№51
18 10 2010, 15:12
Сегодня поменял топливный фильтр, однозначно вибрация стала меньше, но полностью не исчезла, опоры двигла целые не порванные правда слегка просевшие (так мастер сказал), резинки крепления выхлопной системы целые, кроме одного крепления глушителя съедина ржавчиной! седня постараюсь заварить!
№52
18 10 2010, 15:25
А я заменил подушки, движок стал ощутимо приятнее работать, дрожь стала в разы меньше. Левая опора кстати была порвана и жижа вытекла.
Так что, за подушечками нужно следить, потому как мне кажется не есть гуд когда движок криво стоит на разорванных подушках. |
№53
19 10 2010, 07:11
+1 , это не просто, не есть дуг, это вери бэд, т.к. нарушаеться соосность двигла и коробки, что для коробки не есть гуд!!! Опоры двигла и коробки я чуть позже тоже поменяю!
№54
15 04 2011, 07:04
Вчера наконец поменял все опоры, по двиглу и коробасу...... я знал, что должно стать лучше, но не думал что настолько!!!! на вибрации даже намека нет!!!! такое впечатление что с дизеля на бензин пересел!!! Визуально все опоры целые!!! на двигле правая сильнее продавлена чем левая и все ни потеков масла или чего-то подобного нет, по коробасу нет даже трещин, но мастер сказал что они деревянные и толку от них ноль!!!Так что у кого симптомы описанные в данной ветке смело меняйте опоры!!! И получайте кайф от езды!!!
№55
15 04 2011, 09:49
Garik79 : Garik79 Cruel : Cruel Товарищи, тоже собираюсь чехом поменять обе подушки двигатела+ обе акпп , (они у меня не дубовые, не порванные, просто вобщем для профилактики ) Подскажите вы меняли на оригинал ? или заменитель ? Я собираюсь весь комплект Lemfoerder взять. И еще вопрос, при замене подушек двигла нужны какие-нибудь спец приспособы?
№56
15 04 2011, 10:20
Какой марки подушки не знаю, не лемфедер точно .... ценник на коробке был 2200 за шт. хотя лемфедер в д.р. магазине 1800р. Но мне меняли бесплатно так сказать услуга за услугу, так что какие поставили тем и рад! А лемфедер нормальная марка, так что бери и не парься, никаких особых приспособ нет, но без подъемника и набора нормальных ключей не обоиться, т.к. мотор надо будет приподнимать!
№57
15 04 2011, 12:10
Garik79 : т.к. мотор надо будет приподнимать! понял, буду заказывать. |
Рекомендуем почитать на тему Вибрация на холостых оборотах N42 АКПП
№58
15 04 2011, 12:43
Alexrmn
Ты же вроде, судя по сообщениям в этой теме, еще в октябре прошлого года этим вопросом интересовался, и только сейчас созрел? Хотя, я тоже долго сомневался, зато потом И всю ночь напролет до зари Я читаю стихи проституткам И с бандюгами жарю спирт. (С.Есенин) |
№59
15 04 2011, 13:11
alexsav52 : Alexrmn Ты же вроде, судя по сообщениям в этой теме, еще в октябре прошлого года этим вопросом интересовался, и только сейчас созрел? Хотя, я тоже долго сомневался, зато потом Ну что ты на праня напал, я тоже в октябре прошлого года понял, что надо менять, но как говориться руки дошли только сейчас! Кстати сегодня отметил, что селектор рычага АКПП легче стал перемещаться! и при включении режима D или R исчез толчок в момент включения передачи! |
№60
15 04 2011, 21:34
Garik79 : ... ни потеков масла или чего-то подобного нет ... Если масло вытекло из них пару десятков тыков назад что ты сейчас хочешь увидеть? Свежие масляные пятна?! |
№61
16 04 2011, 06:25
tzar : Garik79 : ... ни потеков масла или чего-то подобного нет ... Если масло вытекло из них пару десятков тыков назад что ты сейчас хочешь увидеть? Свежие масляные пятна?! может ты и прав, но я еще раз повторить визуально не определишь целые у тебя опоры или нет! У кого на холостых машину тресет а при достижении 1000 об/мин пропадает, смело меняйте опоры!!! |
№62
19 04 2011, 11:48
я все брал lemferder. они же и идут в оригинале.
№63
26 04 2011, 07:23
alexsav52 : AlexrmnТы же вроде, судя по сообщениям в этой теме, еще в октябре прошлого года этим вопросом интересовался, и только сейчас созрел? Да как-то не до этого было, навалилось проблем, теперь вот все в общей массе хочу сделать. Заказал Лемфердер.
№64
28 04 2011, 21:07
Тоже есть легкая вибрация на холостых( Калининградка 2003
№65
28 04 2011, 21:11
theTL.XIII : Тоже есть легкая вибрация на холостых( Калининградка 2003 Вот оно! Так по ходу на немках вообще не бывает такого?! И всю ночь напролет до зари Я читаю стихи проституткам И с бандюгами жарю спирт. (С.Есенин) |
№66
28 04 2011, 21:25
alexsav52 : theTL.XIII : Тоже есть легкая вибрация на холостых( Калининградка 2003 Вот оно! Так по ходу на немках вообще не бывает такого?! Еще как бывает - почитал тему, все симптомы у меня полностью совпадают, машина 2002г. немецкой сборки. |
№67
28 04 2011, 21:28
Anton505
Ну, может и бывает, только суть от этого не меняется-смотри подушки. И всю ночь напролет до зари Я читаю стихи проституткам И с бандюгами жарю спирт. (С.Есенин) |
№68
29 04 2011, 07:03
alexsav52 : Anton505 Ну, может и бывает, только суть от этого не меняется-смотри подушки. +1 я щас езжу и жизни радуюсь, жена даже пару раз пыталась завести уже работающую машину!!! |
№69
29 04 2011, 07:54
у меня немка, чутарик потрясывает, залил 95 бензин и все прошло ! ну впринципи переживать нечего ели малость подкалбашивает.
Готовься к войне! BMW Only |
№70
20 06 2013, 00:19
А как отличить калининградку от немецкой сборки ?
Судя по отзывам , многим помогла замена подушек. |
№71
17 07 2013, 01:29
Заменил обе подушки двигателя, они были тупо порваны. Начали снимать масло потекло из них. Вибрация полностью ушла.
№72
17 07 2013, 01:36
Чаще всего вибрация на холостых именно от подушек
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№73
13 08 2013, 15:57
А как у вас народ со звуком работы двигла ? У меня как дизель работает. Народ на СТО упирается в то, что нового образца форсунок давят много и от этого шум и мол николаи двух литровые так работают в принципе.
№74
30 09 2014, 18:15
Давно искал эту тему. Тоже калининградка и точо такие же симптомы как и у остальных. Датчики новые, КРКГ с шлангами новые, фильтры свечи новые. Остались только подушки. Как заменю- отпишусь.
№75
28 11 2014, 15:51
Почитал тему, пошел менять подушки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62 |
