25 03 2011, 00:24
рыл поиск, не нашел, но если где то и обсуждалось не обессудьте.
при переключении передачи на повышенную, после сброса газа обороты сначала поднимаются на 100-150 а потом идут вниз,так что если быстро переключать получается эффект перегазовки... 320, мотор м52ту, лью 98 лукойл педали нажимать умею, этот симптом отпадает) http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 46/bond-r/ |
25 03 2011, 00:38
У меня было так же на Фокусе, кстати, периодически - забил... Да и не мешает... ))) Хотя иногда замечал, что отпускаю газ и выжимаю сцепление одновременно, из-за этого иногда обороты подпрыгивают. Потом привык переключаться вниз на 1 передачу не отпуская газ (или не полностью отпуская)
25 03 2011, 00:41
NaimaD : У меня было так же на Фокусе, кстати, периодически - забил... Да и не мешает... ))) Хотя иногда замечал, что отпускаю газ и выжимаю сцепление одновременно, из-за этого иногда обороты подпрыгивают. Потом привык переключаться вниз на 1 передачу не отпуская газ (или не полностью отпуская) ![]() да забить то не проблема))) но ведь так не должно быть) ту фишка не в педалях это точно... http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 46/bond-r/ |
25 03 2011, 00:50
25 03 2011, 01:05
на е39 сама газовала пока не выкинул колхозные коврики от старого хозяина
25 03 2011, 01:13
Макс540 : на е39 сама газовала пока не выкинул колхозные коврики от старого хозяина коврики ориджинал! фары протирал, давление в шинах проверял. должна работать как надо...) http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 46/bond-r/ |
25 03 2011, 01:53
Bond-R : NaimaD : У меня было так же на Фокусе, кстати, периодически - забил... Да и не мешает... ))) Хотя иногда замечал, что отпускаю газ и выжимаю сцепление одновременно, из-за этого иногда обороты подпрыгивают. Потом привык переключаться вниз на 1 передачу не отпуская газ (или не полностью отпуская) ![]() да забить то не проблема))) но ведь так не должно быть) ту фишка не в педалях это точно... Моё ИМХО, что это действие ЭБУ в определённых ситуациях, когда он "не ожидает" от тебя отпускания педали сцепления - акселератор ведь электронный... Где-то на ФФклубе читал, что у кого-то начали прыгать обороты при выжимании сцепления (если педаль газа была отпущена) - если память не изменяет, пришли к выводу, что это так экономайзер буянит (который перекрывает подачу топлива при отпущенном сцеплении, отпущенном акселератора и достаточной скорости вращения коленвала), который несколько "резко" подаёт топливо при выжимании сцепления, чтобы двигатель не заглох. Может, и тут так же...
Рекомендуем почитать на тему помогите! зависают обороты
25 03 2011, 02:00
Bond-R : Макс540 : на е39 сама газовала пока не выкинул колхозные коврики от старого хозяина коврики ориджинал! фары протирал, давление в шинах проверял. должна работать как надо...) чё ей тогда ещё надо,не понятно
25 03 2011, 09:07
Макс540 : Bond-R : Макс540 : на е39 сама газовала пока не выкинул колхозные коврики от старого хозяина коврики ориджинал! фары протирал, давление в шинах проверял. должна работать как надо...) чё ей тогда ещё надо,не понятно ![]() Вообще осенью такой фишки не наблюдалось. Может полирнуть после зимы ее? Кстати а на всех электронный дросель стоит? У меня тросик к дросею подходит от педали... http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 46/bond-r/ |
26 03 2011, 09:00
04 05 2011, 15:58
Подниму )))
Такое же и у меня(( |
04 05 2011, 16:12
педаль газа не возвращается на место, смотрите плавность ее хода, особенно как она возвращается на место
04 05 2011, 16:17
AlexMi : педаль газа не возвращается на место, смотрите плавность ее хода, особенно как она возвращается на место Извини, но по ходу, ты умнее придумать не мог??? 1) Причем здесь это? 2) Обороты при ХХ (+/- 650) 3) Нажимая чуть на газ (они идут вниз, т.е. 500 потом 450 и 400 и глохнет) 4) Если нажимаешь после этого чуть еще чуть А если бы она не возвращалась на место обороты просто были бы всегда повышены . |
04 05 2011, 16:45
умнее придумать не мог, если обороты "зависают" как написано в теме, то они должны быть постоянными. Может мы по разному понимаем проблему
04 05 2011, 16:49
AlexMi : умнее придумать не мог, если обороты "зависают" как написано в теме, то они должны быть постоянными. Может мы по разному понимаем проблему по ходу или тему не так обозвали или проблему |
04 05 2011, 16:57
Вот вот, у меня была так: нажимаешь на газ она набирает обороты, отпускаешь а она как ехала так и едет, проблема была именно в заклинивании педали
04 05 2011, 17:08
Bond-R : Макс540 : Bond-R : Макс540 : на е39 сама газовала пока не выкинул колхозные коврики от старого хозяина коврики ориджинал! фары протирал, давление в шинах проверял. должна работать как надо...) чё ей тогда ещё надо,не понятно ![]() Вообще осенью такой фишки не наблюдалось. Может полирнуть после зимы ее? Кстати а на всех электронный дросель стоит? У меня тросик к дросею подходит от педали... Серёг, электронная педаль с М54 пошла. Может правда побрызгать в рубашку тросика какой-нибудь смазки? Хуже ведь точно не будет, а то на е30 помню перетёрся у меня тросик за 30км от города, хорошо там рычажок дросселя так сделан был, что можно проволкой прикрутить было, что бы на нейтрали 4000 оборотов держала))) так и ехал, только сцеплением орудовал))) |
04 05 2011, 18:05
dreadnaxt : Bond-R : Макс540 : Bond-R : Макс540 : на е39 сама газовала пока не выкинул колхозные коврики от старого хозяина коврики ориджинал! фары протирал, давление в шинах проверял. должна работать как надо...) чё ей тогда ещё надо,не понятно ![]() Вообще осенью такой фишки не наблюдалось. Может полирнуть после зимы ее? Кстати а на всех электронный дросель стоит? У меня тросик к дросею подходит от педали... Серёг, электронная педаль с М54 пошла. Может правда побрызгать в рубашку тросика какой-нибудь смазки? Хуже ведь точно не будет, а то на е30 помню перетёрся у меня тросик за 30км от города, хорошо там рычажок дросселя так сделан был, что можно проволкой прикрутить было, что бы на нейтрали 4000 оборотов держала))) так и ехал, только сцеплением орудовал))) да, в этом на самом деле чтото есть! надо будет по пробовать. дросель снимал, чистил, правда он чистый был... датчик хх тоже помыл хорошо, но не помогло. щас практически не проявляется... http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 46/bond-r/ |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49 |
