    • Сообщений 8566
megavolt :
Если недотягивает до нормативных значений что это значит ?
1. Изношены сайленты в рычагах
2. Кривые рычаги
3. Для регулировки машину не нагрузили.
4. Кривая машина
    • На форуме с 08 03 2009, 23:56
    • Сообщений 495
    • Авто: Alpina B3
http://tis.bmwcats.com/doc1109881/
что такое АБ ?
    • На форуме с 21 10 2009, 23:03
    • Сообщений 1179
    • Авто: Е90LCI 330d 276 ЛС мкпп 2010 немка; Е60 LCI 2008 530d 317 ЛС мкпп Schwarz Metallic, немка.
[quote="V_l_a_d_i_m_i_r"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="Vincent Vega"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=V_l_a_d_i_m_i_r
а развал передних колес как регулировали ? там же помоему только с помощью регулировки стоек на чашке можно его вывести, но могу ошибаться...[/img]
Честно не в курсах, подробностей не знаю. Один раз из трёх только наблюдал, как мастер делает сход-развал на моей машине. Машину загнали на подъёмник, что-то подрубили от машины к компу и дальше колеса дергали-разворачивали, что-то под днищем подбивали-подкручивали. Короче, тёмный лес для меня :oops:
Вчера сделали третий за год сход-развал, с летними колесами:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=11674[/img]
Опять остался доволен проделанной работой, машину уводит немного в сторону только на сильно неровной дороге и то грешу на расбалансированные колеса, руль не шатается и не болтается, при езде прямо и руль прямо ориентирован.[/img]
Программы БМВ для компьютеров существуют на все виды кузовов. Сход/развал сделал и тут же поставили регулируемую распорку на передние чашки для фиксации результатов развала, выведенных по компу. Кузов стал жестче, машина послушнее и никуда не бросает и не уводит. Эту процедуру проделал с обеими седанами, причем программы были разные-для 330 М подвески и 320 стоковой. ::34::
Если вас что-то смущает во мне- не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить это потрясение самостоятельно.
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Мне на почту пришла рассылка от латвийского BMW клаба с интресной ссылкой на видео по сход-развалу:
http://ru.bavariancar.lv/?coll=7&obj=31&id=1724
[pic]34053[/pic]
    • На форуме с 07 06 2009, 13:22
    • Сообщений 983
    • Авто: BMW 320i
Поделитесь пжлст советом, ситуация следующая:
Настала пора менять передние амортизаторы (boge turbo на boge turbo), машина калининградка, стоит пакет для плохих дорог.
Хочу вместе с заменой амортов убрать проставки из пакета плохих дорог, не нравится мне джип на 18-х дисках)) Сзади убирать ничего не буду (там более толстые резинки) ибо дорого, аморты целы, да и занижение будет несущественно.
А интересует следующее - когда в предыдущий раз делал сход-развал, там в компе было два варианта настроек - с пакетом плохих дорог и без. В моей ситуации получается, что перед его лишиться, а зад останется прежним.
Как вообще в этой ситуации быть? Просто объяснить всё мастеру и он как надо всё сделает? Делать скорее всего буду рядом с помывочной радиаторов tonny_covert'a, говорят там какой-то 3D сход-развал хороший ::hm::
    • На форуме с 27 03 2011, 17:46
    • Сообщений 228
    • Авто: Е 46 320д 11.2000
Посмотрите пожалуйсто мои данные геометрии. Подозреваю,что развальщик криворукий или с авто что -то не то. Делали геометрию после замены всех задних сайлентов и передних рычагов с сайлентами и тяг.
Передняя ось-развал л -0,5 развал п +0,1 схождение л 0,5 схождение п 0,8
Задняя ось -развал л 0,1 развал п 0,1 сход л 0,15 сход п 0,11
    • На форуме с 24 01 2011, 12:34
    • Сообщений 116
    • Авто: bmw 325ci
Парни подскажите плз, какие углы должны быть на КУПЕ e46 - вроде как ВСЕ они идут со спорт. подвеской? у меня 325ci но БЕЗ опции S226 (спорт. ходовая настройка) - какие настройки должны быть?
e46 325ci M54 USA 2004
Рекомендуем почитать на тему [ВАЖНО!]Данные ПРАВИЛЬНОГО сход развала на Е46
  • Двери е46
  • ищу редуктор на е46
    • На форуме с 05 06 2015, 11:23
    • Сообщений 2
Vincent Vega
Пришлите пожалуйста данные вашего сход развала.почему то не открывается
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
NemecGer
форум с тех пор был 3 раза перепродан.
Фото потерялись при переездах ::xa::
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
