/ Зводиться И глохнет Каждое Утро !!! на BMW
    • На форуме с 14 12 2010, 16:42
    • Сообщений 79
    • Авто: BMW e46 320I m54 Japan BMW E60 530i Jpan. BMW e34 520I m50
Парни всем привет Проблемка такая !!! машина тупила на газ не отзывалась но ездить можно было и при всём этом каждое утро заводилась и глохла сразу и тока на 2 й раз заводилась секунду троила потом всё ок так в течении дня проблем не было !!! после комп диогностики! выявили датчик распредвала выпуск !!! Купил Оригинал дорогой Сам заменил После проверил на комп диогностики ошибка сидела но потом стёрли её !!вроде как изчезла .( тяга появилась хорошая у машинки !!!) но вот только как прежде машина утром заводиться плохо со 2 го раза !!! на диогностике всё чисто по движку и коробке ! до всех этих дел Заранее Сменил Свечи топлевный воздухан сам чистил дросель !!! ( Подскажите пожалуйсто Где искать причину Заранее Благодарен всем ))) движка m54 2.2
боевая машина винипуха !!!!!!!!!
    • На форуме с 08 05 2010, 04:23
    • Сообщений 7474
бензонасос
Je m'en fiche de ce que vous pensez de moi. Je ne pense pas du tout a vous. (c)
    • На форуме с 06 10 2010, 12:49
    • Сообщений 747
    • Авто: 320 e46
Фильтр топлевный с регулятором и всё ок
    • На форуме с 21 11 2010, 12:39
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
Еще как вариант, часто бывает (если кормишь паршивым АИ-92)
То так быть может при заводке, со 2-3 раза только...
    • Сообщений 79
RostoS :
Да да бенза 92й лью так уш приучил как пригнал с японии !!!
    • Сообщений 79
freedom31 :
я фильтр хороший поставил брал свой образец и поехал купил такой же !!! к стати не дешовый по вашим деньгам 2000 руб
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
mr.Horday :
RostoS :
Ху ::13:: во приучил !!!
У меня было, так же в РБ - залил бак 92 (заводилась со 2-3 раза по утрам)
Потом полностью залил 98 (почувствовал разницу + с 1-го раза стала заводиться) и сейчас лью только АИ98)
:D
Рекомендуем почитать на тему Зводиться И глохнет Каждое Утро !!!
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
mr.Horday :
freedom31 :
Во-первых - Ты откуда ???
Во-вторых фильтр так и стоит +/- 500 руб. :mrgreen:
    • На форуме с 17 04 2007, 08:38
    • Сообщений 2358
    • Авто: 335d individual very special
на расходомер похоже. Если он неисправен, ошибки на диагностике идут и на датчик колена, и распреда. Надо заменить на рабочий и посмотреть
Лето - пора зацепа!!!
    • Сообщений 79
xutrez :
Да это расходомер ващпе дорогое удосольствие !!! на него почемуто я не грешу
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
mr.Horday :
xutrez :
И это тоже зря (он кстати не дорогой)
    • Сообщений 79
RostoS :
mr.Horday :
xutrez :
Да тут такая Политика Китайское Дешовое валом !!! но ходит мало не надёжно !!! а оригинал денег стоит !!!
    • Сообщений 79
Попробую Заправиться Хорошим Бензином !!! хотя я мало верю что это из за беенза !!!
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
Сначала залей 98 (и весь его прокатай)
А потом сново и разницу почувствуешь )
    • На форуме с 05 10 2008, 20:57
    • Сообщений 378
    • Авто: 323i '99 M52B25TU
mr.Horday
У меня тоже самое происходит, но только когда на улице ниже +5. Пришел к выводу что это бензонасос.
got milk?
then you're a human and must be killed
    • На форуме с 25 03 2009, 22:57
    • Сообщений 35
поменяй Клапан вентиляции картера ,и все пройдет.
    • Сообщений 79
ulinssa :
Вот про Клапан ничего не знаю Можно по подробнее !!!
    • Сообщений 79
RostoS :
вот это мне нравиться от простого к сложному !!!!!!!!!!!
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
ulinssa :
Причем здесь КРКГ ??? :x
    • Сообщений 35
у меня на двух авто с моторами м43 клапан кончался. менял и все проходило.проверить легко, пеежми шланг который подходит к клапану и все поймешь
    • Сообщений 28810
А форсунки не мыли случайно?:)
    • Сообщений 79
Промлемка исчезла !!!Смена заправки и хороший бенза повлиял положительно !!!! так что у кого такие признаки сильно не растраивайтесь Всем Удачи!!!!!!!!!!!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
