20 04 2011, 11:59
Парни всем привет Проблемка такая !!! машина тупила на газ не отзывалась но ездить можно было и при всём этом каждое утро заводилась и глохла сразу и тока на 2 й раз заводилась секунду троила потом всё ок так в течении дня проблем не было !!! после комп диогностики! выявили датчик распредвала выпуск !!! Купил Оригинал дорогой Сам заменил После проверил на комп диогностики ошибка сидела но потом стёрли её !!вроде как изчезла .( тяга появилась хорошая у машинки !!!) но вот только как прежде машина утром заводиться плохо со 2 го раза !!! на диогностике всё чисто по движку и коробке ! до всех этих дел Заранее Сменил Свечи топлевный воздухан сам чистил дросель !!! ( Подскажите пожалуйсто Где искать причину Заранее Благодарен всем ))) движка m54 2.2
20 04 2011, 12:02
бензонасос
20 04 2011, 12:08
Фильтр топлевный с регулятором и всё ок
