кузова написал)
в выходные выкатаю этот бензин и залью новый, надеюсь, поможет
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 1780
А сколько надо проехать на новом бензине, чтобы машина поняла, что он нормальный (надеюсь) и адаптировала свою работу под него?
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
Не помогло?
    • Сообщений 1780
Не помогло?
проехал 8 км, пока никаких изменений нет. Может адаптации надо сбросить или еще проехать
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
